23-12-15, 08:01 PM
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Milano
SKYDrone DEA Materiale di informazione
Creata questa discussione per inserire tutto il materiale ed informazioni per SkyDrone della DEA.
Le discussione su altro post.
Se ci sono errori, aggiorniamo.
Grazie.
Ciao.
23-12-15, 08:02 PM
residenza: Milano
RICEVENTE E SEQUENZA MOTORI Video
https://www.youtube.com/watch?v=TP5K...=youtu.be&t=73
SKYRIDER DRONE – MONTAGGIO RICEVENTE E SEQUENZA MOTORI
Gentile Lettore,
nelle istruzioni di montaggio contenute nel fascicolo 52, alla fase 21 viene indicato di
inserire nella presa 1 della ricevente una spinetta tenendo il filo marrone rivolto verso la
ricevente stessa.
Questa indicazione è errata: la sequenza di fili corretta, a partire dalla ricevente, deve
essere arancione-rosso-marrone (vedi foto).
L’errato verso di inserimento non causa alcun danno alla ricevente ma impedisce di
attuare correttamente il processo di calibrazione dell’elettronica che viene illustrato nel
seguito dell’opera.
Si prega pertanto di rimuovere la spinetta e di inserirla nuovamente come qui indicato.
Inoltre, per ottenere una corretta risposta dei motori agli input inviati dalla trasmittente del
radiocomando, è necessario modificare la sequenza dei motori stessi, come anticipato
nella fase 13 del fascicolo 52 (pag. 12).
Schema collegamenti:
- motore 1 (ant Sx) → ESC-1
- motore 2 (ant Dx) → ESC-3
- motore 3 (post Sx) → ESC-4
- motore 4 (post Dx) → ESC-2
Altra interpretazione -> che è la comunque stessa cosa
- ESC- 1 → motore 1 (ant Sx)
- ESC- 2 → motore 4 (post Dx)
- ESC- 3 → motore 2 (ant Dx)
- ESC- 4 → motore 3 (post Sx)
Invitiamo a adottare le indicazioni sopra riportate e, in caso di dubbi, a prendere visione
dei video tutorial che saranno disponibili sulla pagina Facebook della collezione Sky Rider
Drone.
Ci scusiamo per il disagio e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Inoltre, i DIPSWITCH della radio, dove c'e' l'alloggiamento delle batterie, devono essere tutti ON tranne il 5 e 6 su OFF.
OPPURE
1 - 2 - 3- 4 su ON, e tuutti gli altri su OFF
controllando il software ho invertito gli switch a dovere secondo la modalità Mode2
Configurazione corretta !!!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di Taipan.Mirko; 31-12-15 a 12:27 AM
23-12-15, 08:07 PM
residenza: Milano
Skyrider drone – montaggio ricevente e sequenza motori
... in allegato ....
23-12-15, 08:08 PM
residenza: Milano
Tutti i video per la realizzazione
Grazie a computermanAM13
https://www.youtube.com/watch?v=OaC4...omputermanAM13
Ultima modifica di Taipan.Mirko; 31-12-15 a 12:28 AM
23-12-15, 08:10 PM
residenza: Milano
Montaggio ricevente e sequenza motori
23-12-15, 08:11 PM
residenza: Milano
Significato dei led di coda
LED DI CODA
Blu fisso -> il drone è collegato con il radiocomando
Blu lampeggiante -> Headless Mode attivato
Rosso fisso -> La bussola non evidenzia errori
Rosso lampeggiante -> la bussola deve essere calibrata
Verde fisso -> Agganciati segnali di 3 o 4 satelliti
Verde lampeggiante -> Agganciati segnali di 5 o più satelliti (condizione ottimale per il volo)
23-12-15, 08:12 PM
residenza: Milano
Vari significati
Vari significati
DIP SWITCH TRASMITTENTE
Tutti su ON, tranne il 5 e il 6 che devono essere su OFF
OPPURE
LEVETTE TRASMITTENTE
Le levette dei canali 5 e 6 vanno tenute entrambe indietro ("manual mode") per armare i motori. Questo lo schema:
Canale 5
Indietro -> Manual Mode
Centro -> Position Hold
Avanti -> Return to Home (RTH)
Canale 6
Centro -> Altitude Hold
Avanti -> Headless Mode
Interruttore "D/R" in basso (qui fornisce minore sensibilità ai comandi che arivano al massimo al 60%, mentre in alto arrivano al 100%)
- Canale 6 in avanti (posizione Headless) funziona benissimo se il magnetometro è calibrato !!!!!)
