12-12-15, 12:20 PM
#1546
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Ornago (MI)
Originariamente inviata da marcus77
da quanto c'è scritto sul fascicolo numero 55 le eliche posteriori hanno il dado zingato e le eliche anteriori hanno il dado nero e non come ho letto in questo furum... nelle prime pagine avete fatto confiusione avete troppa fretta di volare che fate sbagliare gli altri..
No aspetta
Questo vuol dire rimettere in discussione la storia dei motori orari e antiorari... che è sempre stata incasinata a dire il vero
Inviato dal mio Samsung Galaxy A7
12-12-15, 12:22 PM
#1547
Registrato dal: Nov 2015
il mio gruppo su facebook per adesso siamo in due..
12-12-15, 12:28 PM
#1548
eliche
montaggio eliche motori dal numero 55
12-12-15, 12:30 PM
#1549
Non è scritto così... sono alternate
12-12-15, 12:46 PM
#1550
motori
se dici che ho sbagliato allora perche non vola
12-12-15, 12:50 PM
#1551
Che c'entra .. sto solo dicendo che non è vero che le 2 eliche anteriori e posteriori sono uguali (stesso tipo di dado) ..
Ci sarà un altro motivo per cui non vola.. non di certo le eliche montate come dici..
12-12-15, 12:52 PM
#1552
errori..
12-12-15, 12:53 PM
#1553
Buongiorno a tutti, da quanto leggo secondo la DeA l'opera è conclusa con un drone da 1000 euro che si ribalta...non penso possa essere così, io come abbonato purtroppo non posso ancora verificare il funzionamento del drone spero che presto mi arrivino gli ultimi pezzi dopodichè potrò fare i rispettivi settaggi e test del caso. Sono d'accordo con tutti voi, nel caso il drone non funzionasse, ad intraprendere azione legale.
12-12-15, 12:57 PM
#1554
eliche
errore mio scusate...
12-12-15, 12:57 PM
#1555
12-12-15, 12:58 PM
#1556
Registrato dal: Dec 2015
Originariamente inviata da Cybertommy
E sono anche più grandi e le basi di sostegno diverse. Bisogna rimontare tutti i rotori per la sostituzione porca miseria.
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
nei miei fascicoli mi ritrovo un braccio in piu , oltre due paraeliche e qualche altro pezzo in piu..
sto aspettando il n. 55, ho riscontrato anche io le stesse problematiche, cicalino che fa bip bip che proviene pero dalle ESC, il telecomando ha gli interruttori nel vano batteria e sono posizionati in off, o cosi sembra, le luci dei bracci post si accendono appena collego la batteria e poi si abbassa la tensione e si spengono, il gps solo un led rosso acceso fisso, e i 3 led di coda sono spenti....il tasto che ce nella coda se azionato nn cambia nulla e cmq i motori nn si armano..
aspetto ultima uscita, per ora nn faccio nulla
12-12-15, 01:14 PM
#1557
Registrato dal: Sep 2014
Ragazzi buongiorno preso il n 55 telecamera di merda ma questo si sapeva , 4 paraeliche e 8 viti bhoo!!!
12-12-15, 01:22 PM
#1558
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Lo capite vero? I paraeliche che loro chiamano "pro" altro non sono che dei paraeliche con sistema di aggancio decente... Non sono un gentile "omaggio" che ci fanno! Le due generazioni precedenti avevano il problema che, oltre che essere fragili, avevano quel sistema scomodissimo per cui avevi sempre bisogno di un cacciavite o di una brugola.
La procedura di calibrazione del magnetometro non è nemmeno illustrata!
Nessuna, ripeto NESSUNA, indicazione di come usare il radiocomando... Dovremo capire noi, andando a caso, quali funzioni attivano i vari switch con il rischio di sfasciare il drone non sapendo cosa abbiamo attivato?!?
E tutte le promesse di quell'admin? Non c'è niente di quello che aveva detto e nemmeno nessuna indicazione su come usare il software!!!
Ora che la collezione è finita, ORA sì che la gente si incazzerà e la De Agostini avrà seri problemi se non riesce a farci funzionare il drone!
Se è solo un problema di software, ci vuole poco per risolverlo, ma se il problema è l'hardware quei ladri ci dovrebbero mandare una Naza Lite... Mi sembra la cosa migliore e onesta che potrebbero fare!
P.S. Potete non caricare il mio video su altre piattaforme, per favore? Mandate il link di YouTube, il video è lo stesso ma almeno mi fate un favore.
12-12-15, 01:36 PM
#1559
Originariamente inviata da spanzetta
per quanto riguarda le eliche non si puo sbagliare, sui bracci cè la freccia che indica il verso della rotazione che deve corrispondere alla elica che sara oraria o antioraria, e di conseguenza il dado che la blocca sara orario o antiorario e nn avvita se è quello sbagliato
12-12-15, 01:41 PM
#1560
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Originariamente inviata da TheSkyRider
Ciao The SkyRider, ieri ho postato il tuo link sul forum modelspace (non caricato), per aprire gli occhi a tutti quelli che affermavano di aver assemblato il drone senza problemi.
Dopodichè, come detto prima, ho ritirato il fascicolo in edicola, e riassemblato i nuovi paraeliche, rifatto la calibrazione seguendo passo passo le indicazioni sul fascicolo, e riacceso il drone.
Purtroppo il risultato non cambia, il drone si cappotta come prima.
Credo, anzi sono quasi sicuro, che fermo restando la correttezza delle eliche come abbiamo più volte sottolineato, il problema sta localizzato tra sensori e centralina. E' come se la centralina non acquisisce i dati della scheda di volo e, di conseguenza, non calibra i motori all'avvio compensando o diminuendo singolarmente la potenza su ciascuno di essi. Superato questo problema, credo che il drone possa alzarsi tranquillamente.
Dimenticavo di aggiungere che ora, con i paraeliche nuove, non riesco più a tagliare il prato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:44 PM.
