Problema cc3d o cosa?
Come in ogni cosa che faccio inciampo sempre in qualche intoppo. Sono nuovo e mi presento con questa premessa..
Ho comprato da banggood uno zmr 250 con: motori dys 1806 2300kv, esc ztw spider opto da 12amp, cc3d ovviamente e radiocomando turnigy 9x. Ho anche tutto il kit per fpv ma non e qui il problema. Per prima cosa ho flashato esc ( simonk BS nfet, 2 reverse e 2 normali) e turnigy 9x (er9x). Ho montato il tutto seguendo le istruzioni in rete e un minimo di logica elettronica. Non ho acquistato una PCB ma ho saldato tutto ( esc e connettore batteria ) in due cavi awg 16( o 14 ). Monto il tutto nel frame e accendo la cc3d collegandola al PC solo con USB. Aggiornò il tutto e ovviamente pulisco i settaggi e configurò il tutto come da istruzioni. Arrivati nel punto subito prima della calibrazione dei sensori noto il primo problema. Cliccando su firmware nella finisetra sottostante al wizard é normale che appena clicco next in quel punto il boot vada in fault? Per quanto ho capito ad ogni modifica delle impostazioni questo va in fault. Me ne frego e faccio calculate. Appena il tutto va a buon fine noto il secondo problema un sensore ( quello di sinistra, accellerometro? ) sta leggermente inclinato a destra e quello di destra ruota lentamente in senso orario senza Mai fermarsi. Ce da dire che se non faccio calculate oppure se a fine procedura guidata e dopo il salva stacco e riattacco funzionano perfettamente. Basta, vado avanti e giungo alla calibrazione degli esc. Accetto le condizioni e clicco start, collego la batteria e i motori dopo un bip partono all impazzata,riprovo e ne parte solo uno, muovo un po di fili e ne partono due ecc.. Certe volte va tutto liscio ma al successivo step dove devo settare i giri minimi quasi mai rispondono o ripartono tutti all impazzata senza che tocco nulla. Ho rismontato e risaldato tutto e apparte qualche cambiamento la situazione resta identica. Che devo fare? E una cc3d fallata? Ho riflashato il boot millemila volte e fatto erase setting un migliaio di volte ( ho pure rimesso la 14.10 ma nulla ). Ora addirittura non conferma gli esc che continuano a bippare senza essere identificati. Ce da dire che la batteria è di scatola quindi scarica visto che il caricabatterie dovrebbe essere in arrivo.Ah un altra cosa.. La levette destra "più lontana" della turnigy è normale che torni indietro e non abbia due posizioni come le altre?? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:51 PM. |
