Gnao!
ho avuto la possibilità di provare e recensire la barca a vela
Triumph 800 Reely.
Questa bellissima barca a vela prodotta da
Reely e commercializzata da
Conrad.
Questa barca a vela è la copia rc 1/15 del modello da 12mt vero che è facile vedere nei nostri laghi, per fortuna il suo prezzo è inferiore al suo rapporto di grandezza.
La spedizione è veloce (meno di una settimana) e il pacco e barca arrivano perfettamente incolumi.
La nostra imbarcazione viene venduta/pubblicizzata come modello per principianti, ed infatti appena apriamo la scatola si nota che il modello viene venduto decorato e premontato al 90%, basta veramente poco ed è subito pronta.
Le istruzioni per completarla sono veramente poche e semplici anche per chi come me è notoriamente un pasticcione con cavi e tiranti.
Qui allego il manuale in pdf da scaricare o da leggere. Non è in Italiano, ma poco importa dato che le immagini sono molto esplicative.
E santo google aiuta…..
Caratteristiche principali:
Lunghezza 80cm
Altezza 150 cm
Larghezza 18 cm
Area vele 2500cm2
Peso 1,7 kg
Servi 2 standard
Tensione 4,8-6V ( batterie non incluse)
Radio 2 canali minimo (radio non inclusa)
Ok, mano agli attrezzi e guardiamola da vicino!
Nella scatola è presente un Rack per barche… utilissimo per tenere l’imbarcazione dritta. La struttura è semplice e possiamo farla in legno per esposizione!
La prima cosa che noto è che lo scafo è completamente in vetroresina molto resistente.
Dentro si intravede il porta batterie stilo AA, il servo per il timone e l’allogiamento per la ricevente.
Ragiono subito che se gli monto un piccolo BEC posso mettergli una LiFe da 6,6volt e navigare per mesi…… ma due servi cosa possono consumare? 4 stilo ricaricabili o normali e non ci penso più.
Da montare c’è la deriva con il bulbo di zavorra e il timone da collegare al servo. Un quarto d’ora scarso di lavoro.
La tiranteria per muovere il boma del Fiocco e della Randa è già montata e tesa, un problema in meno
L’albero in carbonio da 6mm è diviso in due pezzi che consigliano di incollare, per esperienza sconsiglio colle ciano acriliche e acrilati vari. La buona e vecchia epossidica non sbaglia mai.
Una vite (purtroppo non in acciaio) collega l’albero al Piede dell’albero, anche il Boma della Randa è fissata all’albero con una vite
Anche qui la tiranteria è parzialmente montata insieme al Buttafuori e alla Crocetta
Bisogna solo collegare i tiranti dell’albero, ma per fortuna i tiranti sono numerati.
Idem per le due Scotte.
Il modello è praticamente pronto e ci ho messo poco più di un’ora per prepararlo (maniaco della perfezione), ma fa veramente una bella figura!
Per poter navigare manca solo un pacco di batteria da 6v e un radiocomando da 2 canali minimo.
Per l’occasione ho usato come radio una GIGAPROP 6ch Pilchler illustrata e recensita nel
post ComboGab.
Con questa radio posso vedere il livello di carica delle batterie della ricevente, molto comodo.
Imposto su uno stick il timone e ad un potenziometro collego il Boma delle due vele… ma credo che questo sia solo una questione di abitudine.
Per l’alimentazione userò 4 stilo AA NiMh da 2300mAh.
Sono pronto, mi manca solo l’acqua e il vento!
