11-04-12, 08:06 PM
#61
residenza: bergamo
kit
Originariamente inviata da gionc
smettila che mi hai fatto gli auguri con la bocca piena dal ristorante dopo 19 portate di antipasti, mentre sorseggiavo la mia minestrina magra.....
e a pasquetta l'ho smaltita con un bel 50 Km e 1800m D+ con temperatura mai superiore a 5 gradi sottozero e discese mai sotto un rate di all mountain spinto :-)
non puoi che essere in tema con il momento GIUDA ISCARIOTA........ altro che minestrina magra.... li a casa tua di magro ci sono solo i tuoi familiari che li tieni nelle gabbiette come nella favola di Hansel e Gretel anzi devono guardasi pure loro dal tuo appetito...... vergognati ..... che freddo avrai patito non ancora uscito dal letargo...... raro URSUS SCHIANUS....
Ultima modifica di ragastas; 11-04-12 a 08:12 PM
11-04-12, 08:34 PM
#62
Registrato dal: Dec 2005
Originariamente inviata da ragastas
il famoso "Dino" che girava per i nostri colli un paio d'anni fa, reginetto dei telegiornali con le leccornie che lasciava semisventrate a destra e a manca? Un bel pezzo è ancora in freezer, alla prox guardati dal gulash :-)
12-04-12, 04:25 PM
#63
residenza: bergamo
....infatti erano due anni fà da allora più nessuna notizia ....per forza te lo sei magnato.............
Ultima modifica di ragastas; 12-04-12 a 05:34 PM
13-04-12, 09:33 PM
#64
13-04-12, 10:18 PM
#65
residenza: Rodero (CO)
la prossima volta che ci vedremo, ricordami di picchiarti...
13-04-12, 10:42 PM
#66
Registrato dal: Nov 2006
Originariamente inviata da aferrario
Picchialo pure da parte mia, ti pago in Protar.
14-04-12, 12:39 AM
#67
Registrato dal: Dec 2010
residenza: in the middle of Nowhere
Belli belli ! un gran bel lavoretto di tornio,proprio belli!
14-04-12, 08:26 AM
#68
E' la prima volta che faccio la tornitura "conica", per una lunghezza limitata la si può fare con un attrezzo largo (sfaccettatura) ma sul lungo bisogna angolare la torretta, c'è un pò di rogna perchè c'è da smontare la torretta portautensili ed il carrello superiore, insomma meglio così perchè è da quando l'ho comprato che , dopo una revisione preliminare, non lo smontavo....
Invece ho una gran rogna con il serbatoio stageII, il primer non si asciuga sopra la resina...... solo in un paio di punti ma è quel che basta... è completamente carteggiato ed ho pulito tutto con nitro, in più il primer tamy digerisce tutto ma niente, resta traslucido e appiccicoso e tende a impastare la carta... la resina era vecchiotta (di mesi... non anni..) ed ho filtrato il kat perchè aveva particelle, la catalizzazione è avvenuta correttamente e nei soliti tempi (sformo 1 ora circ, poliuretanico), appena sformato era perfetto dopo qualche ora ha cominciato a "fiorire" di macchiette chiare a forma di ameba: in ogni caso dappertutto ed i punti dove non attacca non sembrano "particolari"
14-04-12, 11:35 AM
#69
O_o,oh oh,am dispiàss,gionc..a me ogni tanto succede che il mio pezzo "trasudi",nel senso,anche dopo tempo dallo sforno,sembra che vi siano dei minuscoli forellini da cui esce della resina semi-trasparente..reputo il fatto che magari non miscelo abbastanza A+B..ma penso sia un altro problema,diverso dalle tue "inflorescenze amebiche"..forse è veramente avariata?..ma cavolo,ma quanto è delicata,stà resina!..spero tu risolva,ovviamente penso avrai già provato a farne un'altra copia,e noterai se il problema si ripeta(speriamo di no,al limite proverei a variare il rapporto A/B,ma nn ho mai capito quale sia "A",e quale "B"..).Tifiamo gionc,che vadi tutto per il meglio! P.S. er curiosità,che tornio hai?
14-04-12, 12:36 PM
#70
E' un Eihnell, di quelli che vendon nei brico, in realtà è il solito minilathe cinese rivisto e rimarchiato, probabilmente lo assemblano qui perchè te lo danno che cola grasso da tutte le "sfese" alla tedesca....
Dopo gli aggiustaggi del caso agli accoppiamenti secondo me è perfetto per il modellismo, è robusto (50+ Kg) e talmente semplice da essere affidabile.... non è regalato (sui 600+ circa ora?) ma non ti fa rimpiangere, dopo un pò di pratica, i costosi tornietti da 3000 eur
15-04-12, 11:33 AM
#71
capito..era proprio quello su cui avevo messo gli occhietti,quando ancora percepivo uno stipendio,essì,il prezzo è quello,forse lo port via un pelo a meno,a sbattersi(vero,l'ho visto marchiato più Marchi..).Io per un pò ho avuto un tornietto da orologiaio,un mini-lathe di inizio '900,strutturato tipo "da legno",senza torretta..più un pezzo di antiquariato(iper-valutato,a mio modestissimo parere..),che una macchina utensile per i ns.bisogni.Stessi lavoretti me li fò col mio "tornietto" home-made..Vabbuò,verrà il giorno..scusa la divagazione,ma era proprio che ll'ero curioso..
15-04-12, 10:14 PM
#72
15-04-12, 10:44 PM
#73
no, scusa 'na roba:
mi sa che tè sei "il capo desaigner" della suzuki
il wip è tutta una scusa per farci vedere in anteprima il nuovo modello di casa Hamamatsu
se poi "lamotoretta" riscuote consensi di pubblico (e casso solo a pensarla di vederla in 1:1 a me mi ) passi tutto alla catena di montaggio?
16-04-12, 08:40 PM
#74
bella, originale, e aggressiva al punto giusto. Se mi posso permettere, visto il massiccio avantreno, avrei fatto una piastra inferiore di sterzo un pò più robusta. Tipo MV Brutale per intenderci...
Comunque il tuo lavoro è eccezionale, e per me, un riferimento.
Buona continuazione.
16-04-12, 09:46 PM
#75
Si è vero, le piastre son la parte meno convincente: avessi potuto farle in alluminio dal pieno.... si sa mai, la prossima...
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:41 PM.
