Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Costruzione e finitura dello scafo
Vecchio 18-12-16, 05:56 PM   #1
Registrato dal: Nov 2016
C.N.Asti è un newbie...
predefinito piantaggio chiodi
Sono alla primissima nave e mi trovo alle prese con il piantaggio dei chiodini sul fasciame e sto avendo delle difficoltà! Ho il piantachiodi e ho provato dopo aver incollato il listello all'intelaiatura dello scafo a piantarli,ma non ci riesco!La domanda è devo metterli prima di incollare il fasciame,comunque come deve fare ? Grazie
C.N.Asti non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-12-16, 09:41 PM   #2
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
di solito si usano durante l'incollaggio per far si che le due parti si uniscano meglio e contemporaneamente velocizzare il proseguo del lavoro ma non penso che sia questa la situazione che ti crea il problema bensi' il tipo ed il modo di utilizzo del piantachiodi
Vecchio 18-12-16, 10:30 PM   #3
si ! Il problema è che ho messo l listellino incollato (primo fasciame) e poi volevo fissarlo con i chiodini e li nasce il problema! Non riesco a piantarli !Provato su una tavoletta di legno e li dando un colpo si è piantato,ma sul modellino non ci riesco !!
Vecchio 19-12-16, 09:26 AM   #4
L'avatar di Amstaff
Registrato dal: Oct 2012
Il piantachiodi l' ho pure io, credo di averlo provato na volta e fine...
Io ti suggerisco il vecchio sistema, ovvero stendi un po' di colla nelle ordinate e poi blocchi il listello usando spilli da sarta usando na pinza a becchi fini, a collaggio avvenuto togli e via.....
Mi raccomando se sei al primo fasciame prosegui simmetricamente fra le murate, nel senso blocca un paio di listelli per lato, in modo da non fare troppe differenze, se ricopri tutto un lato e uno no la colla (tirando) puo' deformare lo scafo!!!
Vecchio 19-12-16, 09:12 PM   #5
L'avatar di anallie0
Registrato dal: Aug 2015
residenza: Meda
anallie0 inizia ad ingranare.
Non so che dire, sul primo fasciame il pianta chiodi è comodissimo. Devi spingere senza dare colpi, con un dito tieni fermo il listello e con l'altra mano spingi il pianta chiodi col chiodino già inserito. Io uso quelli ad ago temprati del brico, non quelli di ottone
Vecchio 19-12-16, 11:54 PM   #6
L'avatar di Azzio1973
Registrato dal: Mar 2015
Originariamente inviata da anallie0 Visualizza il messaggio
Sono d'accordo io lo uso praticamente solo,per il primo fasciame, comodissimo a mio avviso, nessun colpo come dice anelli poggi e spingi il manico, la molla e il pistone fanno il resto, il mio ha anche la calamita, quindi niente chiodini di ottone come dice sempre anelli anche perché io poi li tolgo e li butto.
I chiodi di ottone costano un botto!!
Vecchio 20-12-16, 03:06 PM   #7
Grazie dei bei consigli!! ora posso ripartire !!!
Falsi chiodi anallie0 Tutorial e guide 3 13-11-16 04:07 PM
Chiodi e fasciame 6808 Costruzione e finitura dello scafo 4 17-04-10 10:20 PM
Dimensione chiodi stefano_z Costruzione e finitura dello scafo 1 09-07-08 10:48 AM
Chiodi olandesi francisdrake Costruzione e finitura dello scafo 5 26-10-07 04:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:10 PM.
