Originariamente inviata da gigimx
Sto finendo il primo fasciame del mio primo modellino (scotland- corel)...mi accorgo che i listelli messi gia in posa formano col predente dei gradini più o meno vistosi o, addirittura, il gradino e così grande che il successivo va sotto il livello del precedente mostando, guardado dal basso, una fessura...mi hanno detto di non preoccuparmi perchè poi si passa stucco e cartavetrata (molto in questo caso...ma pazienza se serve a qualcosa)....è così? e poi ditemi va passato prima lo stucco e poi la cartavetrata o viceversa ?
Ciao gigi, la gradinatura che ti ritrovi è la conseguenza della mancata rastrematura del fasciame..sarebbe meglio evitarlo, però a questo punto va bene usare legno plastico (non stucco!) e poi cartavetro in quest'ordine: con una spatolina spingi il legno plastico (è una pasta molto malleabile e fortemente adesiva che con l'essicatura si trasforma in vero legno) nelle fessure più che puoi, in modo da non avere dei "vuoti" sotto il fasciame..quando hai riempito tutte le fessure, spalma altra pasta di legno sulla "gradinata fino ad avere una superficie il più possibile liscia e senza gobbe o gradini. Lasci asciugare per almeno 24 ore e poi..olio di gomito e carta vetrata.
Se avrai messo il legno plastico come si deve, dopo la cartavetratura non ci sarà bisogno di metterne altro.
L'importante è non avere fretta in nessuna delle due fasi..
Il legno plastico lo puoi trovare in ogni brico-center ben fornito (tipo leroi merlin) : una marca eccellente è la "Liberon" legno plastico in varie colorazioni. Un barattolo ti costa circa 7-8 euro e ti dovrebbe bastare abbondantemente per tutto il modello (e avanzarne anche).
Buon lavoro!
