Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Costruzione e finitura dello scafo
Vecchio 17-09-12, 07:46 PM   #31
L'avatar di trinchetto
Il turapori è un mondo eterogeneo. Quello a base sintetica ha la stessa densità della vernice; non toccarlo con le dita: ricorda che anche i pori delle mani vengono in qualche modo "turati" ... e l'effetto percepito sulla pelle è un po' quello di una leggera bruciatura. La densità varia in ogni caso a seconda di solvente base e produttore, quindi è bene procurarsi un po' del diluente giusto. Vi è anche un tipo di turapori che contiene olio di lino. Una passata diluita penetra più in profondità (anche se spesso bisogna poi darne una seconda).
L'olio di lino è un turapori. La soluzione la puoi fare anche tu (di solito 50 - 50) anche se forse un barattolino già pronto costa meno di un barattolo di diluente più uno di olio di lino cotto. Si può usare anche lì'olio di lino crudo, ma i tempi di asciugatura sono notevolmente superiori. L'uno e l'altro (cotto e crudo) entrano nella fibra di legno, la impregnano e qui - ossidandosi - la rendono impermeabile. Ad evaporare è solo la parte volatile (il diluente), l'olio rimane nel legno.
La scelta di un turapori dipende, oltre che da gusto personale, dalla finitura che si vuol dare. L'olio di lino va benissimo se lo scafo rimane a legno, mentre se deve essere verniciato forse è meglio un'opzione diversa.
Ultima modifica di trinchetto; 17-09-12 a 07:48 PM
Vecchio 19-09-12, 02:10 PM   #32
L'avatar di drake1500
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Guidonia - Roma
drake1500 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a drake1500 Invia un messaggio tremite Skype a drake1500
predefinito ok ...
mi sembra di capire che la situazione migliore sia quella di provare:
soluzione a) - turapori sintetico + spray satinato
soluzione b) - olio di lino cotto + spray satinato o cera d'api
soluzione c) - gommalacca + cera d'api
a seconda dei risultati vedrò quale soluzione sia più appagante per occhi e tatto ... grazie a tutti, vi terrò aggiornati
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo...s'i fosse vento, lo tempestarei...s'i fosse acqua, i' l'annegherei...s'i fosse Dio, LI FURMINEREI!
guarda la mia GOLDEN HIND in progress
drake1500 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-09-12, 02:23 PM   #33
Nella soluzione b puoi risparmiare lo spray. Sia perché l'olio di lino lascia di per sé un effetto satinato sia perché dovresti passare un panno inumiditocon acquaragia o trementina prima di dare lo spray, stando molto attento a che tutto poi asciutti bene e sia omogeneo.. L'oliodi lino è un buon impregnante ed è un anche una buona finitura ma ... Come accennavo prima, non è un gran buon fondo sul quale dare vernice (e lo smalto spray è appunto una vernice).
La soluzione c non l'ho mai sperimentata. La a funziona bene a condizione che il turapori venga dato piuttosto fluido perché deve essere assorbito bene e senza lasciare residui o tracce di pennellate
Vecchio 27-05-20, 07:01 PM   #34
Registrato dal: Feb 2014
Lory_1971 è un newbie...
Se vuoi usare questi prodotti l'ordine corretto è: turapori (rende la superficie compatta ed impermeabile), acrilico (dipinge), vernice satinata od opaca (oltre che proteggere, dà un buon effetto anticato). Il turapori, inoltre, molto probabilmente andrebbe a sciogliere la vernice.....
Trink
Ciao Trinchetto, il turapori svolge l'azione del primer? Il turapori alla nitro va bene prima degli acrilici all'acqua (colore e poi trasparente) ?
Lory_1971 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-20, 06:59 PM   #35
Il turapori non è un primer in senso classico. Riempie e impermeabilizza il legno rendendolo in questo modo idoneo ad una finitura trasparente e in questo è simile al primer. Non apporta però materiale in superficie (entra invece nel legno dal quale è assorbito) né uniforma il colore di fondo ed in questo si differenzia dal primer.
Sovrapporre nitro ad acrilico di solito non porta fortuna, a meno che l’asciugatura del primo apporto non sia assoluta e completa. In ogni caso eviterei.
Finitura MG kit killing74 Robot-Mania 1 23-10-09 10:37 PM
finitura metallica torc Statico - Kits, Info e Varie 29 09-08-09 11:19 AM
finitura scafo... blusky1974 Costruzione e finitura dello scafo 11 06-06-09 10:08 PM
Lexan:finitura a specchio bricco Automodelli a scoppio 3 20-02-09 11:20 AM
Colore per finitura penumatici gianlupos Statico - Kits, Info e Varie 6 13-07-05 05:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:53 AM.
