24-10-05, 09:57 PM
Registrato dal: Aug 2005
Spessori sottotesta...??
Ciao a tutti!Attualmente,sulla mia Boost Basic 2WD, ho sotto la testa del motore,due spessorini,molto sottili, che mi permettono (stando al manuale del motore) di usare miscela con percentuale di Nitro non superiore al 10%,quindi di serie.Volendo utilizzare percentuali maggiori, il manuale mi dice che devo aggiungere spessori di 0,10mm ogni 10% di nitro aggiuntivo...ora,partendo da quelli che ho ora, per mettere un 25% di Nitro, dovrò mettere uno spessore da 0,10 e uno da 0,05mm??O ne basta uno da 0,10??E inoltre,che candela dovrei usare con una percentuale simile??Ora uso una 3...grazie dei consigli!!Ciao!
25-10-05, 06:49 AM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Re:Spessori sottotesta...??
guarda puoi stare tranquillo anche così senza aggiungere spessori di sotto testa comunque per la 25% al massimo aggiungine uno da 1 decimo e usa candela 6 , però ti dico anche di provare prima senza decimi , fai un serbatoi con la 25% ingrassando leggermente , a fine giro controlli la candela se è perfetta (ovvio scurita ma non presenta rientranzedel filetto) non aggiungere nulla e vai tranquillo , ti dico questo perchè con un mio amico e il motore di serie della boost lo abbiamo fatto girare con la 33% senza problemi ....................
25-10-05, 08:37 PM
Sul serio??Be,allora faccio una prova di sicuro!Io avevo paura di rompere qualcosa,perchè tempo fa giravo con la 16%RS Competition della Roga,e la candela di serie mi è leggermente rientrata...era una n°4,forse per questo no?Allora,compro una 6 e metto la 25 dici...una 5 andrebbe bene cmq??Grazie mille!Ciao!
26-10-05, 03:47 PM
no la 5 è troppo calda , almeno una 6 ma nache una 7 (sopra i 18/20°)dipende se fuori fa più o meno freddo.
26-10-05, 11:40 PM
Ho capito...quindi mi assicuri che nn rompo nulla anche senza rasamenti??Ho un pò di timore a dir la verità...che dici??Grazie mille per i consigli!Ciao!
27-10-05, 07:48 AM
come ti dicevo se vuoi dormire tra due guanciali metti un decimo ............. comunque vai tranqullo fai mezzo serbatoio con candela 7 e vedrai ...........................
27-10-05, 01:25 PM
Clod73 (27-10-2005 07:48 a.m.):
Allora,sono andato al negozio di modellismo, e anche loro mi hanno consigliato di nn mettere rasamenti, visti quelli che già ho, perchè mi hanno detto che potrei "scomprimere" il motore...allora, ho preso miscela al 16% da competizione, e candela n°6,e mi hanno detto di ingrassare leggermente come mi hai detto pure tu,ho acceso la macchina così e devo dire che, il motore è molto + regolare, e ho corretto la carburazione in un secondo...inoltre, dopo un pò che stava accesa, e dopo due o tre sgasate, ho controllato la candela ed era perfetta,lucida e nn rientrata...!Ora vado un pò così,po aumenterò fino al 25%!Grazie ancora per i tuoi consigli!Ma ci sei su MSN??Se si, potremmo chiaccierare qualche volta!;-)Ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:15 PM.
