19-10-14, 11:17 PM
#31
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
..è partita la scimmia che ha scatenato il chinghiale....
Si attendono sviluppi....
Tutta colpa della scimmia che è scappata ed ha liberato l'amichetto selvatico..
Sviluppi? Pochi ma che hanno richiesti parecchio tempo.
Sempre trattando il motore della belva, ho aggiunto i condotti superiori per il carburante in tubo d'ottone, il sistema di apertura e chiusura valvole che sarà da collegare al cavo dell'acceleratore, e qualche nervatura sul basamento. Infine ho adattato il cambio originale, senza impazzire troppo, alla fine infatti rimarrà tutto nascosto..
Ultima modifica di disca92; 19-10-14 a 11:22 PM
21-10-14, 12:56 PM
#32
"..senza impazzire troppo.."
Disse il Disca.
Bella questa...
21-10-14, 02:30 PM
#33
residenza: ivrea (to)
Caro Disca,il tuo stato di salute psichica ottima, rovina il nostro per evidente invidia delle tue capacità!!😉
Che dirti,scegli tu un complimento ed elevalo al massimo!!
21-10-14, 03:19 PM
#34
Originariamente inviata da maestro691
..non eccitare il Disca in questi momenti.
Gli si scatena il cinghiale...
21-10-14, 04:03 PM
#35
Registrato dal: Mar 2013
Disca...
Disca...
Disca...
Cosa vuoi che ti diciamo?
Davvero molto bello, i particolari sono fantastici, considerando pure la scala!
Ps. Quei tromboncini non saranno un po' troppo grandi?
Che poi Tanto siamo comunque nel custom cafè!
Staticista e Dinamicista...MODELLISTA!
Edoardo
Toffy è il mio soprannome
21-10-14, 04:54 PM
#36
lu cinghialo mannaro!
21-10-14, 04:59 PM
#37
..appunto.
18-01-15, 10:28 PM
#38
Si riprende a lavorare sul pickuppino.. eddaje
L'idea iniziale era quella di farlo veramente molto basso a livello di assetto, ma una volta posizionato il telaio e le ruote mi sono accorto che c'era qualche magagna con i passaruota, ma soprattutto con il differenziale e le sospensioni posteriori.
Ho così tagliato e re-incollato la parte posteriore del telaio, ribaltando la curvatura e lasciando così decisamente più spazio al differenziale. Tagliato anche il cassone e costruito un rialzo in plasticard, sempre per lasciar posto al differenziale..
Differenziale che è stato completamente ricostruito in tubi d'ottone e Milliput, mentre per le sospensioni ho pensato ad un doppio quadrilatero articolato che tiene in posizione il tutto, ora mancano solo gli ammortizzatori.
Per l'anteriore ho risolto stagliuzzando e adattando due passaruota che avevo già, in modo da lasciare più spazio possibile alle ruote, evitando il taglio dei parafanghi.
19-01-15, 09:27 AM
#39
Beh.....Stìca....!
Comunque..Mi dici che sistema usi per saldare i particolari in maniera simmetrica? Si, lo so, ci vuole un minimo di manico....Ma usi anche delle dime?
19-01-15, 11:04 AM
#40
Beh.....Stìca....!
Più che dime Bru è fondamentale bloccare bene tutti i pezzi durante la saldatura, altrimenti appena inizi a scaldare con il saldatore sposti qualcosa e mandi a ramengo tutto.
Io uso una tavoletta in legno su cui blocco i componenti in posizione tramite cunei e blocchetti in legno fermati a loro volta sulla tavoletta con alcune mollette in acciaio e coccodrilli da elettricista, quindi prima di saldare controllo a occhio le simmetrie e verifico le misure con il calibro..
20-01-15, 01:01 AM
#41
Registrato dal: Oct 2014
Bellissimo il Big Block!!!! (cilindrata quale sarebbe a occhio sembra un 8000cm3).
serve sound adeguato due signori ''Cannoni da stufa'' per il motorone
PS: con quel ''coso'' serve un serbatoio maxi oppure con un pieno non ci si fa un metro... hahaha
belli anche i rinforzi al telaio nella sua spettacolarità è risulta molto veritiero un camioncino simile ce l'ha Sylvester Stallone lo usa anche in un film forse il suo è un po' meno ''pompato'' del tuo, il suo è nero opaco
Ultima modifica di Herman902; 20-01-15 a 01:03 AM
20-01-15, 08:42 PM
#42
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Yokohama
Fantastico
21-01-15, 11:37 PM
#43
Disca, io farei un telaio ultra dettagliato e costruirei un diorama con il cassone staccato altrimenti sarebbe un peccato chiudere alla vista tutto quel bel lavorone!
Edoardo
22-01-15, 09:47 AM
#44
Originariamente inviata da Toffy98
Anzi, potrebbe farlo chiuso con l'hot rodder in scala che mostra un album con le fotografie della lavorazione a Chip Foose che ascolta con espressione ammirata...
Disca come sei messo a figurini?
22-01-15, 10:56 AM
#45
beh, non male l'idea... ci penso su!
Figurini? male.. ho qualcosa di militare in 35 e 120mm, ma ho sempre solo bazzicato nel settore.. dovrei procurarmi qualcosa in 24, hai ragione ..
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:12 PM.
