21-05-16, 09:39 PM
#181
Registrato dal: Dec 2015
i motori originali "Dea" hanno un peso di 50 g i nuovi 75g secondo me i motori "Dea" vanno bene con eliche 7 o massimo 8 e pesi di 1 kg
21-05-16, 10:19 PM
#182
Registrato dal: Nov 2015
Originariamente inviata da blad
Ciao Villy, leggo dal tuo post che hai acquistato dei motori da 800 kv, ma se non ricordo male (caratteristiche tecniche dello SRD) i motori originali erano da 850 kv.
Sei sceso come "potenza" e hai guadagnato un hoovering al 49 % della corsa del gas, non è che per caso i tuoi motori originali erano "rovinati".
Io mi aspettavo che avresti acquistato dei motori da ca. 1000 kv; ma comunque la mia ignoranza in riguardo ai motori è abissale, anzi chiedo a voi che leggete notizie in merito
Ciao Villy, mi sono proprio sbagliato, scusa !
Sono andato a vedere le caratteristiche tecniche e dal thrust si vede che va bene per il nostro drone.
scusa
22-05-16, 08:34 AM
#183
Registrato dal: Jan 2016
Più i kv sono bassi e più il motore sfrutta la torsione per far girare eliche più grandi....passare da 850 a 800 kv non significa perdere potenza ma al contrario aumentarla ...si perde velocità di rotazione delle eliche ma si guadagna in potenza
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
22-05-16, 08:37 AM
#184
Originariamente inviata da villy181
Cmq secondo me l hai pagato caro.....su hobbyking si trova di meglio a prezzi ottimi....
22-05-16, 08:56 PM
#187
Alla fine c'è l'ho fatta con il naza assistant, ad ottenere un drone che vola bene ed anche in hoovering è stabile; dove lo metto là sta.
Ha solo un problema che non riesco a risolvere; quando lo mando in avanti in maniera repentina (100% stick dx) questo parte alla grande e, nel momento in cui rilascio lo stick per farlo fermare, il drone si "impenna", ma contemporaneamente perde quota in maniera molta vistosa. Lo stesso accade quando effettua manovre molto veloci di cambio di pitch con contemporaneo cambio di roll dx/sx: perde tantissima quota.
Lo stesso problema non avviene se le manovre le effettuo con calma.
Qualcuno mi può dare una risposta sul motivo di questo comportamento. Grazie anticipatamente per l'aiuto
22-05-16, 09:00 PM
#188
Dimenticavo di aggiungere che la naza l'ho mascherata dalla luce e che i valori di gain non sono quelli raccomandati, ma modificati da me. Infatti con quelli consigliati dalla DJI il drone volava come se "a bordo" ci fosse stato la centralina DeA.
22-05-16, 09:40 PM
#189
comme hai fatto? i gain a quanto sonno?
22-05-16, 09:56 PM
#190
Ciao Villy, porta pazienza, domani attacco il drone al pc e ti invio i valori dei gain. Tieni però presente il mio problema: ci ho perso dietro l'intero pomeriggio e... niente.
22-05-16, 11:08 PM
#191
prova a cambiare "motor idle speed to high"
23-05-16, 03:11 PM
#192
residenza: Vigevano
Gnao!
voi fate come volete, ma mettere le eliche, così, senza calcolare l'assorbimento o leggerlo direttamente con una pinza amperometrica, io non lo farei.
Già le quattro esc sono appena sopra il minimo richiesto, cambiando lunghezza e passo è un'attimo a sforare gli ampere tollerati.
Per chi vuole sostituire, motori, eliche e esc consiglio sempre di visitare ECALC e comprarsi una pinza aperometrica.
ESC, motori e eliche vanno di pari passo, se sostituisci una cosa, non è detto che le altre vadino bene.
Comunque il drone è il vostro.
Gnao
GAb
23-05-16, 06:41 PM
#193
Originariamente inviata da gnaogab
Gnao!
Gnao
GAb
Ciao GnaoGab, non ho una pinza amperometrica per questa misurazione, ma fare riferimento alle tabelle con le caratteristiche tecniche dei motori scelti, non può andar bene ?
Ho visto che su www.jonathan per un buon numero di motori c'è una tabella che riporta i volts, i diametri delle eliche ed alcuni parametri importanti come la corrente assorbita e il "peso" sollevato dal motore.
Consultare queste tabelle può andar bene o è meglio usare comunque la pinza ? Grazie
23-05-16, 06:52 PM
#194
Ciao Villy, una volta l'ho fatto, ma appena acceso i motori, ha preso il volo da solo senza che io avessi fatto null'altro che accendere i motori (I motori sono troppo accelerati alla partenza).
Per questo motivo ora ho spuntato la casella a metà fra il low e il recommended, perché se invece spunto la casella del recommended a volte aspetta il mio comando del gas, altre volte accelera da solo e... si alza. Insomma anche con la naza a mio avviso non sono tutte rose e fiori e comunque è un altro mondo rispetto alla centralina DeA
23-05-16, 06:54 PM
#195
Ciao Villy, ti ho mandato un mp.
Strumenti della discussione |
Discussione |
SKYDrone DEA Materiale di informazione
Taipan.Mirko |
Droni - Multirotori |
57 |
03-04-16 08:40 PM |
HSP tuning
SuperFabry |
Comunicazioni e presentazioni |
1 |
12-02-10 05:55 PM |
rc car tuning
ange94 |
0 |
08-09-09 07:43 PM |
tuning
Rollux |
Automodelli a scoppio |
3 |
22-04-09 01:02 PM |
ts4 tuning by ME
rabit |
9 |
25-02-08 08:23 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:37 AM.
