24-01-18, 05:05 PM
#5716
Registrato dal: Jun 2016
Originariamente inviata da TheSkyRider
La procedura che descrivo io è quella corretta: in caso di perdita di segnale il drone mantiene l'altitudine e/o ritorna al punto del decollo.
Se impostato con il canale 3 al minimo lo sky rider precipita fino a schiantarsi rovinosamente al suolo... Questa soluzione è da utilizzare solo sui racer senza gps e alt. hold.
Per avere un drone più docile invece che modificare i valori dal software basta abbassare l'interruttore dell'aggressività di volo
Grazie, allora mi consigli di lasciare i valori come sono? e per quanto riguarda la domanda che ti avevo fatto sopra:
poi dice che le barre dei canali 5 e 6 dovrebbero spostarsi verso il centro, e questo non succede, ma mi rimangono dove erano prima, cioè quasi tutte due a DX. Come mai?
25-01-18, 08:29 PM
#5717
Originariamente inviata da casalevt
Un'altra cosa ma il failsafe devo effettuarlo con la batteria o anche con il cavetto USB?
Oggi rileggendo tutti gli appunti sul cessdrone ho visto che è scritto che la capacità di carico è 850gr!!
25-01-18, 09:02 PM
#5718
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
E' indifferente, basta che la ricevente riceva l'alimentazione.
850 g di carico... Ma se vola a fatica se ci monti i paraeliche
25-01-18, 09:53 PM
#5719
Cosa vuoi che ti dica, così era scritto sulle caratteristiche!!!
Ascolta mi puoi rispondere anche alla domanda che ti avevo fatto prima? garzie.
26-01-18, 03:16 PM
#5720
residenza: Milano
Le barre dei canali 5 e 6 non sono importanti. Devi invece guardare che nelle 2 sezioni che indicano le modalità di volo appaiano Alt. Hold e RTL (o RTH, non ricordo)
26-01-18, 04:21 PM
#5721
Grazie, ma si può decollare con le levette al centro position hold e altitude hold sempre che la luce del GPS sia lampeggiante? e se si che vantaggi ci sarebbero?
Un'altra cosa, mi sono riletto quasi tutto il forum ma alla fine non ho capito quale eliche e ogive vanno bene per il drone!!!
potresti riassumermi quelle più adettte il il link?
26-01-18, 07:23 PM
#5722
residenza: Milano
Certo, puoi decollare anche con le due levette 5 e 6 in posizione centrale. Così avrai fin da subito la correzione su altezza e posizione. Soltanto dai gas con decisione perchè se inizia a correggere la posizione quando il drone è ancora a terra potresti avere dei piccoli problemi a decollare.
Eliche: http://amzn.to/2BuQHir
Dadi: http://amzn.to/2DCQhMG
26-01-18, 07:28 PM
#5723
Registrato dal: Feb 2015
Quelle eliche li le ho avute, diciamo che son da battaglia, generano veramente poca portanza, o comunque una portanza inferiore alle eliche originali DeA, infatti il drone fa più fatica a sollevarsi.
26-01-18, 07:34 PM
#5724
Originariamente inviata da Pakisan
Ciao, scusa ma allora dopo tante prove ci saranno pure delle eliche che vanno bene!!
26-01-18, 07:53 PM
#5725
Quelle originali DeA
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
26-01-18, 08:05 PM
#5726
Ma dai!!!
26-01-18, 09:41 PM
#5727
residenza: Milano
26-01-18, 09:47 PM
#5728
Ma non ho capito!! non scherzate? ma veramente solo quelle della DEA vanno bene? Non ci credo!!!
26-01-18, 09:52 PM
#5729
Puoi usare anche quelle di Amazon, ma il drone resiste in aria meno, infatti a parità di elevazione i motori devono avere un rpm maggiore dato che le eliche generano minore portanza.
26-01-18, 11:36 PM
#5730
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Milano
Ciao a tutti. Mi fate venire la voglia di farlo volare ancora
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:09 PM.
