03-03-16, 07:55 AM
#181
Registrato dal: Dec 2012
Dal pre montaggio ho visto che non tutto è andato a buon fine, qualche errore da correggere ci sta come per esempio i missilotti sotto le ali che puntano verso il basso ma che dovrebbero stare dritti in linea con quelli della punta delle ali, poi qualche altra piccolezza da correggere. Mancano anche i teschi e le lanterne di poppa. Quest'ultime devo vedere come farle illuminare
STAY TUNED
03-03-16, 09:38 AM
#182
Originariamente inviata da Rob72
........e le lanterne di poppa. Quest'ultime devo vedere come farle illuminare
Potresti usare le fibre ottiche, utilizzando un'unica sorgente luminosa come una lampadina o un led fai diramare le diverse fibre ottiche nei vari punti che vuoi illuminare
03-03-16, 09:51 AM
#183
Registrato dal: Nov 2006
Uomo, ti invidio da morire.
Hai realizzato un sogno che avevo da bambino (anche da ragazzo, in verità...).
Io sognavo di metterle un magnete nella pancia ed uno nella basetta per lasciarla il sospensione a mezz'aria (ovviamente con un sottile cavetto o due ad ancorarla).
Meravigliosa, non ho parole
03-03-16, 12:25 PM
#184
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Per capire se il grigio è metallo dovresti recuperare il manga in genere utilizzano retini apposta per simulare il riflesso metallico tipo i cavalieri dello zodiaco !!! Cmq parlando di sci-fi ci sta tutto pure la ruggine e le espolosioni rumorose ( nel vuoto le onde sonore non si propagano ) !!!! Cmq è una figata stellare .... Consiglio per il primer il corax White Citadel ottima finitura e ottimo rapporto qualità prezzo e quantità visto le dimensioni ... ho solo il dubbio l'aggressività del solvente a contatto con il forex !
03-03-16, 01:39 PM
#185
Salve a tutti!!
Decals: e la soluzione che avevo già in mente devo solo trovare il modo di applicarla.
Rukie: grazie sempre per i tuoi consigli, di primer ho già una piccols scorta tamiya, faccio andare prima quelli, ad ogni modo ho dato un'occhiata, da provare, e tranquillo il forex non viene aggredito dai solventi anzi puo essere verniciato anche con il 2k
FILIPPO: era anche il mio sogno per questo l'ho realizzata. Per quanto riguarda la tua soluzione di tenerla sospesa con i magneti, credo sia impossibile perchè quello che dovrebbe stare sospeso, dovrebbe anche ruotare. esiste un giochino del genere una trottola che ruota sulla sua base magnetica sospesa a mezz'aria. il trucco e quello della rotazione insieme al perfetto bilanciamento. se fosse ferma non lieviterebbe
STAY TUNED
03-03-16, 02:39 PM
#186
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
Ciao Rob! Davvero bellissima e ricca di dettagli!
03-03-16, 04:44 PM
#187
03-03-16, 04:49 PM
#188
Dici?
Io penso che montando due magneti sufficientemente potenti ed utilizzando un paio di cavi che vincolano la base con l'astronave dovrebbe funzionare, perchè se posizioni i magneti con la stessa polarità si respingono e se l'oggetto "in sospensione" è vincolato non ha dove scappar via, nè può cadere sulla base.
O dico cavolate??
03-03-16, 05:05 PM
#189
..filo per filo, allora appendilo con filo di nylon traparente al soffitto...
04-03-16, 01:31 PM
#190
Originariamente inviata da filmon
Dici?
O dico cavolate??
beh! questi magneti dovrebbero essere belli potenti per tener su circa 1,2kg di astronave
ad ogni modo avevo pensato di metterla su una base in plexiglass completamente trasparente nella stessa posizione delle foto, cioè con la prua in alto
STAY TUNED
06-03-16, 07:55 PM
#191
Buona domenica sera!!
Questo weekend mi sono dedicato a tanti piccoli aggiustamenti in vista della prima passata di primer. Ho sistemato l'orientamento dei missilotti sotto le ali che in pre assemblaggio risultavano puntare in basso, qualche stuccatura qui e là sullo scafo e su tutti gli altri pezzi, predisposto il percorso dei fili per l'impianto led, mascherato i principali punti di contatto dei pezzi e dello scafo perché non userò la cianoacrilica per l'incollaggio finale ma bensì la colla specifica per il forex e quindi visto che sulle vernici non fa presa mi tocca lasciare delle aree vergini per avere il massimo della tenuta. Come novità ho fatto le punte delle antenne piccole di prua e di plancia con stuzzicadenti torniti col dremel
due particolari in più che avevo dimenticato sulla torre di plancia
i teschi dello scafo
per il resto solo fase di studio per le lanterne di poppa, altro particolare che merita attenzione visto che devono illuminarsi con tutto il resto. Poi ancora preparato i file, per le vetrate del castello di poppa che verranno stampate, per le mascherature dei teschi che verranno tagliate al plotter sempre per lo stesso motivo della colla, ed in fine il file che servirà a costruire i pezzi del supporto del modello finito, che verranno fatti in plexiglas trasparente tagliato al laser.
È tutto alla prossima
STAY TUNED
14-03-16, 10:04 AM
#192
Buongiorno a tutti
In questo fine settimana ho provveduto a dare la prima mano di primer ai vari pezzi, e devo dire che non c'è molto da riprendere, anzi parti trascurabili perché abbastanza nascoste. Poi mi sono dedicato alle famigerate lanterne. Non metto le foto passo passo purtroppo perché non ne ho fatte durante la lavorazione (sono stato troppo occupato a trovare la soluzione per farci stare dentro un led), quindi ve le propongo già finite
vi dico solo che dentro la base c'è questo
Ho approfittato anche per provare ad invecchiare un po'
Alla prossima
STAY TUNED
14-03-16, 11:47 AM
#193
Per i non capenti, metteresti una descrizioncina dell'illuminazione?
Mi intriga la cosa..
Grazie..
14-03-16, 01:33 PM
#194
Vedi Bruno, certe cose sono più facili da fare che da spiegare, ma ci provo.
In pratica ho rinchiuso il led della foto costruendo attorno ad esso un involucro completamente sigillato lasciando un foro attorno al led e aggiunto un condotto per far uscire i fili. Forse da questa foto si capisce meglio di come ho fatto.
Il sostegno del lampione è un pezzetto di sprue trasparente direttamente incollato sul led, che con il sistema di trasmissione della luce, la porta direttamente dentro il lampione. Per non far disperdere la luce lungo lo sprue, l'ho rivestito con una strisciolina di carta adesiva sigillando tutto con la cianoacrilica va bene così?? Se a hai altre domande, chiedi pure ciao
STAY TUNED
14-03-16, 04:10 PM
#195
Ok! Però ancora mi sfugge se il led è nella lampada o se la lampada riceve luce dal foro a cui hai accennato..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:16 PM.
