aaarrrggggggghhhhhhhh mi voli vicino il traliccio della tensione!!!!!!!!!!!!!!!!!
ti è finita davvero bene....
Comunque il tuo è stato un chiaro esempio di Thumble of Death .... guarnito da interferenze
Si, il traliccio c'era, ma era in manutenzione, non girava la corrente
Se vuoi un minimo di traduzione attiva i sottotitoli (simbolo vicino all'ingranaggio),
poi vai in impostazioni (ingranaggio),
poi fai click su sottotitoli e poi Traduzione Automatica e seleziona Italiano
Il mio canale YouTube --> CLICK <--
Se hai la configurazione con radiocomando standard, non hai un gran bisogno di comprare kit antenne ...
Piuttosto, posta la tua configurazione firmware
Si Luka, ho radiocomando standard, e ogni tanto mi sfarfalla il video sul Tx o addirittura fa schermo nero senza essere troppo distante.
Mi impaurisce solo di perdere il segnale e quindi il drone.
Oggi posto tutti i dati.
Oggi proverò anche a cambiare frequenza di trasmissione.
Qualcuno potrebbe scrivermi un appunto sulla combinazioni tasti/leve per leggere correttamente i dati firmware di Rx e Tx?
Vorrei condividere due cose che ho visto sulla "Baya",....cosa ne pensate, può andare bene per caricare il nostro 501s?
Prima di tutto una domandina per chi già possiede il sistema grabber/smartphone.
E' possibile mandare una risoluzione migliore in qualche modo, o non vi è speranza alcuna di andare oltre il 640x480?
Poi volevo condividere un po di DIY e qualche impressione
La radio è davvero bella, precisa e piacevole, ma ahimè quello schermobollo è terribile (sono abituato a cellulari/padella da secoli), così appena arrivato il grabber mi sono messo all'opera
Un piccolo buco sulla scocca della ricevente, da un lato una vite classica da 1/4 fotografica con una pellicola siliconica da un lato, un'altra pellicola siliconica sulla basetta gopro, etvoilà, così l'unica cosa che potrebbe rimanere rimuovendolo è un semplice buchetto!
Ringrazio Redcbcup per aver condiviso "l'utilità" delle bande del jack 2.5mm , ho potuto fare davvero in 2 secondi
E sempre per la serie DIY (odio spendere se posso fare io ) la mia borsa portadrone! Poca spesa... e per me tanta resa ( già testata in due escursioni fuori porta e super promossa).
Nasceva per portarlo con solo le eliche anteriori montate, ma sono pigro, così l'ho modificato a questa versione. Costo
Borsa: La avevo, ma qualcosa del genere dagli asiatici sta a circa 5-6€
Schiuma Poliuretanica: 3.95€
EPS 100x50x2cm: 0,50€ (ma se potete procuratevi del polistirene, è MOLTO meglio, purtroppo non lo avevano in spessori umani ).
Nastro "Asiamericano": 2.05€ ho usato 2 colori (avevo iniziato con il grigio di cui avevo 5/6 metri, ma al negozio l'ho trovato blu e non ho resistito), in ogni caso 12 metri sono bastati ed avanzati, quindi 1 solo rotolo.
In generale sono davvero soddisfatto, per ora per mio timore sono arrivato "solo" a 700 metri di distanza, ma quello per la quale mi servirà in particolare (infatti il DIY non termina ancora e ci saranno tanti test) il drone è già ampiamente soddisfatto in distanza (cercavo semplicemente 3/400 metri in fvp.
La durata per ora mi ha lasciato a bocca aperta... batteria ORIGINALE, 21.41 di ripresa + 1/3 minuti... prima che mi accorgessi di non aver acceso la registrazione, sono davvero senza parole per la qualità prezzo di questo "giocattolo".
Purtroppo mi sta piacendo tanto e noto quello che per me può essere un limite, cioè una telecamera orientabile sarebbe il top... Mavic Mavic.... ... e il timore di spingerlo troppo in AltitudeMode per i problemi noti
A breve drovrei testare anche un modo per aumentare la durata del volo, vediamo cosa riesco a fare
Vi lascio con l'immagine più bella (per me), shottata in questi giorni dopo questo papiretto della mia splendida terra
Purtroppo è la massima risoluzione dell'uscita video. Hai usato l'alimentazione RC per alimentare il tutto? Comunque.... Ottimo lavoro.
No no, il mio smartphone porta senza problemi l'alimentazione al cavo otg, ho però lasciato fuori il +5v su un jst, mai dire mai che voglia fare in modo che non si scarichi il cellulare (anche se sarebbe un accrocchio poco pulito forse).
Ottimo lavoro!!!
Bellissima anche la foto!
dov'è stata scattata?
Quel cavetto non prenderlo neanche in considerazione.
Se vuoi volare sereno, e trattare con cura le tue batterie (che faranno volare sereno il tuo quadricottero), prendi un buon caricabatterie (tipo quello che ho recensito qualche giorno fa sul mio canale YouTube, ovvero lo Skyrc S60). P.S. evita di usare anche il caricabatterie originale perchè rischi di danneggiare le batterie e perchè ci sono stati casi di cortocircuito e connettori fusi.
Per il discorso VIDEO. dopo che hai fatto il binding tra radiocomando (da accendere prima) e drone, entra in modalità RSSI e poi, facendo toccare radio e drone, cambia la frequenza di lavoro del 5.8ghz.; prova a cambiare frequenza dalla 5700 e dintorni
Veramente notevole il lavoro della borsa/video grabber per smartphone, grazie!!!
Finalmente ho messo il buzzer per la lipo...
Mi raccomando, installatelo!...
Serve non solo nel malaugurato caso di perdita drone, ma anche per salvaguardare la batteria..
Può succedere che una cella scenda molto più dell'altra, e allora la tensione totale magari è ancora buona, ma riduce il tempo di rientro e poi la batteria cala di colpo..
Cmq ora devo verificare questo che ho messo (è uno di recupero) perchè quando ha fatto autolanding il cicalino non ha suonato!.
In ogni caso.. batteria originale:21 minuti con rec(luci spente), però manca un pezzetto di registrazione quindi boh.. 22/23 minuti.
Celle 3.56 e 3.58 mezzora dopo l'atterraggio
BELLISSIMO SIA IL POSTO CHE IL LAVORO SVOLTO
Originariamente inviata da robyxrd07
Ottima soluzione. Potresti avere il buzzer non perfettamente funzionante. Il mio a 3.4 inizia a suonare lentamente e poi aumenta la frequenza
