17-03-15, 11:47 AM
#181
Registrato dal: Nov 2006
Le gomme? Why? stai cucinando qualcosa? stasera misuro ma credo che il diametro esterno sia 2 centimetri..
No, nulla in pentola. Ma ho delle ruote in 1/24 piuttosto piccoline e strette, mi chiedevo se potevano fare al caso tuo...
Così, per contribuire alla causa
17-03-15, 12:01 PM
#182
..nel caso ti ricorderò nelle mie preghiere....
sono in 1/35, però le mie..
sto setacciando tutti i reparti giocattoli economici dei supermercati con un centimetro in tasca, ma ...niente...
17-03-15, 12:13 PM
#183
Eh, lo so che sono 1/35... fossero state 1/24 non ci sarebbero stati problemi.
Però tentar non nuoce, basta prendere due misure, appunto
18-03-15, 11:51 AM
#184
Diametro esterno 21 mm larghezza ruota 3mm
diametro interno..Dimenticato!! comunque fai che abbia una spalla di 3mm, quindi 21-6=15...
20-03-15, 10:16 AM
#185
Bruno, ti è arrivato il mio PM?
20-03-15, 11:05 AM
#186
Originariamente inviata da filmon
L'ho letto or ora..Ti ho risposto.
24-03-15, 08:22 AM
#187
...visto che sono in fase ispirata mi sono bittato sul cofano, mentre la mano di fondo del blocco meccanico asciuga..
Purtroppo non ho le idee chiare sul Blitz originale perchè ci sono tante versioni..La prova l'ho avuta con le ruote.Grossissime nem modello Italeri, ma credo che non sia nemmeno in scla, e piccolissime nel mio...alla fine mi sembra di aver capito che ci fossero almeno du carrozzerie del camion..Enorme per il 3 litri e piccola per il 1, 5...
Morale fingo che il mio sia il 1500...Ma adesso cè il problema dell'apertura del cfano..Ho foto di aperture in due parti, tpo auto anni 30.. e foto di aperture semplici ad ala di gabbiano, senza cerniera che divide la parte superiore da quella inferiore...Per non dannarmi l'anima opto per la versione semplice...
Ma come sempre l'anima me la danno lo stesso...Provo a fare una cerniera funzionante ed in scala 1/35, senza fotoincisioni...
Comunque, cominciamo con il taglio...
24-03-15, 08:27 AM
#188
Sarà apribile solo da un lato, quello delle candele...Tanti bei cavetti da mettere in mostra...
PEr la cerniera ho rimuginato ed ho pensato all'unico tubetto fine che ho..GLi aghi di siringa da 5mml...Ne ho fatte tre sezioni, due fa fissare sulla parte fissa ed una centrale da fissare sull aparte mobile...Saranno tenute insieme da uno spezzone di filo di acciaio (corda di chitarra)..
Sarà dura incollarlo...Per quanto piccolo lo spezzone di filo è leggermente curvo, pechè confezionato arrotolato...Non volendo usare l'infido attak perchè ho paura che la tenuta su un tubicino cromato non sia delle migliori...Forse ne userò una goccina per posozionarlo e poi andrò con bicomponente..O magari con il magico stucco tamyia in tubetto grigio..
24-03-15, 01:31 PM
#189
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
Quegli incollaggi lì fanno impazzire.. e immagino lo sai bene.. non è che riesci ad allargare la zona d'incollaggio arrotolando intorno alla siringa una strisciolina di alluminio e poi incollare la stessa sul cofano? così allarghi la zona e non dovresti rischiare rotture.
24-03-15, 02:03 PM
#190
Ottima idea! é che la scala infima non permette spessori eccessivi...Avrei comunque il problema di raddrizzare la curvatura del filo..Infima, ma c'è...Se solo riuscissi a tendere il filo dopo averci infilato gli spezzoni di siringa potrei incollare , sfilare il filo "teso" e rimetterci il filo giusto...Mi servirebbe del filo di rame con lo stesso diametro...
Rimugino e faccio sapere...
24-03-15, 02:05 PM
#191
..proprio ora mi è venuta una idea...E se invece della siringa usassi la guaina elettrica più piccola che trovo...Ce l'avrei...Meno nobile del metallo, ma se non altro avrei fato esperienza sul taglio della siringa...
31-03-15, 08:19 AM
#192
..no. Abbandono l'idea delle cerniere del cofano...superfici minime e movimento penalizzato .
Non che sarà facile icollarl stabilmente, ma ci proverò...
In compenso è necessario un sistema per tenere la porta aperta e smontabile nella fase di verniciatura...
Ci provo con lo stesso sistema: mini guaine e plasticard per i cardini..Per ora sono state montate mantenendo il filo e garantire la "presa"...Poi non so.
La porta ed il punto opposto sulla scocca avranno un incavo per accogliere la staffa della cerniera..
31-03-15, 11:44 PM
#193
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Taranto
bruno non mollare, prova con l'alluminio delle lattine...
lo tagli, ci metti il filo al centro e con le pinze stringi. il filo all'interno continua a muoversi e lo spessore dell'alluminio anche doppio è minimo
01-04-15, 08:44 AM
#194
Originariamente inviata da nuvo
Grazie.L'idea è buona, ma le cerniere che ho fatto sono lunghe 2 mm...Ed il filo interno credo sia 0.5...
Ci provo . ma sarà dura..
considera che per la curvatura delle porte, il tutto deve essere esattamente im linea, altrimenti aprendo la porta si svirgola qualche cosa..
02-04-15, 08:39 AM
#195
Provato il sistema suggerito.Ho usato l'alluminio delle candeline (quelle che vendono a pacchi da 100 all'Ikea...) .....Funziona!
Ho fatto una prova veloce, ma con un pochino di attenzione prevedo di arrivare alla soluzione.In più mi sono ricordato che avevo degli aghi da seta molto più sottili degli aghi tradizionali, per cui mi trovo ad avere una guida perfettamente lienare e rigida per mettere in "bolla " i cardini...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:13 PM.
