06-01-15, 02:21 AM
residenza: Bolzano
mi porto un po' avanti, ho visto questa puntata di wheeler dealers
https://www.youtube.com/watch?v=LMpqzXEnydg
in cui restaurano una ford pop. mi è piaciuta molto la verniciatura finale e pensavo a qualcosa di molto simile per quanto riguarda i bordini. credo esalterebbe molto le linee allargate e muscolose che avrà il pick up alla fine.
mi date qualche consiglio su come realizzare un effetto simile senza impazzire troppo?
06-01-15, 02:33 AM
residenza: Bolzano
questo è più o meno il target, con un po' di photoshop
06-01-15, 06:58 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
Originariamente inviata da Pennywise
Penny vedo che procediamo con le stesse idee di base.. i pickuppini sembrano quasi fratelli!!
Per il gruppo sospensioni quindi lasci le balestre? Altra cosa, hai qualche problema con i passaruota o le gomme ci stanno comode?
beh, per la verniciatura volendo fare una cosa a modino bisogna fare una bella mascherata, oppure dare prima il colore con cui vuoi che risalti il righino, quindi mascheri con una strisciolina da mezzo mm e poi una volta asciutto sfumi a mano per dare l'effetto profondità, usando lo stesso colore del righino.. non mi ricordo dove l'avevo messo, direi nell'inspiration, un tipo che ha fatto una cosa simile ..
06-01-15, 10:31 PM
Registrato dal: Nov 2006
Originariamente inviata da disca92
Penny vedo che procediamo con le stesse idee di base.. i pickuppini sembrano quasi fratelli!! ..
Tra l'altro i motori provengono dalla stessa officina
07-01-15, 08:39 AM
..applicare un adesivo da mezzo millimetro...Si, ma vi voglio vedere a curvarlo senza romperlo o attocigliarlo...
Il guaio è che non vedo alternative...Ho tentato con i pennelli da pin striping per unghie, ma non hanno la forma adatta per le curve come per i pennelli veri per decorazioni..
I rapidograf non funzionano cona la vernice densa e la vernice dluita non copre...I vecchi pennini a serbatoio che pochi ricirderanno , funzionano solo quando si trovano a loro agio, per cui può capitare che il colore scorra (ammesso che si abbia la manina fatata...) fino a quando non decida che non ne ha più voglia...
07-01-15, 08:47 AM
..iosto pensando ad una cosa del genere per la Topolino...
07-01-15, 09:44 AM
residenza: Bolzano
auguri
07-01-15, 09:48 AM
residenza: Bolzano
si Ale, sembrano quasi gemelli! e la cosa è decisamente scomoda visto il tuo livello
ma pazienza... l'importante è partecipare spero almeno di stupire con il carrellino portamoto.. quello dovrebbe essere un plus
comunque l'ultima foto che hai quotato è soltanto un photoshop delle prove fatte e mostrate nella prima pagina, senza nulla della parte meccanica e le ruote solo appoggiate all'interno. con la "meccanica", le ruote non ci stanno assolutamente, ad occhio devo allargare i passaruota di almeno 5mm ognuno. ma era una cosa che avevo in mente fin dall'inizio, volevo dargli un aspetto abbastanza pompato.
ho mantenuto le balestre per le premesse fatte. non volevo stravolgere tutto ma fare qualcosa di rapido e indolore.. per coerenza avrei dovuto simulare un impianto airride, ma tanto è così basso che di sospensioni non si vedrà nulla
Ultima modifica di Pennywise; 07-01-15 a 10:05 AM
07-01-15, 09:51 AM
#24
residenza: Bolzano
Originariamente inviata da filmon
li poi dovrò inventar qualcosa.. dalle prove che ho fatto è un bel po' più basso di quello che mi aspettavo e resterebbe tutto chiuso dentro al cofano, mentre vorrei che l'air scoop spunti fuori dal cofano.. bho poi vedrò come fare per "alzare" il tutto in maniera quasi credibile
07-01-15, 09:53 AM
#25
residenza: Bolzano
la mia idea sarebbe di tagliare delle striscioline di bare metal già della forma giusta, da dover fare solo stacca-attacca.. poi anche qui dal dire al fare..
oppure coprire già col bare metal le zone interessate e poi tagliare la mascheratura sul modello stando attenti a non rovinare la vernice sotto.. devo vedere quale delle due è più fattibile
più che altro volevo capire i passaggi. ma riguardando mi sa che c'è poco da inventarsi e va dato tutto il colore di base, dopodichè si maschera e si da il secondo colore..
Ultima modifica di Pennywise; 07-01-15 a 10:07 AM
07-01-15, 10:07 AM
#26
Striscioline curve di bare metal...Ed applicate senza romperle?
Io sono arrivato ad un millimetro con il nastro da carrozziere....Mezzo millimetro è una sfida...
Pennywise, m'hai provocato??..e io me te magno...
in fondo anche gli spaghetti-maccaroni sono striscioline..
07-01-15, 10:26 AM
#27
residenza: Bolzano
hai ragione forse siamo ai limiti della fantascienza però l'idea di coprire col bare metal i pezzi da verniciare e tagliare le striscioline direttamente sulla carrozzeria non mi sembra una brutta idea
07-01-15, 12:01 PM
#28
No no .. se fa se fa ..
il trucco è non usare il nastro da carrozziere ma il comune nastro tipo scotch da ufficio .. se è di buona marca (3M) e tagliato in striscioline, resiste piuttosto bene sia a curvature strette che che a dimensioni del nastro veramente ridotte.. provare per credere .. l'importante è utilizzare tale nastro sempre e solo dopo averlo rifilato con il cutter e, ripeto ancora una volta, che sia di buonissima qualità ..
07-01-15, 01:38 PM
#29
Dove lo comperi Disca?
Io ho strisciolinato con il nastro da carrozziere senza problemi (non 1/2 mm...).. allora provo con il nastro tamyia o quello della 3m per carrozzieri da 3 mm...
Sarà dura solo tagliare parallelo in questi minimi termini...
...è che io sono in 1/35...
07-01-15, 02:00 PM
#30
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:37 PM.
