14-12-07, 04:05 PM
Registrato dal: Aug 2007
Re:Longheroni
..vado di corsa e non ho focalizzato bene i pezzi che devi fare, però di una cosa sono certo: lascia stare il mogano. Per prima cosa è un legno di utilizzo recente, principalmente su parti non strutturali di yacht moderni. Poi, presenta delle fibre molto poco compatte, sembra quasi poroso, in alcuni punti. Inoltre è troppo rigido e si scheggia che è un piacere. Insomma, non ne va bene una...
Francis Drake
14-12-07, 05:00 PM
Re:Longheroni
Ho guardato meglio la foto, si tratta di riempitivi che si dovranno vedere attraverso le aperture sul ponte, giusto? Prendi il compensato da 1 mm, lo rivesti con listelli da 0.5 e il gioco è fatto. segui il topo di Red hawk, lui sta facendo qualcosa di simile. Ciao
Francis Drake
15-12-07, 12:54 PM
Registrato dal: Nov 2007
Re:Longheroni
Grazie francis...il problema sta nel fatto che ci sono solo 3 pezzi nella scatola di motaggio...tutti e 3 sono di mogano da 1,5 mm...non è che se prendo un legno diverso poi mi si nota la differenza? (2 pezzi non so se sono a vista, ma uno è la poppa della nave dove ci sono le finestre)...aspetto consigli...
Il compensato da 1mm lo trovo anche nei brico secondo voi?
L'idea del compensato mi piace tanto avevo già deciso di rivestire il ponte in modo da ricreare esattamente le assi presenti nel ponte vero...ma di questo ne parleremo più avanti...
15-12-07, 03:37 PM
Registrato dal: Sep 2006
residenza: AV (provincia)
Re:Longheroni
per non far notare la differenza puoi dipingere tutto l'interno in nero. E' un'operazione fortemente consigliata, perchè c'è sempre il guastafeste di turno che butta l'occhio dentro una finestrella o un'apertura di un cannone e si domanda come mai un modellino non sia curato nei dettagli anche all'interno... passa una mano di una bella vernice nera e avrai risolto tutti questi problemi in un colpo solo ^_^
il compensato da 1 mm mi sembra troppo sottile per un brico... un po' di tempo fa in un grosso centro faidate delle mie parti chiesi del compensato e di fogli di rivestimento di 5 e 1.5 mm... il commesso mi guardò come se avesse visto un marziano e mi disse che le misure che avevano erano 4-6-8-eccetera mm per il compensato e almeno 3 mm i fogli di rivestimento... ovviamente la situazione potrebbe essere molto diversa altrove, ma non saprei dirti...
d'altronde la amati vende fogli di compensato di prima qualità dello spessore da 0.4 a 6 mm, forse ti conviene chiedere a loro.
15-12-07, 06:34 PM
Re:Longheroni
Amati...mmmmhhhhh...ti dirò non è che come ditta mi piaccia particolarmente...ti spiego..gli ho chieto quanto costa la morsa rotante e sai cosa mi hanno risposto? 49€...qui su modellismo.it ne costa 42...sembra una presa in giro...la politica che hanno non mi piace...se posso evitare di andare da loro preferirei...mi guardo un po' in giro...vediamo se riesco a trovare un ingrosso o un falegname che ce l'ha...
Per dipingere tutto di nero cosa intendi?...tutto ma proprio tutto?
16-12-07, 07:42 PM
Registrato dal: May 2007
residenza: Caserta
Re:Longheroni
M'intrufolo nella spiegazione di Luigi (redhawk): con la verniciatura degli interni in nero vai a creare una sorta di buio artificiale; cosa puoi vedere al buio? Niente e così non si notano eventuali mancanze o errori...
Ciao Gio
17-12-07, 09:15 PM
Re:Longheroni
Grandissimi ragazzi...la spiegazione era molto chiara...
Per la morsa rotante è vero che le spese di spedizione contano...ma basta comprare qualche altro accessorio per spalmarle...comunque è il principio che conta...ci vogliono guadagnare a palla?...non creeeeeedddddoooo...piuttosto spendo di più ma loro guadagnano meno...
Per la cronaca mi mancano 6 pezzi e ho finito le ordinate (entro fine settimana le finisco perchè sono in ferie)...fra un po' vi posto quanche foto per la vostra gioia
18-12-07, 09:10 AM
#24
Re:Longheroni
ilchiuri (17-12-2007 09:15 p.m.):
forza forza un altro po' di olio di gomito e poi vai giù di foto che siamo curiosi!!!
18-12-07, 10:17 AM
#25
Re:Longheroni
ciao ilchiuri, prima di comprare la morsa rotante di amati dài un'occhiata a quella della Proxxon... è una libidine!
www.proxxon.com
18-12-07, 11:53 AM
#26
Re:Longheroni
C'è anche quella della proxxon?!?!?|!
Fantastico...non l'ho mai vista però...ho anche guardato nel catalogo on line...mi puoi postare il link diretto alla foto o al catalogo?
In teoria dovrei incominciare l'incollaggio giovedì mattina...stasera faccio tre pezzi e domani altri tre...poi incollo la falsa chiglia e incomincio a vedere se tutte le ordinate sono ok...le monto e vi posto le foto prima di incollare il tutto...
18-12-07, 01:07 PM
#27
Re:Longheroni
ciao, il link non posso prenderlo perchè il sito è in flash, però navigando lo trovi subito.
Cmq l'immagine è questa:
Precision Vice FMZ
18-12-07, 02:01 PM
#28
Re:Longheroni
Precision Vice FMZ
19-12-07, 09:20 PM
#29
Re:Longheroni
Interessante...un po' più complicata di quella dell'amati ma interessante...devo solo capire ora quanto costa...bene...
Per la cronaca fra una mezz'ora mi metto al lavoro per finire gli ultimi tre pezzi...mentre vi parlo sto incollando i pezzi della falsa chiglia per poi inserire le ordinate...
19-12-07, 09:35 PM
#30
Re:Longheroni
ilchiuri (19-12-2007 09:20 p.m.):
dovrebbe costare poco più di 30 eurini
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:33 AM.