Canale 5 in posizione centrale (stability)
- Per la telecamera (canale 8): al centro è in stand-by, in basso scatta una foto, in alto parte a girare video
REGOLAZIONE ESC
Gli ESC non vanno regolati, vanno montati così come sono, senza modifiche
LED DI CODA
CICALINO
Beep singolo -> collegamento con radiocomando
Beep lento -> raggiunta la soglia di batteria bassa
Beep veloce -> RTH o Altitude Hold sono attivi
23-12-15, 08:13 PM
residenza: Milano
Assistenza tecnica dea
Visto che con l'avvicinarsi della conclusione dell'opera le domande di carattere tecnico in merito a Sky Rider Drone si stanno moltiplicando, ricordo a tutti gli utenti che è possibile contattare telefonicamente l'esperto, che potrà aiutarvi nella risoluzione dei problemi e rispondere alle vostre domande, contattandolo al numero numero 338 - 3002881. Risponde ogni mercoledì dalle 09 alle 11.
oppure
la richiesta dei ricambi deve essere fatta direttamente al servizio clienti mediante una di queste opzioni:
- telefonicamente al n° 199.120.120 (valido sia per modelspace che per deagostini)
se si è seguita l'opera via de agostini passion:
- inviando un messaggio privato sulla pagina facebook di de agostini passion: https://www.facebook.com/DeAgostiniPassion
- usando il modulo presente sulla pagina www.deagostini.it/contatti
se invece l'opera è stata assemblata mediante le spedizioni modelspace:
- usando il modulo di contatto presente sulla pagina http://www.model-space.com/it/contacts
Ultima modifica di Taipan.Mirko; 31-12-15 a 12:29 AM
23-12-15, 08:14 PM
residenza: Milano
Funzioni flight controll
In allegato ...
23-12-15, 08:23 PM
residenza: Milano
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
in allegato
23-12-15, 08:28 PM
residenza: Milano
skyrider tool interface
scaricato driver per windows (per me win 7) al seguente link http://www.silabs.com/pr.../interface-software.aspx
Ma non è che quel bottone rosso sotto la scheda led......
Gyro Initialization
1. Connect the USB Dongle to the quadcopter.
2. Power on everything
3. Make sure Quadcopter is perfectly horizontal on a flat surface
4. Press and hold the button on USB Dongle for few seconds.
5. Power off everything
6. Re-power everything and fly.
Quello che mi fa davvero inxxxxre è il fatto che un quadricottero che costa la metà del nostro, parlo del FreeeX, ci siano delle spiegazioni dettagliatissime per il setup, e per il software (molto simile al nostro).
Domani proverò anche a schiacciare il bottone rosso (autodistruzione?)
Ultima modifica di Taipan.Mirko; 31-12-15 a 12:22 PM
23-12-15, 11:56 PM
residenza: Milano
https://computermanam13.wordpress.com
Guardate un po'... Ho già aggiunto molte cose! Tra poco il sito potrà essere usato come un "raccoglitore" di tutte le soluzioni!
https://computermanam13.wordpress.com/[/QUOTE]
Ottimo lavoro...!!!
Inviato dal mio Android utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Taipan.Mirko; 31-12-15 a 12:31 AM
24-12-15, 06:47 AM
residenza: Milano
calibrazione esc
calibrazione esc
Calibrare i regolatori
Il modo per farlo è IL seguente (per motivi di sicurezza, rimuovere l'elica del motore che si sta calibrando.
SENZA batteria collegata, collegare il spina a tre punte del ESC che si desidera calibrare nel canale 3 del ricevitore RC.
Accendere il trasmettitore e spingere la posizione della valvola a farfalla a pieno GAS.
Alimentare l'ESC
Si sentirà una serie di beep. Ora abbassare l'acceleratore completamente in basso. Si sentirà una serie di segnali acustici differenti. È ora possibile scollegare la LiPo. Il tuo ESC è calibrato.
