Ciao a tutti, mi sto avvicinando al mondo del modellismo e in particolare a quello del navimodellismo... volevo chiedervi come si fa a capire fino a quanti metri di distanza il radiocomando trasmette al ricevente...
es. un radiocomando Hitec Zebra 2 canali AM 40mHz fino a quanti mt di distanza lavora???
Come si fa a capirlo...si va per tentativi! Abbastanza rischiosi..
Comunque,per dovere di informazione,ti dico che i nostri radiocomandi,siano in AM che FM,con qualsiasi tipo di conversione o di frequenza,hanno una portata massima di circa 100 mt in campo aperto,con una variazione di circa +/- 20% a seconda dello stato di carica,della qualità dei materiali,e delle condizioni ambientali.
Avventurarsi oltre è gia un rischio.
Per i tuoi 500 metri non saprei che consigliarti.Il modellismo di solito non prevede distanze simili,credo che tu la barca la voglia usare per altri scopi...
BURKE (23-10-2007 04:43 p.m.):
Grazie per la pronta risposta...
Si... è vero, voglio usare la barca anche per pescare (vorrei poter portare l esche a 500mt appunto!)
Direi che il segreto stia in un sistema radio appena differente dal nostro (classico modellismo dinamico) ,con trasmettitore e ricevente a frequenze superiori.Il fatto che abbia gia una batteria al piombo da 12 volts e 4.3 A,me ne da conferma.
Inoltre con una potenza di uscita appena superiore,dell'ordine di qualche decimo di watt,in campo aperto (sopratutto in mare) la portata aumenta in maniera esponenziale.
Ma come spiega nell'annuncio,si tratta di un prodotto specifico per chi deve usare il modello per la pesca da pastura.Il prezzo mi sembra nella media.
Sapresti dirmi allora in concreto cosa mi serve per poter riprodurre una portata simile...?
- batteria al piombo 12V e 4.3 A
- radiocomandi con fraquenza maggiore di 40Mhz??
- ricevente??
- ricevente??
GRAZIEANCORA!
Più che frequenza più alta,credo che per aumentare la portata in maniera considerevole,utilizzino un trasmettitore con una potenza di uscita (in watt) appena superiore a quella che solitamente usiamo per i radiomodelli.
Ora non saprei indicarti che modello di trasmettitore utilizzare,ma credo che in siti che trattino materiale elettronico trovi quello che fa al caso tuo.
Prova a vedere qui:
