Vecchio 03-02-06, 05:05 PM   #31
Registrato dal: Jun 2004
speedman è un newbie...
predefinito Re:Scaldacandela fai da te?
La batt che hai preso va benissimo, le batterie per accendicandela possono essere sia da due che da 1.2V!!!!!
Cmq quando si acquistano le batterie ricaricabili sono scariche ovviamente!!!!!!
Prova a caricarla e vedrai che andrà bene!!!!
Vecchio 03-02-06, 05:12 PM   #32
Registrato dal: Jan 2006
prauss è un newbie...
[quote]Gohetlo (03-02-2006 04:44 p.m.):
Certo che l'ho messo sotto carica...ma un kit è una cosa, delle batterie sfuse un'altra!
TRATTO DA UN MANUALE PER BATTERIE
Pile ricaricabili al Nichel-Cadmio:
Appena acquistata tale batteria dovrà esser messa sotto carica per svariate ore, a volte anche per un giorno intero.
Così facendo si uniforma il contenuto dell’elettrolita, si eguagliano le capacità di ogni singola cella (che compone il “gruppo batteria”) e miglioriamo fin dal primo utilizzo la resa della batteria stessa.
Non dimentichiamoci però del tallone d’Achille di tali batterie, quello che è
stato battezzato come: effetto memoria
In sostanza se caricate la vostra batteria solo parzialmente, questa si ricorderà il livello di ricarica raggiunto, e successivamente sarà IMPOSSIBILE ricaricare la batteria al 100 % !!!
Questo meccanismo, purtroppo funziona anche al contrario, cioè se non la scarichiamo del tutto, e poi mettiamo la batteria in carica, quel livello di scarica sarà per la pila il livello ZERO !
Successivamente la pila “ricorderà” il punto raggiunto, e smetterà di fornire energia
(anche se effettivamente potrebbe erogarne ancora!)
Se ne deduce che tali batterie vanno sempre ricaricate e scaricate totalmente, così da evitare l’effetto memoria!
Se pensate di non utilizzare la vostra batteria per molto tempo caricatela completamente e riponetela in un posto senza umidità a temperatura ambiente.
Consigliato un ciclo completo (scarica/carica) una volta al mese.
prauss non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-06, 05:30 PM   #33
Registrato dal: Jul 2005
gohetlo è un newbie...
Scusa allora
Devo essermi confuso io...ma anche il negoziante mi aveva assicurato che era carica al 100%...meglio così!
Corro a caricarla...grazie ancora...
gohetlo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-06, 05:34 PM   #34
nulla figurati.........
comunque considera che la pila che c'e' dentro allo scaldacandela quando lo compri e' la medesima singola cella venduta separatamente.
spero che tu riesca a far funzionare questo accendicandela
Vecchio 03-02-06, 07:37 PM   #35
Lo spero anch'io...mi costruirò un caricatore appositamente per questa batteria...speriamo vada tutto liscio ;-)
grazie ancora...
Vecchio 04-02-06, 07:09 PM   #36
Ragazzi...ho trovato un carica batterie universale a basso prezzo...ecco una foto del manuale:
http://img367.imageshack.us/img367/563/hpim05045ul.jpg
Può andare bene?
Vi ricordo che la batteria è una torcia (quindi una D se non sbaglio come misura)...a 1.2v e 4000mAh...e necessita di una ricarica a 200mA secondo l'etichetta.
Speriamo sia giusto perchè...ho portato la batteria in negozio e mi hanno detto che è perfetto....
Vecchio 06-02-06, 09:52 AM   #37
Credo che l'uscita di quel caricabatt sia un po' bassina...e quindi dai valori indicati nel manuale (ma si dovrebbe conoscere l'uscita del caricabatt) dovrai tenerla sotto carica 40 ore...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:46 PM.
