ciao;è buona norma togliere la miscela dal serbatoio e possibilmente anche dal motore tutte la volte che hai finito di girare,per il semplice motivo che con il tempo la mix tende a fare una patina gommosa molto deleteria anche per il motore,senza contare che nella stessa miscela cè alcol che tende a far ruggine!! e quindi meglio toglierla il prima possibile
per togierla dal serbatoio basta una siringa,per il motore basta che quando decidi di smettere di usare il modello strozzi il tubo che dal serbatoio và al carburatore e così il motore si svuota fino a chè non si spegne.
PS. fatto ciò dovresti anche mettere del wd 40 oppure qualche goccia di olio after run nel foro della candela,così rimane lubrificato e protetto fino all'utilizzo successivo.
