03-10-09, 09:48 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Milano
ciao albatros.... tu incolli con la vinavil tutto? è comunque una colla vinilica no? o ci vuole una colla vinilica specifica? so che le domande sono davvero stupide ma per non sbagliare meglio chiedere l'ovvio..... grazie.....
"Quanto più grande l'ostacolo, tanta più gloria nel superarlo."
Molière (Jean-Baptiste Molière Poquelin)
Ultima modifica di trinchetto; 08-10-09 a 04:22 PM
03-10-09, 09:54 PM
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Originariamente inviata da stefano78
ciao albatros.... grazie per le info.... tu incolli con la vinavil tutto? è comunque una colla vinilica no? o ci vuole una colla specifica? so che le domande sono davvero stupide ma per non sbagliare meglio chiedere l'ovvio..... grazie.....
Le domande non sono mai stupide.
Tuto quello che è legno lo incollo con la colla vinilica rapida della Pattex.
Altri modellisti utilizzano la alifatica ed altri ancora la cianoacrilica gel.
E' un pò questione di abitudine e di gusto.
La vinilica costa poco (la prendo in ferramenta) e tiene molto bene il legno, inoltre ha il vantaggio di permetterti di scollare i pezzi utlizzando semplicemente un pò di alcool.
L'unica accortezza che devi tenere è di evitare fuoriuscite di colla in quanto essendo gommosa on si carteggia bene (ma con una pezza umida si può pulire la superficie del modello quando la colla è ancora fresca).
Mauro
04-10-09, 08:27 AM
ciao Stefano.
tutto cio' che ha detto Albatros e' vero ,un buon vinavil e'meglio di altra colla.
anch'io lavoro con kit mantua e dalla mia esperienza dico che,quando farai la prova di assemblaggio a "secco"cioe' accoppierai chiglia,ordinate e i due pezzi che internamente faranno da rinforzo/posizionatore ordinate,sicuramente prendendo la chiglia alle due estremita' e provi a svergolarla,devi notare se e' dura o no.in questo caso ti riporto a "president con illuminaz." x capire come fare x non trovarti la brutta sorpresa quando metterai i listelli.
Dario!!
Dario
04-10-09, 10:23 AM
residenza: Milano
grazie della preziosissima dritta Red! La condivisione delle proprie esperienze a titolo di prevensione è davvero lodevole ma ora sono a chiderti ... "la durezza".... come deve essere? mi spiego meglio... se si adopera una discreta pressione immagino che si piegherà di sicuro essendo compensato.... diciamo che deve essere solida al punto di poterla maneggiare snza che si pieghi da sola oppure deve essere proprio "de fero"? cioè impiegabile rischio rottura?
grazie!
04-10-09, 11:07 AM
Maurino io noto una cosa (forse è solo un'effetto della foto) nella prima foto sembra che verso il ponte il fasciame si tutto schiacciato e quindi fa una strana curva (correggimi se dico cose senza senso!)
04-10-09, 12:17 PM
Ciao Stefano.
la pressione che si dovrebbe sentire nell'incastro dovrebbe essere quella appena necessaria ad infilare l'ordinata. Ordinata che deve poi "cadere" perpendicolare in ogni direzione. Siccome in pochi ci riescono (....e io non sono tra coloro...), è prassi rinforzare l'incastro con quadretti o tasselli di legno sui lati, incollati tra chiglia ed ordinata.
Si, le foto andrebbero un po' ridimensionate .... ti conviene usare il caricamento del forum con 800x600 pxl
Trink
04-10-09, 05:05 PM
residenza: TREVISO
Originariamente inviata da maurino
Effettivamente 1 mm di spessore è davvero molto poco ,soprattutto per un vascello di quelle dimensioni ,io prenderei in considerazione l'eventualità di aumentare la misura a 1,5 / 2 mm.
ciao anche secondo me 1 mm di spessore e' molto poco.Io utilizzo quelli amati da 1,5 mm e devo dire che a parte qualcuno molto morbido mi trovo da Dio .
comunque a mio avviso anche il primo fasciame deve essere ben fatto, cosicche' sia una buona base per il secondo.
