22-04-09, 05:59 PM
Originariamente inviata da Alby95
Guarda che era una battuta
comunque 1 minuto e 47 secondi come cappero fa a non bruciarsi? Lo devi tenere a mezzo metro di distanza (in verita' almeno 10 cm) altimenti brucia
22-04-09, 08:04 PM
Registrato dal: Aug 2007
Ve possino, ma che è, la congregazione dei Santommasi??? Te pare bruciato quello della foto? E non lo tengo a 10 cm, ma a non più di 2...certo che se lo tieni fermo diventa carbone in 3 secondi....prova a muoverlo!
FD
23-04-09, 03:01 PM
Originariamente inviata da francisdrake
FD
Guarda che ci ho provato anche io. A parte che piega lampo 2 minuti non sono pochi (visto che con la piegatrice amati ci metti forse meno) io il listello lo bagnavo ogni 10 secondi e comunque si affumicava di bestia fino a quasi bruciarsi (a parte che e' il retro e quindi si buo' sbruciacchiare un po') e la piegatura era piuttosto misera, comunque (Io ho provato con il 3mm).
Guarda che non sono rinco....ito, lo muovevo benissimo di almeno 10 cm per lato. Si bruciava comunque. Boh, non vedo tutta questa praticita' in questo metodo.
23-04-09, 05:46 PM
Alex, io cerco di darvi qualche dritta, ognuno la prenda come vuole. Nessuno ti dice che sei rinc...to, queste sono parole tue. Ho estremizzato la questione piegando un listello 4x2, che non si usa normalmente per il fasciame, con un angolo che non trova applicazione, solo per far vedere che con una candela si riesce a fare una piega notevole anche su grandi spessori. Ma non mi serviva mica di fare quel lavoro, era una dimostrazione, un esempio, chiamalo come vuoi. Per quanto riguarda la praticità, a me basta una candela, un fornello o una qualsiasi fonte di calore sufficiente, mai usato piegalistelli elettrico nè acqua, più pratico di così...per i tempi, se piego un 4x2 in quel modo, quanto vuoi che ci metta con un 3x1 o simili, con una curva molto più ampia, che si piega già con le dita e che richiede anche meno attenzione per non bruciare il legno? Non è mica una gara per battere il record di piegatura. In ogni caso, ho cercato di dare una dritta per incoraggiare chi non ci riesce a riprovare, perchè non è impossibile. Visto come viene presa la cosa, chiudiamo qui il discorso e ognuno torni a trafficare come meglio crede, buon lavoro.
23-04-09, 06:22 PM
Infatti non e' una gara. E forse sono stati travisati i toni, come e' facile tra chi non si conosce personalmente. Come vedi che non ho messo ne' un punto esclamativo ne' emoticon nel mio intervento precedente. Concordo con te sul fatto di dare una mano a chi non ci riesce. Forse ho travisato le tue espressioni (ve possino.....) magari le ho prese troppo alla lettera.
Tornando alla parte tecnica io ho provato a piegare un listello di 3mm si, ma di spessore. Il listello era da 10x3 non da 3x1. Forse e' per quello che non si piegava, considerando che era un noce molto duro.
23-04-09, 07:07 PM
Questo è mogano, 3,5, appena trattato.
Se non si piega, visto anche che lo spessore lo consente, conviene tagliare la curva da tavola di spessore opportuno.
30-04-09, 03:26 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: treviso
buon pomeriggio
leggevo la vostra discussione sulla piegatura dei listelli ma avete mai provato a farlo utilizzando una troncesina e soprapponendo 2 listelli praticate delle piccole scanalature e si ha la piagatura del listello senza a stare ad immergerlo nel acqua e senza correre il riscio di scottarti e una tecnica che ho visto fare ed ora l'adotto anche io. questo metodo e fatto con una tronchese tipica oppure esiste quella delle varie ditte amati,mantua ecc che lo puoi fare anche a listello singolo
saluti
gianluca
02-05-09, 11:19 PM
Originariamente inviata da giangi77
buon pomeriggio
saluti
gianluca
infatti io uso la piegalistelli dell'Amati che ti pemette anche pieghe a "spirale" (per seguire la rotazione di poppa)
06-05-09, 11:46 AM
#24
Registrato dal: May 2009
residenza: Sydney - Australia
Listelli.
Ho seguito la vostra discussione per la piegatura dei listelli, se vi puo
interessare quardate il mio piccolo album '' Antonioi in Vetrina,, vedrete il mio super - piega listelli casareccio, piega tutto lo raccomanda,se umidite
leggermente e listelli al momento e ancora meglio.
Saluti Antonioi da Sydney.
06-05-09, 09:14 PM
#25
residenza: In casa.
posso chiederti il metodo per non bruciarti?
06-05-09, 09:38 PM
#26
residenza: Napoli
anto incredibile io uso un metodo quasi uguale se non fosse che al posto di una candela mi sono fatto un bruciatore ad alcool e ho tagliato la lamiera finale per avere piu raggi di curvatura
07-05-09, 11:56 AM
#27
be'e'e'e'
Originariamente inviata da mark7065
Il modo di non bruciarti e quello di fare '' attenzione'', come in tutte le cose.
Caracciolo e molto simpatico da buon Napoletano che e', lo sono anchio, se lui parla come scrive Mamma mia quaglioneeeeeeeeeeee.
Ciao Antonioi da Sydney
07-05-09, 07:23 PM
#28
residenza: Napoli
e lo so dato che mentre scrivo al forum o circa 20 sec per leggere e rispondere
per passare dall alert
a fisica matematica a macchine ad altro ancora
quindinon ho molto tempo per una traduzione dal napoletano pensato a italiano scritto
poi ci simette anche sta tastiera antiquata con i tasti altissimi che per scrivere veloce con 2 dita premo pure altri tasti
qualche volta lo correggo dopo o rielaboro altre volte lancio e via
07-05-09, 07:34 PM
#29
residenza: In casa.
Scusa ma se stai a 2 cm dalla candela e per caso come spesso accade devi piegare il bordo estremo del listello non puoi non bruciarti dato che da quella parte per mettere pressione devi propio tenerlo in mano e quindi è ovvio che ti bruci. al centro sono capace anche io di non bruciarmi, lo tengo dalle due estremità e non vado con le mani sulla fiamma.
07-05-09, 07:35 PM
#30
residenza: Napoli
usa delle pinze u dei piegatori
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:30 AM.
