24-07-17, 07:04 PM
#5701
Registrato dal: Jun 2016
Originariamente inviata da TheSkyRider
Grazie, ma io intendevo se la Dea ha tutti i ricambi disponibili.
24-07-17, 08:52 PM
#5702
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Non esiste più la sezione sky rider drone negli arretrati. Devi provare a contattare la DeAgostini dalla pagina di assistenza oppure con una chiamata
26-08-17, 10:30 AM
#5703
Ciao conosci l'Align M424? come va? quale è il suo giusto prezo? Ti ringrazio.
26-08-17, 09:08 PM
#5704
residenza: Milano
E' un modello di 4 anni fa. Non so nemmeno dove lo potresti comprare. Prendi qualcosa di più nuovo!
30-08-17, 04:21 PM
#5705
Ciao, ma lo conosci o no? sai se le caratteristiche erano buone o no? Grazie.
02-11-17, 11:07 AM
#5708
Registrato dal: Jun 2012
ok
Ultima modifica di asd; 18-01-18 a 05:37 PM
22-01-18, 07:11 PM
#5709
Ciao, rieccomi qua!! Volevo chiedere una cosa riguardo alla bestia Sky Rider.
Oggi l'ho ripreso in mano (l'avevo abbandonato) l'animale e volevo verificare i valori con il Flight ecc. in particolare l'impostazione del failsafe. Allora, la guida dice che una volta spenta la radio la barra del canale 3 deve scendere sotto 950 (a me la barra scende anche se il valore e leggermente più alto, circa 974 credo)e qui ci siamo, poi dice che le barre dei canali 5 e 6 dovrebbero spostarsi verso il centro, e questo non succede, ma mi rimangono dove erano prima, cioè quasi tutte due a DX. Come mai?
Un'altra cosa ma secondo voi quali sono i valori corretti per impostare Gyro gain, aux gain, alt gain e low voltage? Grazie.
22-01-18, 08:20 PM
#5710
residenza: Milano
Da quanto tempo
Allora, per settare correttamente il failsafe devi fare così:
1)tutti gli stick al centro compreso il gas
2)modalità rth
3)modalità alt hold
Con drone e tactic accesi, con uno stuzzicadenti tieni premuto per circa 5 secondi il pulsantino della ricevente e poi rilascialo. Così si dovrebbe salvare l'impostazione failsafe.
I canali dall'1 al 4 devono essere circa a 1500
23-01-18, 11:23 AM
#5711
Registrato dal: Feb 2015
Originariamente inviata da casalevt
Quei valori lì io non ricordo di averli mai toccati, ho giusto abbassato l'altitudine massima quando vola in GPS.
Se ben ricordo alt Gain è proprio l'altitudine massima, mentre Low voltage è il minimo della batteria, a quel punto il drone atterra automaticamente (se in GPS mode).
L'altra domenica l'ho preso anche io (non lo usavo da mesi, me ne manca il tempo) e son rimasto soddisfatto dall'uso, soprattutto in manuale.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
23-01-18, 05:15 PM
#5712
residenza: Milano
alt Gain è un'altra cosa, è meglio non modificarlo. E' l'aggressività con cui il drone tenta di mantenere l'altitudine in alt. hold
23-01-18, 05:21 PM
#5713
Ah vero. Comunque io l'avevo abbassata ma era troppo docile, meglio non toccare quei valori se non si sa cosa si sta facendo.
24-01-18, 10:55 AM
#5714
Da quanto tempo
2)modalità rth
3)modalità alt hold
Ciao Sky, scusa ma questa procedura è adesso un'altra novità!!! ma quella scritta sul manualetto famoso dei controlli prevolo non andava bene? Bo!! più passa il tempo e meno ci capisco!!
Avevo chiesto anche che valori di settaggio dopo le varie prove erano corretti, calcolando che vorrei un drone il più docile possibile perchè sono alle prime armi. Grazie.
24-01-18, 02:24 PM
#5715
residenza: Milano
La procedura che descrivo io è quella corretta: in caso di perdita di segnale il drone mantiene l'altitudine e/o ritorna al punto del decollo.
Se impostato con il canale 3 al minimo lo sky rider precipita fino a schiantarsi rovinosamente al suolo... Questa soluzione è da utilizzare solo sui racer senza gps e alt. hold.
Per avere un drone più docile invece che modificare i valori dal software basta abbassare l'interruttore dell'aggressività di volo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:04 PM.
