Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Crawler & Scaler elettrici
Vecchio 27-10-18, 10:05 AM   #1
Registrato dal: May 2002
wrighizilla inizia ad ingranare.
predefinito Dal wpl all'fpv
sono partito da un camioncino wpl 1/16 modello B1 giusto per la curiosità di vedere questa cineseria come era fatta..
il primo problema che ho trovato è stata la trasmissione troppo alta che impiccava i cvd quindi ho fatto un paio di piastre per abbassarla.
il servo di scatola non è proporzionale quindi l'ho sostituito ricavando una sede per un servo standard.. di conseguenza ho cambiato anche la radio e il regolatore
ho messo i vetri e ho alloggiato alla bona un micro servo sul sedile in modo da poter girare la visuale delle telecamera
ho sostituito le coppie coniche e i cvd di plastica.. roba troppo croccante anche solo per incominciare.
ho costruito un portapacchi per la seconda action cam
ok.. in questa configurazione sono partito per le ferie e ho girato questo video
nel riquadro piccolo si vede la fpv cam ovvero quello che vedo quando guido.
wrighizilla non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-10-18, 02:08 AM   #2
L'avatar di bc71
residenza: siena
ormai è partita la moda di portare il modellino in vacanza !!
io al secondo anno consecutivo , allo scaler ho dato il colpo di grazia , equipaggiato di motore con poco assorbimento di ampere e una capiente batteria , giravo 5 ore al giorno esplorando in lungo e in largo e dopo 10 giorni il ponte posteriore è morto e le trasmissioni consumate alla frutta !!!
il prossimo anno mi porterò anche un motoscafo rc , almeno do un po di respiro alla jeep e un po' di terrore ai bagnanti !!!
Vecchio 29-10-18, 03:38 PM   #3
Originariamente inviata da bc71 Visualizza il messaggio
allora io sono un precursore.. saranno 15 anni che mi porto dietro sempre qualcosa per giocherellare..
sono un fanatico del campeggio e della tenda quindi carico la macchina come un somaro.. ma sono arrivato a portarmi dietro questo camion su per i crinali abruzzesi..
http://www.modellismo.net/forum/auto...costruito.html
solo che fare trekking con un bestia di 9 kg espone a dei rischi e sacrifici quindi quest'anno ho ridotto pesi, dimension e tragitti anche perchè le girate che faccio ultimamente sono troppo impegnative per portarsi dietro un radiocomando.
la conclusione su questo Wpl al ritorno dalle ferie è stata che il motore cuoce.. quindi ho cambiato il tranny e ho messo il kit 2 marce che ha un motore totalmente differente, mi sta piacendo molto.
ho migliorato gli assali con un kit di cuscinetti e barilotti in metallo e ho cambiato la carrozzeria con quella del Q60 di jjrc
ovviamente per farci fpv mi sono dovuto organizzare un parabrezza da quale vederci attraverso quindi l'ho rifatto con del vetro e ottone
anche la griglia del radiatore mi sembrava bruttissima quindi l'ho tagliata e rifatta in ottone
ho riciclato il portapacchi e il pianalino di legno che avevo fatto per la carrozzzeria B1
ho rifatto le pedane incollando della zanzariera di plastica..
il cambio ha una bella differenza di rapporto tra prima e seconda marcia e il motore (molto più grosso) adesso è appena tiepido
visto che sono abbastanza semplici ho fatto altri particolari in ottone..
Ultima modifica di wrighizilla; 29-10-18 a 03:48 PM
Vecchio 29-10-18, 07:57 PM   #4
L'avatar di bc71
residenza: siena
aaaaah
ora mi ricordo di te , sei quello di quel bel bestione autocostruito !!!
grande o piccolo scaler rimai sempre un grande artista !!!
Vecchio 30-10-18, 08:58 AM   #5
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Thumbs up
Mitico Wrighi!
Rimango sempre affascinato dalle tue opere
Massimo Turrà
Vecchio 30-10-18, 08:28 PM   #6
grazie!! troppo buoni, è solo un balocco con qualche lavoretto sopra
però viene carino..
a breve vorrei mettere una cam posteriore, per adesso mi accontento di un approssimativo e graffiato specchietto retrovisore.
sto aspettando una schedina per smistare 2 videocamere su un canale radio e quando mi arriverà vorrei anche collegare una seconda coppia di fari sui parafanghi visto che ci sono stampati
la cam posteriore sarà fissa.
infine vorrei montare un microfono per sentire i comportamenti della meccanica quando guido.
questa è la gallery con tutte le foto che per adesso ho fatto al camioncino..
https://postimg.cc/gallery/26uc5kr8w/
Ultima modifica di wrighizilla; 30-10-18 a 08:34 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:44 PM.
