23-08-10, 11:44 PM
residenza: Ischia
Caro JP, il mio proble
Originariamente inviata da JP64
..... e, comunque, meglio fare prima delle prove incollando dei listelli ad un foglio di cartoncino bristol bianco e "pasticciare" il tutto, simulando gli effetti che si vogliono ottenere...
ciao di nuovo
Jp
Ulisse
23-08-10, 11:49 PM
residenza: Ischia
Caro IP, il mio problema è che per copertura del faslo ponte ho a disposizione listelli di spessore mm. 0,6: come ce lo incollo in costa (!) il cartoncino !? credo sia meglio lasciar perdere questo sistema.
Probabilmente ricorrerrò al sistemna del "beverone" (colla diluita e colorata di nero) da inserire negli interstizi (che lascerò) tra listello e listello del ponte di coperta .
Cosa ne dici !?
Cordialità e grazie sempre !
Ulisse
24-08-10, 09:18 AM
il cartoncino potrebbe essere incollato al ponte (per una larghezza inferiore al listerllo), poi il listello incollato sul cartoncino, poi il cartoncino piegato a 90 gradi ed accostato al listello. Ripetendo l'operazione avresti il cartoncino esattamente tra i listelli.
Se adotti il sistema del "beverone" ricorda di impregnare i listelli del ponte con turapori e di rasare la colla finchè è liquida: se si rapprende, quando andrai a levigare il ponte per pareggiare il tutto ... tenderà a sgranare!
Trinchetto
24-08-10, 09:41 AM
residenza: principalmente a casa, saltuariamente all'estero, quando sono fuori per lavoro
Originariamente inviata da Telese
Cosa ne dici !?
Semplice...
tagli un certo numero di listelli, e li impili uno sopra l'altro, fino a formare un "blocchetto" di listelli affiancati che mantieni serrato con una pinza a molla.
Spargi un velo di colla vinilica lungo una delle facce del "blocchetto" che raggruppa gli spessori da 0,6 mm e poggi il tutto (con un peso) su un cartoncino bristol nero.
Lasci asciugare il tutto e ti ritrovi con un blocchetto li listelli che sono tutti incollati, per un lato lungo, al cartoncino.
Giri il blocchetto e con una lametta da barba (con dello scotch messo su un lato x evitare tagli) la inserisci tra listello e listello e tagli il cartoncino che li unisce.
Devi usare le lamette da barba, per avere una lama affilatissima e molto sottile... non usare lame di taglierino o tagliabalsa...
Una volta finito di separare tutte le tavole, queste avranno un lato lungo e sottile coperto da cartoncino tagliato precisamente..
Più facile a farsi che a dirsi..credimi
Jp
Ultima modifica di JP64; 24-08-10 a 09:46 AM
24-08-10, 09:54 AM
Tagliare
Singoli listelli del ponte
“Pila” dei singoli listelli tagliati
Listello originale
Figura 7
Ti mando l'estratto delle figure di un articolo che scrissi anni fa su queste tecniche di ricopertura del ponte per un'altro forum...
I disegno sono esplicativi rispetto a quello che ti dicevo nel messaggio precedente
Jp
24-08-10, 10:08 PM
residenza: Ischia
Debbo provare il sistema del cartoncino, che del resto avevo comprato da tempo proprio per questo .
Cordialità
Ulisse
26-08-10, 10:11 AM
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Milano
Ciao,
io ho adottato il metodo del cartoncino su listelli 1x4 e ti assicuro di non avere avuto alcun problema.sia con la carta vetrata che con il turapori
Luigi
26-08-10, 08:26 PM
residenza: Merano (BZ)
L'unica tecnica che ho provato io è la colorazione dello spessore dei listelli con la matita. Mi sono trovato abbastanza bene ma ho notato che in fase di carteggiatura dopo l'incollaggio la linea della calafatura perdeva parte della sua nitidezza e il colore diventava più chiaro. Ho quindi preferito utilizzare la lama di un cutter perpendicolare ai listelli al posto della carta vetrata e il risultato mi è sembrato buono.
