Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Barche radiocomandate
Vecchio 17-06-18, 01:12 PM   #1
Registrato dal: Jun 2018
RobyRoberto è un newbie...
predefinito Aiuto come collegare questi motori al telecomando
Ciao a tutti. Devo costruire una barca con 4 motori 2 di 5000 rpm e 2 di 12 rpm e ognuno deve funzionare avanti e indietro su un tasto/comando del telecomando. Vi allego delle foto di quello che ho a disposizione. Ditemi vuoi che mi serve ancora per far funzionare tutto grazie. Aiuto come collegare questi motori al telecomando-screenshot_20180617-130632.jpegAiuto come collegare questi motori al telecomando-screenshot_20180617-131217.jpegAiuto come collegare questi motori al telecomando-screenshot_20180617-130522.jpegAiuto come collegare questi motori al telecomando-screenshot_20180617-130533.jpegAiuto come collegare questi motori al telecomando-screenshot_20180617-130552.jpeg
Inviato con il mio CLT-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
RobyRoberto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-06-18, 10:58 PM   #2
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Spero che tu non abbia già comprato qualcosa...
La radio va bene... una 6 canali..
Il primo motore va 7-8volt e lo puoi gestire con delle lipo 2s da 7.4v oppure con delle NiMh 5x1.5volt.
L'altro motore è a 12volt, non riesci a farli andare collegandosi insieme.
Comunque ti manca ancora un regolatore di tensione (ESC) brush.
Perché due tipi di motore?
Gnao
Gab
GAVN Cilavegna Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 18-06-18, 05:24 AM   #3
Originariamente inviata da gnaogab Visualizza il messaggio
Gnao!
Gnao
Gab
Due mi servono per far andare la barca e due per rovesciare quello che porta
Vecchio 18-06-18, 05:34 AM   #4
Gnao!
Gnao
Gab
I motori sono tutti e 4 di 12 v primi sono 12 v 50 ma 5000 rpm
Vecchio 18-06-18, 06:18 AM   #5
L'avatar di Nick51
Registrato dal: Feb 2017
Nick51 inizia ad ingranare.
Ciao.l'alimeñtazione della ricevente deve essere diversa da quella dei motori .poiché le armoniche generate dai motori possono dare fastidio alla ricevente .se hai un regolatore porta +e- a questi l'uscita di questo il- direttamente ai motori il positivo alla ricevente che dovrebbe avere le uscite per ogni canale li porti ai vari motori
Vecchio 18-06-18, 06:44 AM   #6
Originariamente inviata da Nick51 Visualizza il messaggio
De instalare la seconda bateria?
Vecchio 18-06-18, 11:10 AM   #7
L'avatar di Nick51
Originariamente inviata da RobyRoberto Visualizza il messaggio
E preferibile avere una batteria per la ricevente ed una per i motori
Vecchio 18-06-18, 11:12 AM   #8
Che batteria mi consigli per il telecomando visto che quella per i motori ce l'ho già da 12 volte e chi è regolatore di velocità per quei quattro motori mi consigli Se sai qualche negozio Ti ringrazio
Vecchio 18-06-18, 11:14 AM   #9
L'avatar di Nick51
Appena posso ti mando schema
Vecchio 18-06-18, 11:17 AM   #10
Grazie mille
Vecchio 21-06-18, 07:32 AM   #11
Nick scusa il disturbo Riesci a mandarmi qualcosa o magari tipi di regolatore di velocità così li compro Grazie Se sai qualche sito dove li posso trovare
Vecchio 21-06-18, 12:24 PM   #12
Registrato dal: May 2002
wrighizilla inizia ad ingranare.
se i motori devono andare tutti assieme puoi usare anche un singolo canale della radio
in ogni caso se i gruppi di motori sono differenti ti occorrono 2 esc separati che appunto puoi riunire con un cavetto a Y oppure collegare a 2 canali radio.
un esc (brushed reverse di amperaggio sufficente alla coppia di motori) può gestire vari motori uguali a patto che il carico o lo sforzo che faranno sia equamente redistribuito..
quindi va bene un solo esc quando 2 motori agiscono sulla stessa corona oppure quando sono collegati a 2 eliche separate e immerse nella stessa densità.
le cose cambiano se un motore è sotto sforzo mentre l'altro gira libero.. in quel caso serve un regolatore per ciascun motore.
nel tuo caso se 2 motori mandano la barca e 2 si occupano del carico ti servono almeno 2 esc e penso anche 2 canali radio differenti.
quando al bec dei regolatori solitamente ne basta uno quindi all'esc secondario isolerei il filo rosso che va alla ricevente, questo per non mandare 2 alimentazioni alla radio e servi perchè potrebbero bruciarsi.
Ultima modifica di wrighizilla; 21-06-18 a 12:43 PM
wrighizilla non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-06-18, 08:31 PM   #13
Originariamente inviata da wrighizilla Visualizza il messaggio
Ok sai qualche sito dove li trovo e non spendere tanto
Vecchio 21-06-18, 11:18 PM   #14
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Scusate, ma sono stAto un pochino preso....
Rileggendo i post mi pongo alcune domande:
Due motori per la propulsione della barca.... quindi dovranno andare uno in senso orario e l'altro antiorario...
Puoi fare quattro tipi di combinazione sia con motori brush che brushless collegandoli con una o due esc (le esc è meglio su canali separati).
Ma per un risparmio di peso e soldi puoi mettere una esc sola e collegare i motori in serie utilizzando una batteria sola.
Al posto del motore da 500rpm non puoi mettere un servo per rovesciare quello che trasporti?
La colleghi su un canale e prende corrente tramite la ricevente.
Mi sa che stiamo parlando di una barca da pasturazione.
Se vuoi spendere poco purtroppo ci sono solo siti asiatici tipo bangood o hobbyking dove i tempi di consegna sono circa 30 giorni.
Faccio delle ipotesi spannometriche errate:
Due motori brushless da 1900kv.
Una esc Marina da 50A (è sarà molto sottostimata)
Un servo standard ingranaggi metallo da 35kg...
Batteri a 3s da 2200mAh a 4000mAh.
Bilanciatore batterie.
Radio più ricevente.
Ci sono andato vicino?
Gnao
Gab
Vecchio 22-06-18, 04:59 AM   #15
Gnao!
Gnao
Gab
Si ma ho già due motori di 5000 rpm per la spinta e 2 di 15 rpm per rovesciare e che ognuno devo collegarlo a un canale del ricevitore e non sono tanto pratico. Io che non riesco a trovare è il regolatore per questi motori (foto più su) non so come sono fatti
Conoscete questi due motori ?? simotrax Automodelli a scoppio Monster Truck 3 06-02-11 02:35 PM
Che ne pensate di questi motori ' baccano Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 28-01-11 07:58 AM
Chi conosce questi 2 motori? feder979 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 22-11-10 08:36 PM
Confronto tra questi due motori steel jans Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 14-11-10 05:53 PM
che differenza c'e tra questi motori joiss2009 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 07-04-10 12:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:53 PM.
