Re:Differenza nella radio Futaba VCS
non credo che cambi nulla.
il pcm garantisce un segnale più pulito ed è possibile programmare la centralina (nel caso sia pcm) affinché in caso di perdita di segnale riporti i servi in posizione neutra (non ho visto il manuale, ma qs per le radio in pcm è una funzione stupidissima.... quindi ce l'avrà sicuramente), quindi come un failsafe interno, tuttavia anche la fm ha i suoi vantaggi, consuma un pelo meno le batterie quindi a parità di potenza delle batterie hai un po' più autonomia....
Cmq se poi devi mettere lo spektrum è del tutto inutile guardare le diff.
controlla che la pcm abbia la rx in pcm altrimenti lavorerà in fm
