Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Barche radiocomandate
Vecchio 01-03-21, 02:49 PM   #1
Registrato dal: Apr 2020
Mikstar è un newbie...
predefinito Batteria Lipo consigliata per barca Rc
Salve a tutti.
Ho un piccolo motoscafo autocostruito sul quale ho montato un motore brushless con le seguenti caratteristiche:
2826A-1000KV.
ESC da 30 Amperre.
Al momento sto usando un LiPo 3 S da 850 mAh.
Vorrei aumentare il piu possibile le prestazioni del motoscafo.
Che batteria Lipo mi consigliate per avere piu' potenza e velocita' ?
Se compro un Lipo a 4 o 5 celle la potenza aumenta rispetto a 3? rischio di bruciare ESC
e motore?
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di Mikstar; 01-03-21 a 02:52 PM
Mikstar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-03-21, 03:01 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Devi vedere quanti volt puoi fornire a motore ed esc per decidere che batteria montare
Puoi anche vedere se riesci a montare un elica diversa più spinta
Vecchio 02-03-21, 12:32 PM   #3
Ciao, grazie per la risposta, ho trovato le caratteristiche del motore.
Premetto che in basso le lipo consigliate sono da 2 o 3 celle. Quind credo che seguiro' il tuo consiglio mettendo un'elica con piu' spinta e tenendo la batteria a 3 celle.
Tuttavia non capisco come faccio a capire i volt da dare al motore.
vedo in fondo: power 150 W, forse devo partire da questo numero?
Manufacturer FullPower
Manufacturer SKU 356825
Lenght 26 mm
Diameter 28 mm
Rotor type Outrunner
Rotation CCW - Standard, CW - Reverse
Gearbox No
Motor type Brushless
Weight 34 g
More Information
Starìtor dimensions Ø 22x8 mm
Kv (rpm/v) 1400
Power consumption 14 A
N. of LiPo cells 2, 3
Propellers 9x4,7
Propeller axis diameter 317 mm
ESC 15A
Application Airplanes
Power 150 W
Vecchio 02-03-21, 01:09 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
I volt li capisci dalle lipo compatibili
Le sigle 2s,3s,10s......indicano il numero di celle collegate in serie tra di loro
Ogni cella fornisce una corrente sotto sforzo ( quindi usandole) di 3,7v quindi una 2s darà 7,4v totali una 3s 11,1v e così via
Ricordati che in riposo le celle possono arrivare a 4,2v ( completamente cariche avranno un voltaggio di 8,4v per una 2s, 12,6v una 3s)
Vecchio 02-03-21, 01:19 PM   #5
Quindi, per concludere, mi confermi che il voltaggio da dare al mio motore e' di 8,4 o al massimo 11, 1 V visto che nelle specifiche ho letto che le lipo consigliate sono a 2 o 3 celle?
Grazie tante
Vecchio 02-03-21, 01:24 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si in uso dovrai usare una batteria che fornisca dai 7,4v agli 11,1
Vecchio 02-03-21, 01:41 PM   #7
Grazie tante! alla prossima.
Batteria lipo consigliata per Vrx Sword bull06 Monster Truck elettrici 15 23-01-19 10:58 PM
Batteria lipo jokx91 Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 14 20-02-18 08:35 AM
Batteria per barca bi-elica Naoki Barche radiocomandate 27 24-01-17 10:14 PM
Batteria LiPo per NT1 zatarra77 Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 29-03-15 06:51 PM
Batteria lipo ? maikol Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 19 24-10-14 01:18 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:00 PM.
