Vecchio 20-09-20, 12:36 PM   #16
L'avatar di Nick51
Registrato dal: Feb 2017
Nick51 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da gnaogab Visualizza il messaggio
Gnao!
Ho qualche dubbio anch'io sul motore:
Ma utilizzando i tuoi dati....
È un 350KV, quindi se colleghi 24volt girerà a 8400 RPM.
I max 60A è il tuo caricabatterie oppure è la specifica che trovi sul motore? In tal caso ti serve una ESC da 60A.
La formula base è Watt=Volt * Ampere..... Quindi Ampere=Watt/Volt .... in questo caso 50A, ma è un valore senza considerare il peso/spinta ecc ecc.
Le ESC è sempre meglio averle più potenti del necessario; io andrei già su una da 70A minimo, ma per qualche euro in più abbonda.
In teoria potresti collegare i 4 motori sulla stessa ESC, ma con quelle tensioni rischi che vada tutto a fuoco. Due ESC in parallelo sarebbe il minimo...
Non ho capito bene il discorso di collegarlo ad un potenziometro avanti indietro... Una ESC è già un variatore di corrente e la colleghi ad una ricevente, altrimenti che barca radiocomandata è!
Facci vedere questi motori.... Ma anche che batterie vuoi montare perché 24volt mi sembra una esagerazione.
Gnao
Gab
Non importa come voli, ma come atterri.
gavn.altervista.org
Siccome oggi c'e ' stato un aggiornamento della APP. non so se sto andando bene. Per limitare l'assorbimento di corrente in partenza per i motori a corrente continua si usa il collegamento in serie con resistenza variabile che agisce sulla tensione di alimentazione e che abbia la stessa potenza dei motori nel caso 1200w . Se diminuiamo la tensione ci vorrà una batteria ancora più potente in termini di rilascio di corrente 1200w ÷12v = I100A. Una volta partito potrebbe passare al collegamento parallelo per ottenere la massima potenza e velocità
Vecchio 21-09-20, 10:00 AM   #17
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao,
Scusa, ma qui ancora nessuno ha ancora capito: stiamo parlando di aerei, barca o macchina?
I motori li hai collegati a batteria lipo, pb o cosa?
Io con 1200W tiro su un aereo da 3.5kg con una 5S....
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
Vecchio 22-09-20, 05:42 AM   #18
L'avatar di Nick51
Riflessione di primo mattino quando la pressione sanguigna è ancora bassa: io penso che l'amico "diver01" abbia buttato un'esca poi non è piu intervenuto.
Vecchio 22-09-20, 06:48 AM   #19
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
In realtà ha aperto una seconda discussione nella sezione impianti radio,caricatori,esc e batterie del automodellismo eletrico
Vecchio 22-09-20, 03:48 PM   #20
L'avatar di trinchetto
Ah! Questa discussione era stata originariamente aperta nella sezione del modellismo statico in legno. Credendo quindi che ci fosse un errore di .... motorizzazione l'ho spostata qui. Se il discorso però è aperto anche nell'automobilismo, molto probabilmente ho reindirizzato a mia volta nel posto sbagliato.
Grazie per l'indicazione, Litto97. Credo che a questo punto non succeda nulla se questo thread cadrà nel dimenticatoio.
Scelta kit CENracing Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 06-12-11 08:45 PM
La scelta......... clarom Elicotteri Volo motore elettrico 8 15-05-11 08:43 PM
scelta stefano92 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 22 02-01-08 09:18 PM
scelta andry1984 Automodelli a scoppio 1 23-06-05 09:31 AM
scelta andry1984 Automodelli a scoppio 1 22-06-05 02:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:39 AM.
