salve, sono abbastanza nuovo e mi sono avvicinato da poco al modellismo.
ci sto provando con gli aerei che mi appassionano tantissimo
daltronde da buon sperimentatore ho fatto il mio esperimento.
un airboat tutta fatta "a caso" in allegato il "progetto".
nasce per muoversi su acqua e ghiaccio, alla fine della fiera l´ho costruita come da disegno solo che ho aggiunto la copertura su tutto il veivolo in modo da tener nascosti i cavi e soprattutto evitare spruzzi.
é costruita in polistirene e polistirolo (xps ed eps)
viene mossa da (qui casca l´asino in quanto non avevo in casa molto materiale)
-un motore fino 3s da 1000Kv (puó portare un elica 10x5)
-un elica 6x3
-esc da 30A (molto sovradimensionata per quell´elica+motore)
-batteria lipo 3s da 2600mah
ora, l´ho provato in questi giorni sul ghiaccio, a differenza del disegno ho agigunto due pattini d´alluminio (due tubi che corrono sotto lo scafo da 5mm) e devo dire che va che é una scheggia, divertente e facile da guidare.
ho constatato che si cappotta se il ghiaccio non é regolare, quindi anno aggiunti due "pattini laterali" per evitare che vada sottosopra
anche sull´acqua si comporta bene non si sbilancia ma non ho avuto coraggio di farlo andare a tutta, sicuramente va piombato
viaggia da dio anche sulla neve dura.
problemi:
ho alcuni problemi:
-l´elica spinge poco, perhcé molto sottodimensionata ne ho ordinata una a 3 pale con passo analogo speriamo renda di piú.
secondo me si potrebbe rendere molto di piú con un motore piú minuto e con maggiori kv, avete consigli?
-l´elica non la farei piú grande altrimenti il cappottamento é garantito
-come accennato, "a tutta" derapando su superfici irregolari si cappotta (non facilmente ma lo fa)
-NON HO PREVISTO FRENI!! ergo, puo prendere molta velocitá e se si perde il controllo finisce dove vuole
(pensavo di mettere un servo che abbassi una "lama"
-altro problema, curva quasi esclusivamente se si da tutto gas, altrimenti non viene investito da abbastanza aria, questo é un vero problema, costringe ad accellerare molto in curva, io, mi dimentico il gas a manetta con conseguente castrone
avete consigli o suggerimenti per i problemi? soprattutto per la motorizzazione, sono abbastanza ignorante
il trabicolo é costruibile (elettronica esclusa) con 4-5€ di spesa e due sere scarse di tempo.
é robustissimo, adatto anche ai bambini, infatti l ´h ocostruito per mio nipote, l´elica é difficilmente raggiungibile con le dita e si puó tranquillamente chiudere con una retina.
voi che ne pensate?
