25-09-08, 09:05 PM
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
In genere si inizia sempre dal primo ponte e si prosegue verso la chiglia.
25-09-08, 09:15 PM
residenza: Jesi
Grazie tante Albatros; in effetti ho posto questa domanda perchè avevo dei dubbi: provando le curvature mi verrebbe naturale iniziare dal ponte, ma il manuale dice di iniziare dalla chiglia. Secondo me erroneamente...
In merito alla colla da usare, che ne pensate della colla policloroprenica per evitare chiodi spilli ecc....?
25-09-08, 09:24 PM
Iniziare dalla Chiglia???
mi fai venire forti dubbi, non mi ritengo un esperto e pertanto also le mani, ma è la prima volta che lo sento. O è un modello molto particolare o è la solita bagianata delle scatole di montaggio.
Per la colla io uso la Pattex legno Express, è una colla vinilica rapida ed ho visto che anche altri modellisti su questo sito la utilizzano e consigliano. Sulla colla che suggerisci tu non so cosa dirti in quanto non l'ho mai utilizzata.
25-09-08, 09:34 PM
residenza: Jesi
E' una colla per legno meglio conosciuta col nome di "artiglio"....un vecchio costruttore di velieri della mia città me la consiglia, solo per la posa del primo fasciame.
Per l'altra questione, credo di aver male interpretato il manuale, che consiste in due fotocopie per nulla leggibili....comunque avevo già idea di iniziare...dal principio!!
Grazie ancora per la disponibilità, saluti
26-09-08, 10:54 AM
Registrato dal: Apr 2008
Originariamente inviata da AMMIRAGLIO
Per come la vedo io le colle viniliche,che siano Pettex,Vinavil o altro sono e rimangono troppo "elastiche" quindi molto noiose da carteggiare.
Il mio consiglio è andare sulle alifatiche,e a mio parere quella della Mantua è la migliore.
Ciao Rocco
Io ho usato sempre una colla vinilica che vendono al Brico , il suo nome è bisont e per l'appunto vi è stampata sopra l'immaggine di un bisonte .
Io la trovo ottima anche per la carteggiabbilità , mentre per il secondo fasciame uso l'attack .
Potresti dirmi se hai avuto modo di confrontare la bisont con quella della Mantua e se per te (visto che il tubetto è finito ) conviene cambiarla con quest'ultima ?
SEA
26-09-08, 06:10 PM
residenza: Jesi
Ho iniziato ieri la posa del primo fasciame, le colle che ho con me sono: la Bison citata da Sea Wolf, l'Attak, e quella policloroprenica di cui parlavo che si chiama Artiglio....
Premetto che per ora non stò usando chiodi, anche se sono al primo fasciame; uso la vinilica e un paio di gocce di attak nei punti più difficili.
Il risultato sembra soddisfacente, ma se avete consigli non esitate!
27-09-08, 11:27 AM
residenza: Jesi
curiosità
salve a tutti, avrei una piccola curosità, stò procedendo con la posa del primo fasciame e vorrei sapere: la levigatura dei listelli per far sì che siano ben conbacianti fra loro va effettuata solo a fine posa, oppure è più opportuno dare dei piccoli aggiustamenti man mano che si procede?
Penso di levigarli un pò mentre li metto in posa per poi fare alla fine la levigatura più importante, faccio male?
Poi vorrei un consiglio su come riempire bene i piccolissimi spazi tra i listelli; meglio con la colla vinilica che poi sarà carteggiata, o meglio preparare uno stucco con la suddetta colla insieme alla segatura della levigazione?
Grazie anticipatamente e.....perdonate la mia ignoranza!
Saluti
27-09-08, 12:03 PM
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
io il lavoro di levigatura e stuccatura l'ho fatto a fine fasciame.
Puoi vedere meglio l'andamento dello scafo e poterlo rifinire meglio.
Per chiudere i buchi usa il metodo che hai detto tu e viene a prova di bomba!
Marco
27-09-08, 01:01 PM
#24
Originariamente inviata da Fulljah75
Saluti
Credo che ognuno utilizza una propria tecnica, anche io faccio dei piccoli ritocchi durante la posa e poi alla fine si passa alla rifinitura definitiva.
Per piccolissimi spazi dipende cosa intendi, se sono piccole fessure si può anche inserire una scalietta di listello con colla, se invece è molto piccolo io metto direttamente la colla, tolgo l'eccesso con il dito (uso il vinavil) e poi scartavetro. Si impasta da solo con la segatura e non si conosce nulla.
27-09-08, 02:49 PM
#25
Registrato dal: Sep 2006
residenza: AV (provincia)
scusate per il ritardo con cui intervengo in questa discussione, ma nelle ultime settimane la mia vita prosegue un po' ad ondate... un giorno di calma piatta e poi per 3 giorni burrasca interminabile... cmq ora ho un pochino di tempo per rispondere e quindi...
come per qualsiasi altra operazione modellistica, anche nel rivestimento dello scafo si possono usare varie tecniche, sta all'esecutore provare, individuare e perfezionare quella a lui più congeniale. Quindi rivestire lo scafo dal ponte o dalla chiglia è perfettamente equivalente, sta all'esperienza e all'abilità di ognuno decidere come procedere. Ad esempio, come potete vedere nel mio wip, per realizzare il fasciame della Syren ho rivestito prima le murate e poi sono passato alla parte sottostante dello scafo, iniziando proprio dal corso di torello. Il risultato che ho ottenuto è molto soddisfacente per me, penso proprio che continuerò ad operare in questo modo anche in futuro. D'altronde prima di arrivare a questo punto ho sperimentato un po', come dicevo, si deve fare un percorso di maturazione della tecnica.
Per quanto riguarda il riempimento di piccole fessure, anch'io faccio più o meno come ti hanno suggerito gli altri. Diluisco con dell'acqua un po' di colla vinilica, la impasto con la segatura ottenuta carteggiando i listelli e la uso a mo' di stucco. Una volta asciugata la poltiglia, dò una bella carteggiata con cartavetra fine e non si nota più nulla
Ultima modifica di redhawk; 27-09-08 a 02:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:01 PM.
