02-05-16, 07:13 PM
aiuto elettronica fpv 270
ragazzi chiedo a voi.
ho ordinato i pezzi per fare un drone, ho letto un po di guide per assemblarlo ma ci ho capito poco
avete da linkarmi qualche guida per l'elettronica?
in molti siti c'e scritto che il filo rosso dei regolatori del connettore che va sul fly control va tolto, poi l'ordine dei motori sulla fly board c'e un senso?
03-05-16, 01:00 PM
Registrato dal: Jan 2015
Che fc usi? La fly board sarebbe?
05-05-16, 08:05 AM
FC sta per flight controller, nel tuo caso la emax, la fly board sinceramente non penso esista! Comunque gli esc, a parte i 3 fili del motore, presentano un filo rosso ed un filo nero che sono i cavetti dell'alimentazione, vanno saldati alla pdb da dove prendono corrente! L'altro cavetto è quello del segnale/bec se gli esc ne sono dotati, se invece non sono dotati di bec ci sarà un filo nero che è la terra e un filo colorato che è il segnale. Mi è capitato di vedere esc senza bec con comunque 3 fili e non 2, devi leggere sopra l'esc se ha il bec o no! Comunque se non sbaglio quella FC dovrebbe essere alimentata da un bec a 12v nella spinetta dove sotto cè scritto "bat", non sono sicurissimo sia a 12, prova a vedere su internet.
05-05-16, 11:02 AM
son 2 giorni che ci perdo la testa, ho mezzo capito..ora faccio 2 domande
sulla fly board c'e un connettore vbat. ci metto il piu e il meno della lipo?
l'ubec lo prendo dal piu e meno della lipo e lo metto sulla ricevente (come nelle macchine) oppure sulla fly board dal vbat?
05-05-16, 10:41 PM
Credo vada alimentata a 12v, prova a vedere su internet se trovi qualcosa
05-05-16, 10:42 PM
Una volta alimentata la FC, devi collegare i fili che vanno dalla FC alla ricevente, quelli sono i canali e uno di quelli alimenta la ricevente
05-05-16, 11:11 PM
il vbat ho trovato cosa e, lo si collega alla batteria e alla fc cosi sente la tensione, e se si collega il buzzer suona quando la lipo entra in lipo safe.
il bec si collegano i cavi dalla batteria e in teoria lo si dovrebbe collegare alla ricevente.. ma lo si puo collegare anche alla fc..non so quale scegliere
06-05-16, 06:40 PM
Di solito (almeno per quanto riguarda la naze32 ) si collega un bec da 5v a uno dei canali dedicati ai motori (o se i regolatori hanno il bec provvedono loro ad alimentarla), poi è la stessa naze32 tramite i canali che vanno in ricevente ad alimentare la ricevente. Dovrebbe essere così anche per la tua FC.
07-05-16, 12:20 PM
le fc vanno programmate tutte? non sono programmate di scatola?
08-05-16, 10:34 PM
Avendo avuto a che fare solo con naze32 e cc3d ti dico che vanno programmate, la cc3d è molto semplice, per quanto riguarda la naze o la flashi con uno dei firmware proposti nella pagina iniziale di cleanflight, o come ho fatto io vai su github e ti scegli un file.hex del firmware che ci vuoi caricare (ti consiglio betaflight 2.1.6) e nella pagina principale di cleanflight scegli "load firmware (local)", scegli il file.hex che hai scaricato e clicchi flash firmware. La cc3d è tutto automatico quando inizi il setup guidato
10-05-16, 11:57 PM
drone programmato con cc3d tarato ecc, unico neo, non riesco a farlo decollare, appena sale su o si capotta o va su un fianco, ho riprogrammato il giroscopio ma nulla, ho provato a trimmare, nulla
14-05-16, 08:35 PM
La cc3d ha la freccina rivolta nel senso di marcia? Nel caso non lo fosse, l'hai impostata la rotazione? Hai provato nella sezione ricevente se i canali sono giusti?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:50 PM.
