26-02-09, 05:38 PM
#61
residenza: In casa.
Dato che siete curiosi vi faccio vedere la posa dei miei primi 2 listelli non rotti.
26-02-09, 07:32 PM
#62
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Originariamente inviata da mark7065
Ciao mark7065, a parte le foto che sono poco chiare (ma che le hai fatte con il telefonino?), sarebbe oppurtuno vedere anche una foto con il modello intero visto di lato. Mi sembra che il listello che hai messo, verso la poppa, non ha un andamento corretto in quanto dovrebbe essere parallelo al ponte superiore.
Mauro
26-02-09, 07:40 PM
#63
residenza: In casa.
non possono andare paralleli al ponte superiore dato che il ponte che ho seguito va verso l'alto verso prua e anche il ponte superiore va verso l'alto verso poppa.
26-02-09, 07:45 PM
#64
Ciao mark.
Mi associo ad Albatros. Se alla fine hai deciso di mettere un solo fasciame, il listello che hai posato non va bene. Il primo listello che si deve mettere (sia nel caso in cui tu faccia il monodfasciame, sia nel caso tu sia arrivato alla posa del secondo) è quello corrispondente al secondo incintone, ossia quello che segue di fatto la linea del ponte. Questo perchè ti servirà poi da guida per mettere tutti gli altri.
Ovviamente anche la larghezza del listello dell'incintone deve essere quella.... dell'incintone. Perchè poi, sopra e nella stessa posizione, gliene dovrai incollare un altro per far sì che lo spessore sia superiore a quello del rivestimento della murata.
Controlla anche l'angolo di quartobuono a prua, perchè mi pare che il listello appoggi solo di spigolo.
Ale
26-02-09, 07:59 PM
#65
I listelli venno inarcati (tipo banana) lungo la fiancata seguendo l'andamento del ponte.
Pertanto per la parte centrale segui il profilo del ponte come hai fatto ed a prua e poppa devi inarcare il listello seguendo parallelamente l'andamento dei ponti superiori.
26-02-09, 08:01 PM
#66
residenza: In casa.
ok ora sono nella m...a... che faccio? stacco tutto? ragazzi non riesco a capire.
non si riesce a mettere a filo di tutti e 2 i ponti....vi allego questa foto per farvi capire.
Ultima modifica di mark7065; 26-02-09 a 08:05 PM
26-02-09, 08:08 PM
#67
Per mettere il primo listello, le prime volte, conviene rilevare dai piani costruttivi la posizione dell'incintone e fare un segnetto a matita sulle ordinate in corrispondenza della sua linea. Poi sopra a quel segnetto incolli il primo listello, inarcandolo quanto basta per coprire tutte le "tacchette"
Quel listello devi solo inarcarlo un pochino a poppa e controllatre un po' a prua (dove potresti anche essere a posto). Per staccare la colla - solo nei punti in cui il listello non va bene, non importa necessariamente staccare tutto - se non sono passati troppi giorni te la cavi con un po' d'alcool.
p.s: la linea del secondo incintone (quello che è più in basso) segue la linea del ponte di coperta (che a sua volta è quello più basso). Il fatto che tu non lo costruisca fino in fondo e che questo sia sovrastato dal un altro ponte (cassero di poppa) non vuol dire che nella realtà non si sviluppasse fino a poppa.... e che il listello - incintone debba seguira quella linea
Ultima modifica di trinchetto; 26-02-09 a 08:12 PM
26-02-09, 09:47 PM
#68
residenza: In casa.
girando per internet ho visto questo sito.
date un occhiata
Document sans nom
quindi non devo staccare tutto ma solo a poppa?
26-02-09, 09:51 PM
#69
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
hai scoperto il modellismo di arsenale!
26-02-09, 10:40 PM
#70
te lo auguro di cuore!!!!
Devi segnare sulle ordinate la posizione dell'incintone e vedere se il listello è già messo correttamente o meno su ogni ordinata.
Dovrai staccare solo dove il listello non segue la posizione dell'incintone. A occhio, a poppa di sicuro..... a prua forse no.
Ovviamente, se ti accorgi che nel segnare la posizione dell'incintone il listello che hai gia messo non è in posizione-incintone ma, pur spostato, è parallelo all'incintone.... non staccarlo!!!
Ale
26-02-09, 11:07 PM
#71
Registrato dal: Feb 2008
Ciao a tutti
ciao mark. Come primo modello il GS è o non è abbastanza "ostico"?
in verde ho segnato il pezzo della falsa chiglia
l' incintone basso a cui fa riferimento Trinchetto (e che ti avevo segnalato precedentemente) è il particolare 34: ora i ponti del GS nn seguono (forse) uno schema "tradizionale" (ricordi: l' intera nave è inventata!) : si alzano, e anche di molto, sia a prua che a poppa.Il listello dell'incintone deve quindi seguire l' insieme dei due ponti (il 9 e il 10 guarda la tav n°1) e nn solo il 9 (anche se così è scritto nelle istruzioni: tel'avevo detto di buttarle?); tale listello dell' incintone deve quindi essere piegato anche di "taglio"......
p.s.: spero di nn aver commesso violazione di diritti postando i piani di costruzione!?
26-02-09, 11:31 PM
#72
residenza: In casa.
ora ho capito. vedro di farlo.
Maledetta la volta che ho scelto il golden star per iniziare.
Ultima modifica di mark7065; 26-02-09 a 11:35 PM
26-02-09, 11:49 PM
#73
........Maledetta la volta che ho scelto il golden star per iniziare.
...ma no, dai..... è solo questione di provare un po' alla volta a prendere confidenza con alcune tecniche. Senza la pretesa di fare un lavoro da esposizione al primo tentativo e senza sentirsi imbranati quando qualcosa non riesce. Ma con la certezza che si arriverà in fondo e il modello successivo sarà ancor più bello.
Tranquillo.....
26-02-09, 11:52 PM
#74
Originariamente inviata da markye
Spero di no. Se così fosse prenoto una camera "ar gabbio", con tutte le foto che ho postato.....
27-02-09, 12:12 AM
#75
Ragà io da sempre sconsiglio il gs x iniziare..ma perchè nessuno inizia con un hunter o uno scotland? costano di meno, sono fatti meglio e danno molte + soddisfazioni
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:19 AM.