Mi spiego meglio, anche se si sta facendo il primo fasciame,non si e' in diritto di eseguirlo come capita
Con questa precisazione non mi riferisco al modello in oggetto, bensi' a tutti quelli che pensano che il primo fasciame non sia importante, eseguendolo con pezzi di legno trovati chissa dove.
04-10-09, 06:07 PM
grazie!
prendendo i 2 punti estremi,con due dita fai una lieve forza contraria con le mani ,vedrai un leggero svergolamento e secondo la tua percezione quanta "forza"hai dovuto fare.
questo ti fara' capire che quando inizierai la posa dei listelli,incollandoli su tutta la lunghezza dello scafo ,quanto possa "tirare"lo scheletro.a quel punto provvederai ad inserire fra le ordinate blocchetti di balsa in modo da contenere questo movimento.altrimenti alla fine ti troverai lo scafo svergolato. la risposta l'hai gia' data: e' compensato .non una tavola di noce o altro.
ciao Dario!!
Dario
05-10-09, 06:22 PM
#24
residenza: Milano
05-10-09, 09:18 PM
#25
Dalle foto non si vede bene la parte a prua che è la parte più difficile.
Le fiancate sembra ben realizzate, ma da quel poco che si vede mi sembra che non hai realizzato sulle ordinate a prua l'angolo di quartabuono (e ciò protrebbe crearti qualche problema andando avanti).
Inoltre andando avanti con il fasciame dovrai eseguire la rastrematura dei listelli, pertanto se hai qualche dubbio, o se qualche termine che ho utilizzato non l'hai ben capito ti conviene chiarirlo prima di proseguire.
Mauro
Ultima modifica di trinchetto; 08-10-09 a 04:25 PM
06-10-09, 12:04 AM
#26
residenza: Milano
ho realizzato l'angolo di quartabuono, forse sono stato un po "stitico" avrei dovito raschiare un po di piu.... la sensazione e che siano un po dissestate le varie fascie.... con una scartavetrata poi tornano a posto? ma lo stucco bianco per legno (che sembra polvere) va messo così o va diluito? grazie
06-10-09, 09:05 AM
#27
residenza: Milano
Si abbiate pieta ma le foto le faccio col cell e di sera si vede poco....
ma con la luce del sole....
Allegato 61347 Allegato 61348 Allegato 61349
ecco gli orrori...
ditemi voi.....
06-10-09, 09:27 AM
#28
residenza: rovigo
Ciao Stefano, non scoraggiarti, hai incollato tanti listelli e penso che ti converrà pianeggiarli più avanti con stucco da legno già pronto e carteggiare il tutto. ma prima fossi in te staccherei i tre listelli bassi, intanto perchè uno è comunque rotto e perchè mi pare di verdere che a prua hanno un andamento troppo anormale, forse per l'angolo di quartabuono che lassotto faresti ancora in tempo a migliorare. Se vedi che tendono a spezzarsi prova a bagnarli di più.
Ciao Stefano (78 Pure io)
06-10-09, 10:19 AM
#29
residenza: Bergamo
Concordo anche io con Mc Whirr, mi sembra che i tre listelli che hai aggiunto vicino alla chiglia, oltre quello rotto come ti e' stato fatto notare, non aderiscano bene alle ordinate (non so se e' un'impressione della foto), provocando antiestetici avvallamenti e gobbe, pregiudicando cosi' la linearita' dello scafo
06-10-09, 11:13 AM
#30
concordo appieno con MC e Tuvok,inoltre aggiungo,a parer mio ,i lstelli che hai messo dalla chiglia a venire su ,sulla ruota della prua ,non hanno appoggio .dovresti creare un riempimento nella zona (vedi foto) o se altri hanno consigli migliori da darti.
Dario
Dario
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:16 PM.
