Mi è stato regalato un micro drone in oggetto ed ho pensato di condividere con voi questa esperienza.
Non sono un esperto di droni, anzi... Devo dire che sono un po' (tanto) una schiappa. Ho avuto in precedenza un micro drone della radiosistemi che è praticamente identico a questo senza la calottina. Anche il telecomando è identico. Si tratta di una micro radio (molto micro) in 2.4 GHz configurata in modo 2 (gas a sinistra).
Come dicevo, il precedente drone è stato demolito in parte dal sottoscritto ed in parte da uno dei due felini di casa che lo ha scambiato per una sua preda/giocattolo sia in volo (ha abbattuto anche questo) sia a terra.
Ma partiamo con calma...
Essendo un micro drone, è molto soggetto alle correnti d'aria, difatti è un modello solo indoor.
Il prodotto arriva nella classica scatola blu LRP. Sulla parte superiore abbiamo una finestrella che ci mostra il micro drone ed alcune caratteristiche, e cioè:
- trasmissione in 2.4 GHz
- modello trimmato e collaudato in fabbrica
- RTF, cioè pronto a prendere il volo senza necessità di ulteriori componenti. A parte 2 batterie mini stilo AAA
- Giroscopio a 6 assi, per garantire la massima stabilità
- Modalità di allenamento, cioè il modello è dotato di 3 modalità di volo, per i piloti principianti, quelli normali e quelli più esperti
- ricambi disponibili. Col modello viene fornito un set di pale di scorta
Mentre sul fianco troviamo alcune foto del modello.
Aprendo la scatola troviamo il modello su un supporto sollevato da una parte e dall'altra il micro telecomando. Sotto al modello troviamo gli accessori.
Troviamo il cavo usb per caricare la lipo e le pale di ricambio. Utili perchè non vi è protezione per le pale ed un colpo secco rischia di romperle. Ogni pala ha una sua posizione fondamentale sul modello ma, fortunatamente, esistono anche come ricambio e si trovano facilmente (cosa che con il micro della radiosistemi non mi era riuscita). C'è anche un manuale in diverse lingue. Naturalmente manca l'italiano...
Il micro telecomando è molto semplice. La leva di sinistra comanda il gas e la rotazione del modello su se stesso. Premendo la leva passiamo nelle varie modalità di volo : principiante => normale => esperto => principiante, cambiando la reattività del modello.
La leva di destra consente di far andare il modello nelle 4 direzioni. Premendola , si attiva la modalità loop e ci consente di far eseguire automanticamente un loop in una delle 4 direzioni in cui spostiamo la leva. Ma per fare il loop ricordatevi che bisogna essere abbastanza in alto, in quanto il modello scenderà di quota di almeno una 20ina di cm.
Gli altri tasti ci servono per centrare a 0 la leva di destra e, l'ultimo, per accendere e spegnere la radio.
La prima cosa che dobbiamo fare è attaccare il cavo e caricare la lipetta del drone. Sarà a piena carica quando la spia rossa sulla presa usb si spegne. Ci vorranno circa 10 minuti che garantiranno 4-5 minuti di volo.
Per accendere il tutto dobbiamo seguire una particolare procedura:
- accendere la radio con il gas al minimo
- accendere il drone
- portare il gas al max ed aspettare la conferma
- Portare il gas al minimo ed aspettare la seconda conferma
Ora il drone è pronto a prendere il volo.
Il modello si presenta molto reattivo (quasi troppo), stabile quando si alza in volo (se si sta troppo vicino al pavimento l'aria mossa dalle pale lo renderà instabile) anche se non proprio fermo in hovering.
Meglio muoversi con molta dolcezza ed iniziamo a prendere confidenza .
Posso dirvi che pare molto robusto (più del radiosistemi), dopo alcuni atterraggi di fortuna, alcuni sbattimenti di pale ed un abbattimento ad opera del felino.
Il volo è quasi nervoso a tratti, soprattutto se impostato a livello 3. A livello 2 è un buon compromesso per chi sa già volare un po'.
La radio piccola da un po' di "problemi" a livello di manovrabilità per chi ha le manone, ma bisogna farci la mano.
Quando l'autonomia inizia a scarseggiare, i led sul velivolo iniziano a lampeggiare.
Qualora invece il modello capotta e si bloccano le pale, si attiva una sicura che spegne il modello. Per farlo ripartire bisogna spegnere sia il modello che il telecomando e rifare la procedura di avvio.
