20-07-11, 10:42 PM
Registrato dal: Aug 2010
tassellatura ponte Bounty
Salve,
ho iniziato la costruzione del Bounty dell'Aeropiccola (lunghezza circa 70 cm). Il ponte da prua a poppa misura 50 cm ed è largo 12,5 cm. Pur non essendo indicato nei piani di costruzione vorrei tassellare il ponte con listelli da 0,5 cm x 1 mm. Sarei grato a chi volesse darmi indicazione sulla lunghezza dei listellini (4 cm vanno bene? ) e la geometria della tassellatura, indicandomi delle foto cui posso ispirarmi. Grazie a tutti.
21-07-11, 12:29 AM
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da gennaropirozzi
Salve,
Ciao Gennaro, le dimensioni del tavolato dei ponti dipendono dalla scala del modello..in linea generale comunque le tavole erano lunghe circa 6 metri x 20-25 cm di larghezza. Per esempio, in scala 1:50, significa listelli lunghi 12 cm e larghi max 5 mm. Per lo spessore va benissimo 1 mm.
La sfalsatura classica del tavolato è 1:4.. ovvero le giunzioni fra due listelli ricorrono uguali ogni 4 listelli..
In "tecniche modellistiche" ci sono comunque vari post sull'argomento, corredati da disegni esemplificativi..
22-07-11, 10:24 PM
Grazie mille, mio caro amico.
Originariamente inviata da ilvecchiodelmare
22-07-11, 11:35 PM
residenza: Bergamo
Di nulla..
08-08-11, 02:45 PM
Bounty
Di nulla..
Gentile amico,
ho terminato la tassellatura del ponte con listelli da 8 cm e sfalsamento a 4.
Ora vorrei rigare le linee di separazione dei listelli sia orizzontali che verticali, ma per quanti sforzi faccio per essere preciso (punta acuminata + riga) la punta finisce sempre per rigare il listello internamente.
Ora vorrei sapere se hai un metodo per fare rigature precise oppure mi consigli di lasciare così senza righe di fuga, sperando che il mordente con cui tingerò il ponte metta in evidenza la bella disposizione dei listelli.
Grazie.
09-08-11, 07:51 PM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
ciao purtroppo il vecchio e' in vacanza quindi non ti puo' consigliare.non ho capito com'e' che ti scappa la matita se usi il righello comunque tendenzialmente i ponti sono di colore grigiastro dato dall'usura e invecchiamento del legno.ora non conosco l'essenza della listellatura che hai eseguito ma alcuni usano cospargere i comenti con una soluzione di colla vinilica e cenere .un mio consiglio spassionato e' quello di non usare il mordente ma altresi' di lasciarlo al naturale com'era nella realta' .sperando nell'utilita' delle info un cordiale saluto
11-08-11, 08:22 AM
Tassellatura
Originariamente inviata da SergioD
Grazie della risposta.
Purtroppo a lavoro terminato ho visto una foto di una bellissima tassellatura in tanganica che vorrei almeno imitare, senza rifare il lavoro già fatto. Vedi prima foto allegata.
Ti allego le foto del ponte del Bounty. Ho usato listelli in tiglio bianco con l'intenzione di usare un mordente per colorarlo. Ora ho 2 problemi: le linee di fuga e la colorazione: sai darmi un consiglio su come procedere a partire da questo stadio?.
Grazie mille!.
11-08-11, 05:53 PM
Registrato dal: Mar 2011
Grazie mille!.
Ciao gennaro,
armati di molta pazienza e cerca di incidere con una lama poco affilata e con mano leggera le giunzioni del tavolato. Ripassale poi con la punta di una matita di media durezza. Ti sconsiglio di usare mordente in quanto, nella realtà, il tavolato si presenta sempre di colore grigiastro e variamente macchiato e logorato dall'usura. Al più potresti provare a spennellare e macchiare il ponte con acqua in cui avrai sciolto un pizzico di anilina nera o qualche goccia di acrilico in modo da ottenere una soluzione grigiastra simile ad acqua sporca . Dopo il trattamento una leggera carteggiata per eliminare il "pelo" del legno. Fai comunque delle prove preliminari su listelli di scarto.
