25-05-16, 11:24 AM
#5386
Registrato dal: Jan 2016
Originariamente inviata da Taipan.Mirko
Proverò più avanti a montare la gimbal e camera al centro del drone... Non a caso nel webinar dicono di montare al centro la batteria e metterlo in bolla...
Inviato dal mio Android utilizzando Tapatalk
Proverò anche io a mettere il gimbal al centro
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
25-05-16, 11:26 AM
#5387
Originariamente inviata da spanzetta
Ecco spiegato l'arcano!
E' assolutamente normale
Succede anche a me senza pesi aggiuntivi con le sannysys per dj phantom 2
Le gemfan sembrano essere molto simili alle originali (io devo ancora provarle) ma temo che una minima differenza specie con pesi aggiuntivi possa essere determinante
Inviato dal mio Samsung Galaxy A7
Ho preso delle nuove eliche in carbonio ....le proverò al più presto .... vediamo che succede....
25-05-16, 01:49 PM
#5388
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Originariamente inviata da pafra67
No, le eliche non sono originali... d'altronde trovare le eliche originali dea è impossibile....ma le eliche che uso son sempre andate bene....il fatto è che non è che non si alza... è che dopo 3/4 minuti la batteria è già sfinita e quindi non c'è la fa più a tirarlo su......una specie di eiaculazione precoce
Non è la batteria, quella è ancora carica. Sono i motori che fanno pena. Con il voltaggio della batteria ancora carica a 2/3 non riescono più a girare a una velocità sufficiente a sollevare il quad+gimbal ecc...
25-05-16, 01:51 PM
#5389
residenza: Milano
Non serve a nulla. Drone perfettamente bilanciato, autonomia 4 minuti esatti. Circa quindici senza nulla (neppure il body), una decina con paraeliche, body e rilevatore gps (pesa pochissimo, comunque)
25-05-16, 02:00 PM
#5390
Originariamente inviata da TheSkyRider
Può essere....non ho controllato il voltaggio residuo....davo per scontato che fosse scarica
25-05-16, 07:14 PM
#5391
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Milano
Più leggerezza, più autonomia... È come un auto, più è carica e più consuma...
25-05-16, 08:23 PM
#5392
residenza: Milano
Se però sky rider drone è già al limite come peso senza niente montato sopra, basta aggiungere qualche etto e non si alza più. Ci vogliono motori da 800kv con eliche da 12'
27-05-16, 08:08 PM
#5393
Registrato dal: Nov 2015
Ciao TheSkyRider, ma bastano questi 2 parametri, kg e dimensione eliche, o ci vuole anche il parametro thrust, per avere un drone che porta in volo gimbal e relativa camera ?
27-05-16, 09:36 PM
#5394
Oggi ho tolto il gimbal con la camera è lo SRD si è alzato ....otto minuti di volo ....un po pochino o no ?
27-05-16, 10:38 PM
#5395
Ciao Pafra, il mio SRD in ordine di volo con pila full power 3S da 5200 mA e naza pesa 1650 gr ca. (pesato con una bilancia da cucina con fondo scala di 5 kg).
Il tuo complesso gimbal + camera quanto pesa ?
E il drone con la sola pila ?
Che motori monta il tuo SRD ?
Grazie per la risposta.
Ultima modifica di blad; 27-05-16 a 10:44 PM
27-05-16, 10:42 PM
#5396
Il mio con naza, full power 3S da 5200 e nient'altro a bordo, vola per una decina di minuti ca, in maniera "tranquilla", se invece lo "spremo" un pochino.... ca. 7-8 minuti.
Comunque sia non so darti una risposta sulla durata del tempo di volo; troppo poco oppure giusto, non so rispondere.
Cerco anch'io delle risposte.
27-05-16, 10:54 PM
#5397
Oggi mi hanno consigliato di cambiare la pila; di metterne una da 4S, ma visto che il peso può essere un problema, di prenderne una da 4000-4500 mA.
Così facendo il peso della pila resta più o meno lo stesso della pila con 3S e c'è una diminuzione dei consumi elettrici.
Nella formula della potenza in Watt: P = V x I, se la potenza resta la stessa, aumentando i volt (si passa da 11,1 a 14,8) diminuisce la I e quindi aumenta la durata del volo.
Ma per fare questa prova, c'è un problema. I motori DeA sopportano un tal tipo di pila ?
E poi gli ESC da 20 A sopportano queste correnti o fonderebbero anche loro.
Chi sa dare una risposta !
Ultima modifica di blad; 27-05-16 a 10:56 PM
28-05-16, 09:00 AM
#5398
residenza: Milano
Bisogna chiedere al tecnico DEA queste informazioni... Modello degli ESC e modello motori. Cosa che non ci hanno fornito... Se cuociono gli esc, si rischia di fondere tutto lo skidrone.
28-05-16, 12:26 PM
#5399
Lo SRD non supporta le 4s ...lo chiesi già io al tecnico quindi non rischiate perché vi partono esc e motori....il mio SRD con gimbal e camera pesa 1800 gr tenendo conto anche dei carrelli non originali che pesano un po di piu
28-05-16, 10:17 PM
#5400
Il mio drone di originale ha solo i motori, poi ho dovuto cambiare anche gli ESC perché su 2 ESC "cotti" e richiesti la DeA ad oggi ne ha inviato solo 1.
Quindi a questo punto non sono 4 motori da acquistare che mi preoccupano. Mi preoccupa piuttosto fare una spesa corretta e una volta sola.
Con questo voglio dire che posso anche acquistare una LiPo 4S e 4 motori, ma quali ?
E soprattutto con che caratteristiche elettriche: Kv, thrust, etc. etc., visto che desidererei che una decina di minuti di volo effettivo con gimbal e camera montati su, li faccia.
Visto che mi reputo ancora un novellino, la paura di sbagliare ce l'ho e non vorrei ritrovarmi con dei motori che "spingono" poco e quindi doverne acquistare degli altri.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:07 PM.
