Re:batterie RX
prima cosa devi riuscire a trovare le stilo da 250 mAh...da qualche antiquario magari....
Cmq qualsiasi tipo di batter tu voglia usare (da qs momento in poi le chiamerò celle) la prima cosa da fare è acquistare le batterie direttamente con le lamelle i collegamento, oppoure comprare le battery bar, barre in metallo che servono a contattare i poli delle batterie.
in nmancanza di qs cose io ti sconsiglio di assemblare da te un pacco batt...cmq potresti usare un filo rigido.
prendi un battery jig, ossia uno strumento a molla che serve a tenere ferme le batterie nella posizione desiderata, un saldatore a punta ed il filo di stagno per elettronica 60/40.
adesso devi posizionare le battri in modo che una volt collegate risultino essere messe in serie,limare col dremel od una lima i contatti 8altrim lo stagno non fa presa) e saldare il tutto, alla fine controlla col tester che la tensione sia di 6 volt, metti tutto dentro il termorestringente ed il giuoco è fatto.
chiaro??
