07-08-12, 02:15 PM
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Provincia di Brindisi
Gommalacca
Dovendo iniziare a pensare alla verniciatura del mio modello..ovvio la scelta è ricaduta sulla gommalacca... penso che non avendo esperienza opterò per quella già preparata... sono riuscito a trovare quella della VELECA però ha due prodotti... quale dei due è quella che fà al caso nostro?
LACCANTICA http://www.veleca.it/prodotti/laccantic ... =2&item=19
BIONDA http://www.veleca.it/prodotti/bionda.ph ... =2&item=21
avete altre soluzioni o suggerimenti?
Angelo Legrottaglie - grisuzone -
07-08-12, 02:49 PM
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
Originariamente inviata da grisuzone
Ciao Angelo, la scelta non è poi così ovvia come tu dici,
spesso parlo con Tiziano per quanto riguarda la colorazione dei modelli in arsenale, lui usa la cera d'api per esempio ,,io l'ho vista dal vivo e ti dico che le prove che ha fatto sono ottime ..
vaglia anche altre metodologie prima di farlo
09-08-12, 02:20 PM
Registrato dal: Jun 2010
Ciao Angelo, in passato ho usato la gommalacca come finitura per alcuni mobiletti in miniatura (scala 1:12), considerando il risultato finale credo che sia un po' troppo lucida per un modello navale.
Forse come dice Luca la finitura migliore è la semplice cera d'api, il modello di Tiziano, che ho visto dal vivo, ha una finitura eccezionale, nè troppo lucida nè troppo opaca (almeno a me piacciono così!!).
Per le due che hai segnalato, la bionda è la più chiara, mente l'altra è un po' più scura. Io avevo notato che la finitura a gommalacca, con il tempo, tende al giallino, però penso che dipenda dalla qualità, diluizione, essenza del legno trattato, insomma da un'infinità di fattori.
10-08-12, 09:29 AM
So che la gommalacca protegge il legno per tanti anni.
Stessa cosa anche per la ceralacca?
Infine che aspetto ha la ceralacca sul legno?
Stefano
10-08-12, 12:12 PM
la gommalacca è molto fluida, quindi penetra a fondo nel legno (sempre che non sia stato trattato prima), i bravi mobilieri arrivano a dare anche 8-10 mani, carteggiando leggermente tra una mano e l'altra.
Rimane il fatto che secondo me ha una finitura troppo lucida.
La ceralacca non è quella che si usava una volta per sigillare le buste e i documenti? è un materiale solido che si ammorbidisce con il calore, non credo che sia possibile usarla come finitura del legno ....
10-08-12, 03:34 PM
Hai ragione!
Che domanda stupida che ho fatto!
Stefano
10-08-12, 04:30 PM
Registrato dal: Jan 2012
Stefano, è perché eri impegnato a rispondere alle mie cavolate su Skype...
10-08-12, 05:52 PM
Originariamente inviata da Killik
Come al solito c'è sempre qualcuno dietro a queste cose
10-08-12, 10:22 PM
11-08-12, 07:18 PM
Registrato dal: Aug 2011
residenza: La Spezia
Perche non cerchi di trovare quella in scaglie ,sembra ambra, da sciogliere in alcol puro? Quella che i modellisti dell'est chiamano Shellac. C'era una costruzione in arsen. di una HMS Pandora di uno che si chiama Narim Majgeldinov(Russo) che in un topic(non trovo piu' il sito..sembra sparito) spiegava alle domande che gli facevano che ha sempre usato quella finitura (in scaglie appunto) sui modelli ,specialmente sul Pero.Diceva anche da quel poco che sono riuscito a tradurre dall'inglese,che la gommalacca la hanno usata da sempre anche per i modelli che si trovano nei musei. Ho alcune foto del suo modello.
Non è la destinazione,ma il viaggio che conta (Jack Sparrow e altri filosofi)
11-08-12, 07:45 PM
12-08-12, 01:59 PM
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Reggio Emilia
Ciao,io non sono sicuramente all altezza del russo però se vuoi un altro esempio io la mia Golden Star l ho rifinita con gomma lacca in scaglie preparata dal mio negozio di fiducia,l effetto è leggermente lucido ma non eccessivamente,a me personalmente piace molto gli da un tocco molto elegante,va comunque a gusti
09-02-13, 04:41 PM
residenza: roma
Leggevo come tutti i giorni il forum, purtroppo sono fermo causa altri lavori , ma volevo dare un suggerimento sull'uso della gommalacca.
Personalmente la preparo sciogliendo circa 100 gr di scaglie in 1 litro di alcol a 99 gradi.
Lascio riposare almeno 24-48 ore e poi filtro con un fazzoletto di cotone.
L'ho spesso passata a pennello e poi rifinata con lana d'acciaio, in pratica funge da turapori, e poi la finitura si può farla anche a cera ed il risultato è un satinato stupendo vellutato.
C'è da dire che la cera andrebbe passata con una spazzola o panno che non lasci pelucchi e scaldata un pò magari con un phon affinche penetri bene e si sciolga uniformemente.
Una volta che si è risolidificata con un panno di "lana" e con una spazzola pulita e morbida si liscia e lucida.
Il risultato è notevole!!
Ps. volendo lisciare alla perfezione il legno, prima di procedere con la gommalacca, si può fare una pallina con un pezzo di stoffa tipo lenzuolo con all'interno della polvere di pomice .
Sfregando questa palletta sulla superficie la polvere che fuoriesce liscia il legno in modo impressionante.
Spero di essere stato utile, quantomeno lo devo visto che vi leggo quasi tutti i giorni
10-02-13, 11:31 AM
Utilissimo,
prima o poi qualcosa in legno da restaurare lo acchiappo e consigli come questo sono preziosissimi! Visto che con la gommalacca hai pratica, ne approfitto per fare una domanda: come si toglie? Capita infatti di dover prima pulire il legno, per poi trattarlo nuovamente. Ad esempio, quando il mobile richiede un ampio restauro o quando sul piano viene appoggiato qualcosa di caldo e compare un terribile alone.
10-02-13, 02:48 PM
residenza: roma
Utilissimo,
Ciao, se devi togliere la gommalacca il suo solvente è l'alcool.
Conviene iniziare piano, prima passerei la lana d'acciaio e poi con una pezza di cotone imbevuta di alcool 94° e poi di nuovo lana d'acciao e poi ancora con l'alcool fino ad arrivare al legno vergine.
Se devi pulirlo senza intaccare troppo la lucidatura, cioè se è sporco, va preparata una miscela di 1 parte di trementina 1/2 di alcool 94° e 1/2 di olio paglierino da passare con del cotone, se si pulisce bene altrimenti poi come sopra.
L'alone e tremenndo ! va rieffettuata la la lucidatura, infatti non si toglie purtroppo, la gommalacca è stupenda ma in certi casi molto delicata.
Mi è capitato di doverlo fare e se il mobile aveva perso un po di brillantezza è una buona scusa per ravvivarlo !!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:13 PM.
