Vecchio 01-05-11, 10:58 PM   #16
L'avatar di aferrario
residenza: Rodero (CO)
aferrario inizia ad ingranare.
ciao disca...
grazie dei suggerimenti
sei stato SPIEGATO...
vedrò cosa riesco a combinare...
aferrario non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-05-11, 11:02 PM   #17
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Angelo, dovrai armarti di taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanta pazienza...
Non so quante volte ho ripassato con colla e carta vetro quei cilindri!!!
Ma ne valeva la pena.
Anzi, alla tua moto i cilindri sono ancora più esposti, quindi non ne puoi proprio fare a meno.
Hai tutto il mio appoggio morale
Vecchio 03-05-11, 10:33 PM   #18
Originariamente inviata da disca92 Visualizza il messaggio
una bella cosa da fare sarebbe innanzitutto aumentare la profondità delle alette stesse usando le lame seghettate fotoincise (se ne vedono parecchie in giro nei negozi di modellismo)
Ale ho trovato queste
che ne dici?
vedrò di non farlo diventare un 4 cilindri
ma poi xchè ho comprato il milliput???
non so neanche da che parte si apre...
[Cafè Racer] 1/8 Revell BMW R 75/5-lame-fotinc-419.jpg
Vecchio 03-05-11, 10:37 PM   #19
L'avatar di disca92
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
Originariamente inviata da aferrario Visualizza il messaggio
che ne dici?
esatto... l'incisione è di poco.. giusto qualche decimo di millimetro in modo da rendere maggiore profondità ad ogni singola aletta (è simile al lavoro che ho fatto sull' Harley)
e poi dopo rifinisci con la carta abrasiva ripiegata su sè stessa.. alla fine il tutto dovrebbe risultare notevolmente più realistico..
DISCA@MODELING - My Blog!
Vecchio 03-05-11, 10:43 PM   #20
L'avatar di disca92
il milluput non è mai abbastanza in questi casi.. sempre meglio averne in eccesso..
quando ci sono modifiche da fare è sempre utile per riempire fori, chiudere fessure e ricostruire parti in full-scratch con un po' di olio di gomito..
e poi c'è di buono che essendo bicomponente non secca all'aria come lo stucco normale a meno che tu non misceli le due parti.. a conti fatti dura anche qualche annetto..
ciao ciao!
buon modellismo!
Vecchio 10-05-11, 12:13 AM   #21
fine settimana abbastanza intenso: puciatina, aperitivo, coda dal fiorista, due torte bruciacchiate
però ho avuto un pò di tempo anche per la bmw:
c'ho dato dentro di SEGA (devo ancora migliorare)
per non stancare gli occhi, sono passato al gruppo telaio, serbatoio, sella
con il milliput ho creato un supporto all'altezza del cannotto di sterzo e in prossimità della sella, cercando poi di raccordare il tutto
ho poi inserito le due placche scromate ai lati del serbatorio
stuccatine varie, lisciatina
stasera ho dato una mano di primer
il risultato NON mi soddisfa per niente, anzi!
quindi, dovrò ricarteggiare, ristuccare e ripassare il primer
abbiate pietà
Vecchio 11-05-11, 04:47 PM   #22
... ieri sera, colto da raptus ho smontato tutto!
si riparte da capo!
[Cafè Racer] 1/8 Revell BMW R 75/5-110520111456.jpg
Vecchio 14-05-11, 01:39 AM   #23
prima cosa, mi scuso per la foto che ho postato...
sul telefono la vedevo bene... poi invece...
mix con il pistone del compressore!!!
bho.........
allora come detto, ho smontato tutto, e ho fatto alcuni esperimenti
il primo: volevo ricreare la sella utilizzando un pezzo di pelle proveniente da un kit della protar che però mi da comunque l'idea di plasticoso
poi invece avevo tra le mani una specie di ... non so cosa ... utilizzato negli imballaggi di monitor tv ecc, molto sofficioso
avevo riempito il sottosella con il milliput
sono riuscito a toglierlo, ottenendo quindi un clone molto primitivo della sella che ho spalmato di colla e a cui ho applicato sta imbottitura
una volta che la colla ha fatto presa, ho spruzzato il primer
l'imbottitura è comunque rimasta morbisosa cicciottosa e a me "sembra" renda l'idea di una sella vera
Vecchio 14-05-11, 01:46 AM   #24
poi ho scoperto che nella scatola del kit non ci sono i trasparenti dei fanali
a parte qualche parolaccia, mi sono arrangiato con il faro della honda disastrata
il problema è che il tizio che l'ha incollata, deve aver usato l'attack visto che c'erano i soliti aloni biancastri
altro esperimento: rovinato per rovinato, ho riempito il faro di colla
stasera mi sono ritrovato il vetro senza aloni e senza quella specie di griglietta presente in tutti i fanali (non so se mi son spiegato)
già che c'ero, ho spalmato la colla anche sul cruscotto della honda e le decals sembrano tornate a nuovo splendore
(scusate ma non ho avuto tempo per la manicure)
Vecchio 14-05-11, 01:51 AM   #25
mi son dato al montaggio
dettaglio della sella rivestita
nuovi scarichi mixando la curva del kit con i terminali di una mv
conetti di aspirazione dei carburatori spazzando dei giochini di mia figlia
Vecchio 14-05-11, 01:54 AM   #26
i due cilindri dopo la cura della sega fotoincisa e i due carburatori con super coni
gruppo forke ant
e qui mi dovrò sbizzarrire con i soffietti già stampati
vista di insieme
Vecchio 14-05-11, 02:01 AM   #27
alla fine non ho resistito: prova a secco
però, mi sbaglierò, ma mi da ancora l'impressione di essere storta...
mi sembra una banana cafè racer
Vecchio 14-05-11, 11:44 AM   #28
L'avatar di filmon
Ciao angelo.
In effetti dà un pò l'effetto "banana", forse andrà meglio quando sarà tutto fissato. Altrimenti puoi sempre farla gialla...
Per il vetrino del faro puoi provare con il sistema detto in un altro 3d: fai un calco con il vetrino rovinato che hai già e poi versi nel calco del trasparente bicomponente. Ti verrà fuori un vetrino rigido, trasparente e con le dovute zigrinature.
Son curioso di vedere il sellino verniciato...
Vecchio 17-05-11, 10:41 PM   #29
L'avatar di preludevenom
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Italia
Fantastica l'idea dei coni di aspirazione fatti con giocattoli sono curioso di vedere il risultato
Vecchio 10-06-11, 02:43 AM   #30
visto che di drizzare banane proprio non mi andava, e vedendo come era malconcia l'hondina, alla fine non ho resistito
- smontaggio parziale ovvero dove sono riuscito a non far danni
- candeggiatura
- segato un pezzo di parafango post
- mano di primer
e conseguente prova a secco
Contest Moto Cafe' Racer filmon Statico - Kits, Info e Varie 162 24-05-12 10:33 PM
Cafè Racer r40 Statico - Kits, Info e Varie 12 30-01-12 12:06 PM
(Cafè Racer) BMW R69S phantom 1/12 mikimodels Custom Cafè 25 16-03-11 01:00 AM
Ducati 900 Cafè Racer bruno Statico Work in Progress 15 12-05-05 10:33 PM
WIP: Yamaha FZR Cafè Racer ale Statico Work in Progress 15 07-12-04 09:46 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:19 AM.
