Togliere ruggine dall'albero motore!
Salve a tutti, ieri sera ho smontato il motore del monster, un LRP Z.28 R spec 3.
Il motore ha circa 8 litri e dopo 4 anni che era fermo ho deciso di dargli una pulitina all'interno. smontato tutto, la bielle pistone e camicia sono ok, mentre nella parte dell'albero motore dove sta attaccata la biella, c'è della rugine, credo sia dovuta al periodo di inutilizzo. mettendolo a bagno con il petrolio riesco a rimuovere la ruggine? oppure devo usare qualche solvente particolare? grazie in anticipo. P.S. i cuscinetti sembrano flettere leggermente, ma un movimento quasi impercettibile. meglio cambiarli? |
Per quanto riguarda l'albero dubito che a bagno nel petrolio bianco risolvi, magari non sarà ruggine ma solo ossidazione, cmq puoi usare della carta abrasiva 1000 (la vendono a fogli in ferramenta) oppure munirti di pasta abrasiva e strofinare l'albero con una pezzuola e vedrai che con un pò di pazienza l'albero ritorna bello lucido.
Per i cuscinetti vedi se grattano o girano liberamente, valuta un pò tu se è il caso di sostituirli. |
si in effetti non è ruggine ostinata! è una leggera patina arancione attaccata all'esterno.... provo casomai con il petrolio, oppure con la pasta abrasiva se non riesco con il primo metodo.
I cuscinetti non grattano, girano liberamente.... ho notato solo una leggerissima flessione del pezzo centrale del cuscinetto. |
Ok, allora vedo di pulire bene il tutto e rimonto... poi ogni tanto ricontrollo.
Grazie |
Ciao x l'albero prova a strofinarlo con il detersivo da piatti.....fatto personalmente e risolto, oppure con la carta vetrata finissima (1000) pero' No sul bottone di biella altrimenti rovini tutto....per i cuscinetti io personalmente li cambierei, se una sfera va in circolo butti minimo minimo l'accopiamento....
era solo ossidazione.... sicuramente dovuta a lungo inutilizzo!
cmq sia il resto era pulitissimo, anche il pistone era "biondo" senza incrostazioni ecc.... uso da sempre miscela fai da te con componenti jet's! e a sapere tutto quello che dicono della jet's direi che è fantastica!:ahsisi: |
togliere regine
Non so ľeffetto Su parti motore modellismo, ma sulle mie fiocine che uso per la pesca subacquea quando sono possiate e piene di regine mi basta metterle a mollo con aceto, unico inconveniente e che perdono il loro colore ďorato, escono fuori grigio scuro senza un filo di ruggine. |
Dovrebbe andar bene anche la super famosa bevanda analcolica C...Cola metti il pezzo a bagno e dopo 24 ore prova a veder cosa succede, se non succede nulla almeno hai già il bicchiere pieno di cola per bere :D..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:35 AM. |
