Potreste dirmi qual è il miglior (inteso come prestazioni, tutti i componenti li vorrei comprare della RB) motore da ,candela (se il motore che comprerò non l’avrà), filtro,scarico (completo di tutto), sospensioni,campana/frizione pneumatici
Ho un monster truck in scala 1:8 ,ha un motore da 3,5 cc e vorrei applicargli il motore descritto sotto che però e un 4,67 cc e possibile applicarlo con il relativo scarico e filtro?
Come motore vorrei comprare un RB CONCEPT 928 ROTO START ma non so quale scarico comprare (completo di collettore ecc.)
come faccio a sapere e a capire che ho tot percentuale di nitro? che cos'e? poi sono andato nel sito rb italia e ho scelto una marmitta rb 2045,ma non so quale sia il miglior collettore ,da 192mm o 198mm,qual'e la migliore ? ma non c'è un collettore per un motore 4,67 quelle due che ho scrito sopra sono per un 3,5 (in tal caso se non posso cambiargli motore da 3,5 a 4,67 userò quelli),ma non so quali sono le migliori misure per un 4,67 o addirittura a dir la verità non le ho neanche visti collettori per quello...
raga,ormai per me è diventato il topic per imparare,quindi eccovi un paio di domande:
-La nitrometanto e già integrata nella miscela per il mdellismo o è una cosa apparte?
PACCO BATTERIE: A che cosa serve un pacco batterie? Va applicato al posto delle normali batterie?Per un’elaborazione da urlo quali sarebbero le migliori?Se le applico cosa cambia?poi per ricaricarle devo comprare un carica batterie?Ce ne sono di specifici o sono tutti uguali?
SERVOCOMANDI: Esistono servocomandi da competizioni? Cosa cambia se le metto? Per un’elaborazione da urlo quali sarebbero le migliori?
RADIOCOMANDO:Vorrei comprarmi un nuovo radiocomando (uno col volantino per monster truck),devo apportare modifiche a qualcosa?
BARRE ANTIROLLIO: e possibile applicare barre antirollio su anteriore e posteriore?
Di tutte queste tre cose con il kit più potente in commercio (motore rb tm928 rotostarter compatibile),posso farne a meno di metterne? Come faccio a capire quando c’è bisogno di cambiarle?
Jimmy (08-12-2007 02:48 p.m.):
- La nitro è compresa a meno che tu nn voglia farti la miscela da solo...
-Un esempio: per le riceventi si mette il pacco da 5 elementi al posto di 4 in modo che i servi vadano più veloci ed abbiamo più coppia.Se non compri il carica batterie pensi che si ricarichino da sole ??? ^_^ ^_^
-Esistono come per tutte le cose......
-Behh, chiedi al negoziante....
-Non saprei per monster....
invece di prendere un motore da urlo, che presumo, faticherai a far andare, fatti prima un po' di scuola utilizando gia il motore originale...
Adesso vediamo di risponderti.
Come tu ben saprai i nostri motori non vanno a benzina verde Si usa una miscela composta dal 10 12 & di olio (in parte sintetico e in parte di ricino), 16%/20%/ 25% di nitro, e il restante di alcool metilico.
Ergo la classificazione delle miscele viene fatta in base alla % di nitro contenuta.
Il pacco batterie, è composto da 4 celle, che possono essere stilo, come 2/3, e per avere il massimo delle performance dai servi, si usano quelli da 5 elementi, ossia 6 volts.
Aumentano la potenza e la velocità dei servi, sicuramente richiesto per una macchina che dovrà adottare il motore in questione.
Come tutte le batterie ricaricabili necessitano di un caricabatterie.
Servocomando ce ne sono di tutti i gusti e tasche. Se vuoi i top top, sanwa erg, per maggiori info chiedi a angelo. Se no ci sono i servi della futaba, con motori brushless, digitali e programmabili. Prezzo siamo circa sui 130 140 euro a servo.
Radio a volantino, non devi modificare nulla, a patto di metterci la ricevente accoppiata giusta.
Barre, se il tuo monster non ne è provvisto, in giro ci sono un sacco di ditte, prodruttrici di optional, che le mettono in commercio, consigliate.
Non ho capito l'ultima domanda, quando è ora di cambiarle? ???
per la prima domanda ti dico si,ma ci de vi mettere delle pèile minimo da 1600 mha ricaricabili,poi per la seconda domanda non mi va di andare su e leggere..quindi passo ad altri ^_^^_^^_^
comunque per l'elaborazione me la faccio fare da un professionista
quindi per avere il massimo dalla parte "radio",dovrei prendere o applicare:
-nuovo pacco batterie a 5 elementi con batterie ricaricabili da 3000mha,nuovi servi della sanwa erg,e cambiare le due riceventi? se non è giusto fatemi voi una scaletta per avere il massimo dall'apparato radio
grazie per le varie risposte che mi date sto imparando davvero molto....
per me stai facendo parecchia confusione invece, due riceventi?
1 basta e avanza.
Poi che ti fai fare dal professionista? mica stiamo parlando di auto 1:1, poi, sinceramente, il bello del modellismo, e proprio farlo da se stessi, se lo fai fare a altri, diventi solo un gran spendaccione e basta
si quello lo capito ma non ho esperienza e andrei solo a far malanni mi sto leggendo un casino di roba per imparare,quindi dico che vado da un professionista in modo che me la fa perfetta,ma ho scritto bene nel mio post sopra?
Seno spiegatemi meglio,l'apparato radio,le riceventi,servocomandi e pacco batterie,con esempi e parole chiare,grazie!! e ditemi quali modifiche devo apportare per avere il massimo dall'apparato audio,e visto che per me è maledetto del pacco batterie,mi basta solo quello al posto della spiegazione.....
