Occhio di falco disca
Ma non è BMF
, è semplice alluminio adesivo del brico da du soldi
Solo che nell'area attorno al cannotto, superficie complessa non sono riuscito ad evitare le aggiunte, avrei dovuto dedicarci un pò più di tempo invece ho fatto tutto a razzo come al solito....
sequenza del serbatoio:
- alluminio adesivo
- spagliettato con paglietta fine in acciaio del tipo da restauro mobili
- lucidato un filino con scotch brite (tipo... l'ho presa da hiroboy ed è più fine del brite)
- mano di future, ma il risultato non mi piaceva troppo, troppo brillante e soprattutto scuro tipo acciaio
- ancora paglietta, lasciando la future più scura in alcune zone tipo angoli ecc.
- ancora scotch brite
- invecchiamento a olio+benza zippo
- olio puro e poi tolto con pezzuola
ultime passatine con scotch brite
è lunga ma è divertente..... se non erro aveva postato bruno o disca un maggiociondolo con questa finitura....
-sellino: lì la cosa è stata più semplice: ho applicato al sellino finito le fiammone intagliate in plasticard da 1mm, tutto bello stondato, stuccato e dato il primer, passato primer gunze a pennello dove necessario, e poi via con l'acrilico
effetto cuoio: l'avete già visto nel wip di disca e nella mia katana: si parte da un tono scuro (nero opaco vallejo) per poi passare nelle fiamme 4 toni successivi dal hull red (marrone bordeaux scuro) al cavalry red a vari arancio ocra solo sulle lumeggiature: uso pennello umido-asciutto e lascio trasparire il colore di base disegnando e intrecciando tessiture (direzione di trazione della pelle, grana)
più facile provare che spiegarlo: quel che serve sono tre quattro colori consecutivi in tonalità....
alla fine weathering a olio e fluido zippo ma non del tipo a lavatura: applico pennellate di ombre e le tolgo con fluido zippo puro e pennello pulito: resta quel che serve e il sovrappiù se ne và per capillarità sui solchi...