Ultima modifica di sam_59; 11-08-11 a 05:56 PM
11-08-11, 06:03 PM
Registrato dal: Jun 2010
Il tuo ponte è listellato molto bene. Avresti dovuto sporcare di nero lateralmente i listelli prima di incollarli, così ti saresti semplificato il lavoro che devi fare ora.
Sam ti ha dato l'indicazione giusta. Stai solo attento che la venatura del legno tende a farti spostare la punta del coltello con il quale incidi (così come ti sposta la punta della matita).
Per sporcare il ponte io preferirei dell'acquaragia sporcata con un po' di acrilico scuro o bitume di giudea. Non mi piace usare l'acqua sul legno perchè potrebbe fare dei danni, mentre invece l'acqua ragia evapora molto velocemente. Se è poco "sporca" puoi dare più mani fino a quando ottieni il risultato che ti piace di più. Tieni presente che quando il legno è bagnato ha un aspetto molto più scuro, devi solo attendere la completa evaporazione per vedere l'effetto definitivo.
Buon cantiere e buon vento.
17-08-11, 02:02 PM
Tassellatura Ponte Bounty
Grazie a tutti: vi farò sapere come va
Originariamente inviata da pimini
18-08-11, 04:01 PM
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Provincia di Brindisi
come ti hanno già detto... quell'effetto difficilmente riuscirai più ad ottenerlo.. perchè lì è stata effettuata la simulazione della cafalatura prima della posa dei listelli... cafalatura che può essere effettuata in tantissimi e vari modi.. anche in base alla scala del modello stesso...
comunque tienici informati... e se posso darti un consiglio... LEGGI LEGGI e studia sempre prima di fare qualunque avanzamento lavori....
Angelo Legrottaglie - grisuzone -
25-08-11, 09:23 PM
residenza: Bergamo
Grazie mille!.
Ciao Gennaro, la listellatura è fatta decisamente bene: per la colorazione ti consiglierei di usare il liberon "quercia chiaro" che gli conferisce una gradevole (e realistica) colorazione color quercia..molto chiara appunto, il che ti permette di trovare attraverso successivi passaggi la gradazione migliore del colore.
Riguardo ai comenti del tavolato..io eviterei di incidere le linee di demarcazione fra listello e listello, in quanto con la colorazione la giunzione fra tavole contigue si evidenzia da sola attraverso il deposito di colore anche nelle più microscopiche fessure. Tieni presente la scala del modello: tranne che nelle scale più grandi (1:40, 1:50), i comenti si devono appena intravedere..giusto per evitare una serie di righe scure e fitte improponibili nella realtà..
25-08-11, 10:00 PM
Grazie delsuggerimento.
A dirti il vero avevo già deciso di sovrappore uno strato di tanganica, avendo già lasciato il millimetro di sporgenza sul primo listello, perchè ne sono veramente affascinato. Dal momento che così facendo comunque il ponte va ricoperto, niente mi impedisce di provare prima come dici tu: eviterei un lavoraccio, anche se molto piavevole.
Comunque ci penserò su e vi farò sapere a tutti.
Grazie a tutti.
Discussione |
chiodatura del ponte
madamalouise |
Costruzione e finitura dello scafo |
57 |
31-05-16 09:42 AM |
Listellatura ponte
maximilian67 |
11 |
14-08-11 07:33 PM |
oggetti sul ponte
gigimx |
Particolari costruttivi, accessori e decorazioni |
2 |
21-04-11 11:31 AM |
incollaggio ponte
cambusetta |
3 |
18-05-10 02:19 PM |
listellatura del ponte
watanabe |
23 |
12-09-09 02:26 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:59 AM.