Ripetere l'operazione per gli altri tre ESC.
Spegnere e riaccendere la RC, collegare gli esc al canale e dare alimentazione ora accellerando i motori riceveranno tutti la stessa potenza.
Gli ESC, come più volte detto, possono essere calibrati.
La procedura è, nella maggior parte delle volte, uguale per tutti.
Alcuni ESC hanno l'opportunità di essere calibrati anche per il tipo di batteria (Lipo, ecc.), per i timing (più o meno aggressivi e performanti), e per l'escursione del THROTTLE.
Tutti questi valori sono impostati per default, ma proprio quest'ultimo, ovvero il THROTTLE, dovrebbe essere calibrato con l'escursione del joystick gas della trasmittente ed è il primo segnale acustico che si sente quando, lasciato il gas alla posizione più alta sulla trasmittente e accesa la batteria con solo quell'ESC collegato al pin 3 della ricevente, ci dice che è pronto per la calibrazione. Da quel momento in genere si hanno tre secondi per tirare tutto giù il gas sul radiocomando ed attendere il segnale di conferma dell'ESC che ci dice che è stato programmato. Superati i tre secondi dal primo segnale e non tirato giù il gas, l'ESC passa al secondo parametro....e così via.
sera, sono riuscito a calibrare gli esc con successo.
1) il dip del telecomando per canale 3 su on
2) esc collegato sul canale 3 della ricevente
3) con telecomando acceso e leva throttle in alto, ho collegato la batteria del drone
4) dopo primo bip ho spostato la leva in basso, si sente un altro bip, spengo il telecomando ma il motore resta sotto tensione, si sente un altro bip
5) leva del throttle in basso riaccendo il telecomando e il motore e calibrato
accelerazione parte da 02
6) fatta la procedura per tutti quattro esc
Ultima modifica di Taipan.Mirko; 31-12-15 a 12:44 PM
24-12-15, 06:57 AM
residenza: Milano
calibrazione sensori di volo
calibrazione sensori di volo allegato
Ciao. Anche io ho avuto qualche difficoltà a capire la corretta sequenza dei movimenti. Alla fine rileggendo con attenzione sono riuscito a completare la procedura.
Nell'ordine:
- modello a terra su superficie il più possibile piana, eliche smontate, batteria scollegata;
- accendi il radiocomando;
- collega la batteria del drone;
Do per scontato che il link tra trasmittente e ricevente sia già andato a buon fine (cioè che tu abbia letto i post sul forum in cui si correggono errori nelle istruzioni di montaggio, relativi ai collegamenti della ricevente con la centralina e degli ESC con le relative porte. Se non sei al corrente di queste cose non procedere e risolvi prima quei problemi (io l'ho fatto ieri e oggi ho testato i risultati in un modo casalingo ma credo efficace e privo di rischi, magari lo pubblico sul forum più tardi).
- attendi che il radiocomando e la ricevente si riconoscano;
- muovi contemporaneamente gli stick in queste posizioni: sin in alto a dx, dx in basso al centro (si spegneranno i led blu posteriori);
- solleva il drone parallelo a terra come fosse in hovering con la coda verso di te, braccia tese;
- compi 2 giri su te stesso in qualsiasi direzione poi fermati nella posizione di partenza;
- posiziona il drone col muso in basso e la pancia verso di te, fai altri 2 giri e fermati;
- riporta il drone nella posizione di partenza con la coda verso di te;
- ruota il muso verso l'alto (dorso del drone verso di te) e fai altri 2 giri, fermati;
- ruota ancora il muso del drone verso di te (pancia in su), fai altri 2 giri e fermati;
- Poggia il drone a terra;
- Porta gli stick del radiocomando contemporaneamente in queste posizioni: sin in alto a sin, dx in basso al centro. Ora la procedura è completata e il led rosso di coda dovrebbe stare acceso senza lampeggiare.
Di seguito esegui la calibrazione dei sensori e arma i motori come spiegato in fondo al fascicolo 55.
Ultima modifica di Taipan.Mirko; 27-12-15 a 08:06 PM
24-12-15, 08:32 AM
residenza: Milano
Problemi e soluzioni
in allegato ....
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:24 AM.
