17-08-16, 07:21 AM
#5551
Registrato dal: Jan 2016
Originariamente inviata da casalevt
Grazie mille, ho visto che costa quasi 85 Eurozzi!!! cavolo!
Allora non è tanto male!
Da non credere!!! Non ci avrei scommesso un euro... però in effetti adesso vola egregiamente e soprattutto è molto stabile ... almeno ora sappiamo dove prendere i pezzi di ricambio
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
17-08-16, 08:06 AM
#5552
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Dopo anni di acquisti ho imparato che se un oggetto è costoso non necessariamente è di qualità... Vedi sky rider drone
Questi della helimax vogliono guadagnare siu ricambi, dato che il quadricottero è "molto" economico. Provate a vedere quanto costerebbe comprando i singoli ricambi.
Giusto per dire la scheda dei sensori costa 60$, su ebay si trova la stessa a 10$
17-08-16, 09:42 AM
#5553
Originariamente inviata da TheSkyRider
Infatti stavo notando proprio questo ....costa poco più di 300$ e solo la fc costa 85$ ...ma se penso che lo SRD è costato 1000€ .............
17-08-16, 01:43 PM
#5554
residenza: Milano
Comunque da questa esperienza abbiamo capito che i prodotti de agostini sono delle truffe. Da poco è finita la costruzione della Huracan e anche quella ha un numero infinito di problemi: differenziali che si sbriciolano, pistoni che si rompono, testata che non raffredda...
17-08-16, 03:57 PM
#5555
Registrato dal: Jun 2016
Risalve, si la IMU si trova a 10 Euro, ma la scheda di volo no!! l'unico che la vende (almeno ho trovato io) è negli stati uniti e costa con la spedizione uguale!.
Comunque avevo fatto delle domande a cui non mi ha risposto nessuno. la prima era che schermando il più possibile il drone (vorrei anche sapere gentilmente oltre alla parte sottostante il chiamiamolo coperchio cosa altro si può schermare) chi lo ha fatto ha trovato giovamento o è la stessa cosa? Si diceva che per un migliore effetto bisognerebbe mettere a massa la schermatura, ma cosa si intende, collegarlo con un filo al negativo dell'alimentazione? Questo perchè mi fa sorgere dei dubbi in quanto la massa non è la stessa cosa del negativo dell'alimentazione!! sbaglio?
Avevo anche pensato di schermare (a proposito sto usando un sottile strato di rame adesivo), la parte sottostante il GPS, secondo voi può dare fastidio alla ricezione? Inoltre vorrei schermare con un'ulteriore strato tutti gli ESC. Ultima domanda, purtroppo ho acquistato una batteria Floureon 5200mAh 30C ma purtroppo per mia colpa (non avendo preso le misure) risulta abbastanza più larga!! qualcuno che ha montato batterie più larghe come ha fatto? mi sembra un pò duro rifilare tutte le sporgenze sotto dove va la batteria!! grazie.
17-08-16, 07:47 PM
#5556
Scusa ma forse vi state facendo dei problemi per niente....io non ho schermato assolutamente niente e vola perfettamente e in modo molto stabile..... l unica cosa che ho fatto e che probabilmente non influisce è l aver tolto i fili rossi degli esc dalla centralina visto che tanto non devono alimentare nulla e ho fatto la calibrazione della bussola in area aperta lontano da fonti elettriche ....e controlla che la imu non si sia mossa nel suo alloggiamento perché io l ho trovata fuori sede dopo una caduta nemmeno troppo forte
17-08-16, 07:54 PM
#5557
Originariamente inviata da pafra67
Scusa se insisto ma ho letto (adesso non mi ricordo di preciso) che un tale ha schermato il tutto (come detto non so precisamente cosa) e praticamente ha avuto dei risultati magnifici!! non sò cosa dirti. Ciao.
18-08-16, 09:02 AM
#5558
Credo sia solo un caso....anche il mio faceva le bizze .....ho bloccato la imu, tolto i fili rossi degli esc dalla centralina e soprattutto rifatto per bene e lontano da interferenze calibrazione dei sensori e....vola perfettamente
18-08-16, 04:20 PM
#5559
Registrato dal: Feb 2015
Qualcuno tra noi è della provincia di Napoli?
Conoscete qualche luogo sul Golfo dove poter usare il nostro Drone in sicurezza e con tranquillità?
18-08-16, 05:38 PM
#5560
Salve, ti chiedo scusa, non centra con quanto sopra ma so che sei esperto.
Sto leggendo tutto di più prima di cercare di farlo volare!!
Sul forum della Dea, Vassy hascritto una cosa che non ho mica capito!!
Scrive: se invece hai già impostato il fail safe e sicuramente come tutti avrai perso il modo di attivare il "RTH" manualmente,inoltre: Da adesso e in poi lo spegnimento della trasmittente diventerà l'unico modo per attivare la funzione di "RTH"!!!
ma non ho mica capito niente!! cioè se imposto il fail-safe non posso utilizzare più la levetta per inserire il RTH? è così? ma che centra?
18-08-16, 06:54 PM
#5561
Sinceramente non capisco nemmeno io....io sulla mia tx non ho impostato il failsafe safe...lo SRD quando la batteria è scarica attiva automaticamente il rth e se non lo fa automaticamente lo attivi dallo switch
18-08-16, 08:04 PM
#5562
Riciao, questa è una cosa da approfondire!! ma perchè inserendo il fail safe si dovrebbe disabilitare l'RTH? sono due cose diverse! il fail entra (almeno ho capito così) quando si perde il segnale oppure quando per qualsiasi motivo viene spenta la ricevente. L'RTH è un'operazione che viene svolta o volontariamente o quando la batteria è scarica! dimmi se sbaglio.
18-08-16, 09:47 PM
#5563
residenza: Milano
Non vi preoccupate... So io com'è andata.
Vassy aveva cambiato radiocomando e da quel momento non gli funzionava il RTH. Questo succedeva semplicemente perchè quando attivava il rth non aveva altitude hold attivo. Tutto qui
19-08-16, 08:47 AM
#5564
Cmq lo SRD quando perde il segnale attiva automaticamente il rth
19-08-16, 03:48 PM
#5565
Registrato dal: Dec 2015
ok
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:32 AM.