Simone
L'esperienza è il peggior tipo di insegnante. Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione
05-10-10, 09:47 AM
#24
Registrato dal: Oct 2010
sono nuovo di questo forum. Ho letto solo ora la discussione su cosa mettere tra i listelli sulla coperta. Io ho risolto in questo modo. Ho aquistato del stucco epossidico bicomponente e lo colororato di nero con della polvere (ossidi) che si trovano comunemente nei negozzi di ferramenta. Ho stuccato di nero i comenti e dopo ho levigato il tutto. Ho ottenuto un ottimo risultato. Una particolare attenzione deve essere fatta sia sulla scelta dello spessore della coperta, inquanto nella levigatura un po di materiale deve andare via, e poi chiaramente deve essere fatto prima delle messa in opera della falchetta e degli scalmotti..Ciao Andrea
05-10-10, 02:12 PM
#25
Originariamente inviata da anspo
E non hai avuto infiltrazioni di resina nel legno del ponte?
10-10-10, 08:32 PM
#26
assolutamente no !! si applica con una spattola come uno stucco normale. Ma ha una durezza dopo essersi catalizzato che ti permette di lavoralo bene. Io mi sono trovato bene, Vi posterò una foto con il particolare della coperta,così potete vedre il risultato..
22-03-11, 02:37 PM
#27
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Provincia di Brindisi
Madame.. vorresti delucidarci anche sulla tecnica da te usata per la cafalatura tra i listelli? come hai fatto? hai lasciato dello spazio tra i listelli? facci sapere ciao ciao
devo realizzare una parte del ponte di sottocoperta e vorrei farlo così...faccio anche esperienza per quello di coperta che saà più a vista
grazie
Angelo Legrottaglie - grisuzone -
22-03-11, 03:15 PM
#28
Ah, la calafatura? in questo caso è stata fatta con acrilico nero.
ecco lo step - by - step:
1- tagliare i listelli e pinzarli con i morsetti (o altro sistema) in modo che stiano ben serrati
2 - prendere un barattolo di acrilico per decoupage e spennellare a secco le coste dei listelli (deve essere un dry brushing molto dry), in uno strato leggero
3 - ripetere l'operazione su tutte e 4 le coste
4 - separare il blocchetto di listelli pronti per l'uso
è un sistema molto efficace con listelli da 4 mm in su. Per dimensioni sui 3mm POTREBBE essere preferibile il sistema della carta nera. Per dimensioni dai 2 mm in giù è senz'altro da preferire il metodo della carta nera
22-03-11, 04:29 PM
#29
ho rispolverato questa vecchia discussione e copiato l'ultimo paio di messaggi per dare a questo argomento un possibile sviluppo. Credevo che fosse già più ricco, invece (almeno) due contributi stanno ancora dentro ai wip che li generarono.
Uno è nella Cocca Anseatica e quanto prima lo recupererò: trattasi di usare colla colorata da spalmare tra le fessure.
L'altro non ricordo dove stia di casa (forse in un vip di JP?) e trattasi di usare cartoncino blister incollato di costa su pacchetto di listelli in analogia al metodo illustrato da Madama.
Chi ha da contribure, batta un colpo!!!!
22-03-11, 05:35 PM
#30
residenza: Ischia
Gentile Trink, a pag. 5 (attuale) di questa sezione Tecniche vi è un WIP da me aperto sull' argomento: io non sono in grado di "collegarlo" a questo, nè so se è tecnicamente possibile. Ma all' epoca richiamava tutte le tecniche per simulare la calafatura delle - e tra le - tavole del ponte di coperta. Anche se tutte le tecniche esaminate non mi convincono: a mio avviso bisogna trovare una tecnica migliore; e quindi anche questo WIP è utilissimo per approfondire l' argomento.
Cordialità
Ulisse
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:06 PM.
