Se volete acquistare la versione ARF ricordatevi che gli Esc OneShot non funzionano con le riceventi PWM, quindi per sfruttare al massimo le potenzialità di questo quadricottero avete bisogno di una ricevente PPM o S.Bus.
Nel caso vogliate utilizzare lo stesso una ricevente PWM dovete trasformare tutti e quattro gli esc in Rapid Esc utilizzando un saldatore a stagno rimuovendo o aggiungendo un ponte a stagno come in questa foto https://goo.gl/zamwsF
Quando la luce led dell'esc è blu è OneShot e quando è grigia/Bianca è Rapid Esc
Il cc3d in questo quadricottero non è montato nella direzione standard quindi dovete modificare la direzione impostando il Roll a 180 gradi come in questa foto: https://goo.gl/Fu1vFA (se non lo fate rischiate che al primo gas vi si ribalta violentemente per terra).
In questo volo, le mie impostazioni di LibrePilot versione 15.09 Bootloader 4 con una batteria da 3s 1400mah di 116g sono:
Se volete importare direttamente tutte le impostazioni: https://goo.gl/tuO8n7
Se volete visualizzare e impostare a mano le impostazioni dopo aver fatto il wizard: https://goo.gl/lmOESJ
Caratteristiche tecniche:
Trasmittente radio: RadioLink AT9 (9 canali 2.4 GHz DSSS)
Ricevente: RadioLink R9D (9 canali 2.4 GHz DSSS), PWM, S.Bus
PCB con integrati ( CC3D,OSD,PMU)con modulo separato per gli ESC
Trasmittente Video: 5.8GHz 600mw 32 Canali e antenna cloverleaf in dotazione
Motori Kylin 2204-2300KV 3s-4s
ESC 20A 3s-4s Oneshot
Video camera CCD 800 TVL con inclinazione aggiustabile.
4 eliche 5045 e 4 eliche 6045 in dotazione
4 braccia 280mm in dotazione in più a quelli già pre montati da 250mm, tutti da 2,5mm di spessore.
Caricabatterie 2s-3s 800mah in dotazione
