(1/43) restauro rottamino Ford
3 allegato(i)
Buon sabato, ho trovato tra i miei rottami questo furgoncino made in china, il muso e' stato tagliato tempo fa per altro lavoro pero' buttarlo e' un peccato quindi tentero' di "salvarlo" trasformandolo completamente.
L'elemento caratterizzante sara' questo teschio trovato in spiaggia la scorsa estate, verra' posizionato al frontale, all'interno della calandra, i fari anteriori invece verranno sostenuti da due mani "teschiose"[emoji4]. Gli altri lavori previsti sono: Nuovo assetto Motore Interni rat rod Nuovi cerchi+gomme Rivestimento cassone Serbatoio esterno Per arricchire la zona cassone sto pensando di costruire una hot rod per bambini e un surf ricavato da un pezzettino di legno con le giuste venature. Consigli e suggerimenti sono beeeennnn accetti! Un saluto, PaoloAllegato 316532Allegato 316533Allegato 316534 Inviato con il mio SM-J710F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
2 allegato(i)
Smontato il modellino, essendo un super low cost i particolari sono praticamente nulli..per renderlo decente ci sara' da lavorare parecchio mi sa!
Ecco un paio di foto..Allegato 316541Allegato 316542 Inviato con il mio SM-J710F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
5 allegato(i)
Buona domenica a tutti!
Stamattina ho tagliato la carrozzeria del pick-up per eliminare il superfluo..praticamente tutto tranne la cabina [emoji23], ho realizzato un pianalino in plasticard per l'incastro della stessa e utilizsando delle barrette di alluminio di varie larghezze ho abbozzato il nuovo telaio conferendo un assetto molto piu' low rider dell'originale, il posteriore per ora va bene cosi' tanto restera' nascosto dal cassone, all'anteriore dovro' sicuramente dettagliare molto meglio. Ultimata qiesta fase, sempre col plasticard ho realizzato il nuovo cassone; il pavimento (nelle foto per ora solo poggiato) e' stato rivestito con listelli per navimodellismo da 2mm. Due ruotine accostate solo per vedere l'effetto generale..Allegato 316619Allegato 316620Allegato 316621Allegato 316622Allegato 316623 Inviato con il mio SM-J710F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
5 allegato(i)
Ecco altre foto..Allegato 316624Allegato 316625Allegato 316626Allegato 316627Allegato 316628
5 allegato(i)
Buona giornata!
Qualche piccolo avanzamento: ho arricchito un po il cassone definendo i bordi con alluminio e graffe per fotocopiatrice poi mi sono dedicato all'assale anteriore. L' ho creato dal pieno, partendo dalle solite barrette di alluminio e aiutandomi con una limetta per dare la forma voluta. Ecco qualche fotoAllegato 316752Allegato 316753Allegato 316754Allegato 316755Allegato 316756 Inviato con il mio SM-J710F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
3 allegato(i)
Ed eccolo in posizioneAllegato 316757Allegato 316758Allegato 316759
Stai andando come una saetta! Mi piace il soggetto e seguo curioso di cosa ne viene fuori![emoji481]
Inviato dal mio iPhone utilizzando Forum |
5 allegato(i)
Buon pomeriggio, finalmente torno a postare qualche piccolo avanzamento (ho la batteria del cell che non mi tiene, e' da sostituire, quindi centellino ogni 1% essendo il mio contatto con l'Italia [emoji4])..
Con meteriali di recupero ho cominciato a costruire il motore, ho provveduto altresi' a ricavare sul frontale la "finestra" da cui passera' il blocco cambio. Ho rifatto il cassone perche' non mi convinceva, l'ho accorciato di 4mm e ho fatto le spondine oblique in plasticard, i contorni sono stati delineati con graffe da fotocopiatrice..ora mi piace di piu', sembra piu' proporzionato. Il serbatoio e' ricavato da una mascherina plastica per finestre, dopo averlo incollato tondo l'ho schiacciato per dargli questa forma..il foro per il rifornimento non fa testo, l'ho stuccato e piu' avanti vedro' dove riposizionarlo. Capitolo surf: come scritto in precedenza volevo ricavarli dal pieno e cosi' ho fatto; in primis mi sono guardato diversi siti per capire le proporzioni e le tipologie di surf scegliendo due long tails quindi ho trovato un legnetto con venature abbastanza fitte (giusto per rimanere in scala), ho prima sgrossato col dremel e rifinito a mano con carta vetrata. Ho gia' dato anche una leggera mano di trasparente e provato il posizionamento sul cassone (che sara' dotato di barre per il loro carico). Ecco qualche fotoAllegato 317582Allegato 317583Allegato 317584Allegato 317585Allegato 317586 Inviato con il mio SM-J710F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
3 allegato(i)
Eccone altreAllegato 317587Allegato 317588Allegato 317589
4 allegato(i)
Ed ecco la lavorazione per ottenere i surfAllegato 317590Allegato 317591Allegato 317592Allegato 317593
Bello, soprattutto considerando la scala. Bravo Paolo.
Inviato con il mio SM-T280 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
3 allegato(i)
Ieri sera, avendo un pochino di tempo, ho abbozzato i fari.
Non avendo nulla di utile tra i rottamini li ho ricavati dal pieno: ho incollato tre liste di plasticard poi di lima e carta vetrata ho modellato i blocchetti fino ad ottenere la forma voluta. Piu' avanti, a frontale finito, decidero' quanto tagliare per avere i fari definitiviAllegato 317625Allegato 317626Allegato 317627 Inviato con il mio SM-J710F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Ottimo ! Mi interessa molto il motore vista la scala. Su quale ti sei basato?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:16 AM. |
