28-07-11, 09:18 PM
#31
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Italia
Stupendo! ammirevole! che piacere seguire un lavoro cosi bello
29-07-11, 01:55 PM
#32
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Lerici, La Spezia
Grazie ancora a tutti per i complimenti.
@ Penny: come punte per metallo uso le solite da modellismo. Solo cerco di inserirle il piu possibile nel mandrino per evitare che si spezzino.
Ecco una prova del motore + cambio sul telaio.
Il telaio è stato lucidato come la cellula dell'abitacolo , la parte posteriore invece è stata rivestita con cartaigienica e vinavil per simulare il mix di compositi e resina con cui era costruito.
29-07-11, 01:57 PM
#33
Ecco i componenti dei cerchi. molto ben fatti ma piccoli come diametro.
Il fatto di lasciarli smontati mi ha evitato la rogna di sostituirli.
30-07-11, 03:52 PM
#34
Complimenti è favolosa....e il dettaglio lascia a bocca aperta...
Volevo chiederti: che misura sono i bulloni esagonali della Scale Hardware che usi nelle sospensioni e nel motore?
30-07-11, 06:02 PM
#35
Ciao Teko, sono quelli da 0.8, da 1 e da 1.2 mm.
30-07-11, 06:09 PM
#36
Questi sono i lavori sulla carrozzeria.
L'intervento principale era quello per correggere il muso andando a "riempirlo". Ho usato lo stucco bicomponente Tamiya e poi il White Putty sempre Tamy per le rifiniture.
Volendo lasciare il modello aperto ho voluto ricreare le battutte delle portiere.
Ho utilizzato del plasticard da 0.5 sagomato per ricopiare i bordi.
La freccia rossa indica una zona in cui ho dovuto limare parecchio il plasticard perchè creava interferenza con il rollbar e non chiudeva piu il modello
30-07-11, 06:26 PM
#37
Uno dei piu grossi difetti del kit è il vetro anteriore che viene incassato all'interno dell'abitacolo, mentre nell'auto reale è perfettamente a filo con la carrozzeria.
Qui vedete cosa intendo dire sul kit che ha montato un ragazzo su AF
Io ho tagliato il vetro a filo carrozzeria e creato una piccola sede su cui appoggiare il vetro.
30-07-11, 06:30 PM
#38
Infine ho aperto gli sfoghi laterali in prossimità dello scarico e applicato la PE del kit.
30-07-11, 07:57 PM
#39
Registrato dal: Apr 2011
residenza: Costermano (VR)
Ric, io avrò pazienza nel mettere i rivetti e ti ringrazio x il complimento, ma anche tu non scherzi x niente nella precisione dei dettagli...poi c'è sempre Ale che pignola (ma può farlo ).
Complimenti ancora e buon lavoro.
Ed
30-07-11, 08:50 PM
#40
azz..effettivamente il parabrezza messo in quel modo ammazza del tutto un modello simile. Peccato per quello di AF,il dettaglio non mancava, solo che finita così, tra il gradino e la decal butterata l'effetto è davvero urendo
31-07-11, 11:59 PM
#41
Grazie Ed dei complimenti.
Andiamo avanti con i lavori e passiamo alla finitura della carrozzeria.
Bianco Zero Paint come base e poi Blu (ral 5003) che ha la solita tonalità delle decal. Poi trasprente 2K.
Qui il cofano posteriore durante le fasi di lucidatura, micronesh dalla 3200 alla 8000 e poi i compoud.
01-08-11, 12:01 AM
#42
01-08-11, 09:44 AM
#43
Registrato dal: May 2007
residenza: Mestre
Un lavoro fin qui davvero eccellente, complimenti!
01-08-11, 11:09 AM
#44
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Padova
aspetta che raccolgo la mandibola... ok fatto, lavoro eccezionale!!
Ti chiedo una cosa da niubbo, hai scritto che hai lucidato con il micromesh dopo il 2k è un operazione indispensabile per ottenere una finitura come la tua oppure si può sperare di riuscire ad avere una finitura buona anche con la sola verniciatura?
No perchè fino ad ora non sono mai riuscito ad ottenere una finitura completamente priva di buccia o esente da qualche pulviscolo maledetto nonostante tutte le precauzioni del caso e mi chiedevo appunto se fosse un problema dovuto alla mia inesperienza oppure una cosa comune.
Infine che compound usi? Io uso il polish bianco 3M 09639
01-08-11, 07:38 PM
#45
Registrato dal: May 2011
residenza: Brescia
Casso, è lucido, ma non caramellato.
Smaltato ma con il giusto spessore.
E' praticamente perfetto!
Io non ho parole.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:52 AM.
