Scaldacandela fai da te?
Possiedo una 1/10 offroad...e mi si è rotto lo scaldacandela, 25€ per un'affarino del genere e si è rotto dopo meno di un mese
(batteria partita che non si ricarica più)... Il problema è questo: cosa posso fare? Il corpo che va a contatto con la candela è perfetto...quindi pensavo di utilizzare delle altre batterie, cosa potrei utilizzare? Ho provato con delle stilo ma ho dovuto metterne 8 in serie perchè la candela diventasse abbastanza calda! Grazie ;-) |
Re:Scaldacandela fai da te?
come otto , ne bastano due da 1.5v ed è anche troppo...................
prova a tirare via la batteria che e' montata, vai in un negozio di elettronica ben fornito e compri la stessa batteria. bada che deve essere di almeno 1200mah.
Oppure (rischi le OO .... ocio) prendi il grati' della mamma o della moglie, lo smonti e sostituisci le batterie, sono identiche. Attenzione che poi oltre al crick in mezzo alle gengive devi grattare te il pane e il formaggio. |
ps non usiamo il gratì :-D |
Se vuoi ottenere più corrente dalle stilo devi metterle in parallelo, non in serie. Se le metti in serie come hai detto ti ritrovi con la tensione alta.......8stilo=12volt.
1,5V le stilo normali, quelle ricaricabili 1,2V
Quella è la tensione non la corrente. Non ne ho la minima idea di quanto possa essere...non so perchè non la scrivono. Comunque ti conviene comprare una batteria ricaricabile almeno da 2 ampere e usare quella......
se hai la casseta d'avviamento avrai sicuramente anche una batteria...
ci sono scaldacandela che si attaccano alla batteria e così non li devi + cambiare... e mi sembra la cosa + economica e duratura. a sentire parlare di tutte queste tensioni mi sno venute due ampere così: OO :) |
il mio scldacandela e' 2v 4 ah ho bruciato un sacco di candele ultimamente,secondo voi e' troppo 4 ah? puo' essere quello che me le brucia?
Ho provato anche con una di quelle batterie grosse da 4.5v...niente da fare. Ho visto in un negozio di modellismo un tipo che usava una batteria di quelle grosse grosse...da scooter penso...era da 6v se non sbaglio...potrebbe andare una cosa del genere? |
secondo me tutto e' dovuto all'amperaggio,solo che nelle pile in vendita non lo segnano sulla confezione,devi raggiungere 4 ah (dico questo perche' leggo i dati sul mio scaldacandela)prova con 4 stilo oppure con una 9 volt ma non vorrei che fosse troppo... 4 stilo secondo me bastano
E comunque...ci voglio 4A a che voltaggio? grazie |
il mio scaldacandela ha 2volt e 4 ah,credo che le devi mettere in parallelo senno' sballi troppo il voltaggio,prova poi mi dici
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:58 AM. |
