Ciao a tutti, è il mio primo post... mi presento, sono Davide da Caserta.. ho 27 anni e studio medicina, ho un brevetto "open water" e mi piace quindi la subacquea... con i miei compagni d'immersione, volevamo realizzare un ROV...
Fermo restando che il circuito di controllo dei motori tramite Joystick è pronto, mi trovo a dover iniziare a pensare alla progettazione dello scafo...
Pensavo di usare un tubo in PVC (di quelli arancioni) da 120mm di diametro, al cui interno inserire delle ordinate di multistrato, tenute in asse fra loro da barre filettate e bloccati da dadi...
Fatta questa premessa di ordine molto generale, vengo
alla domanda:
Devo realizzare il sistema propulsivo... Pensavo di usare motori da modellismo (o da fucili di soft-air, economici e piuttosto potenti)... ma come li isolo? Sono a digiuno di modellismo navale, ma a quanto ho capito devo usare dei porta-alberi al cui interno scorre l'albero vero e proprio... ed il porta-alberi va riempito di grasso in modo da non far passare l'acqua..
Considerate che il ROV deve scendere diciamo a 40 metri, quindi siamo con una pressione di 5 atm (5 Kg/cm2)... non è che il grasso viene "spinto dentro" dalla pressione?
Non conoscendo una cippa di modellismo navale dinamico, volevo qualche consiglio sul gruppo motori da utilizzare (se la mia idea è valida o meno) e sul loro "isolamento dall'acqua di mare"..
Grazie a tutti, ho dato uno sguardo al forum ed è molto ben fatto!!
