Vecchio 25-03-06, 06:39 PM   #1
Registrato dal: Feb 2006
kukky è un newbie...
predefinito Prove tecniche
Ciao a tutti. Allora sono di nuovo qui a chiedere lumi a voi esperti. Oggi sono stato un'ora a far girare la mia macchina per vedere di settare un po' di cose. Tuuto ok, ma continuo ad avere problemi di spegnimento del motore. Metto in moto e parte al primo colpo. Faccio una decina di minuti e se l afaccio andare giu' di giri si spegne, sembra ingolfarsi. Dopo aver fatto raffreddare candela e fatto girare il pistone a vuoto, stessa cosa!! Devo intervenire sulla vite del massimo? Oppure è la mia guida inesperta che lo ingolfa?
kukky non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-03-06, 07:20 PM   #2
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
predefinito Re:Prove tecniche
probabilmente sei grasso sotto..... kiudi un po il minimo......
Vecchio 26-03-06, 09:45 AM   #3
Il problema è che il mio carburatore sembra abbia solo il massimo come regolazione. il minimo lo regolo con il trim del radio. ho provato a fare questa regolazione del trim a macchina ferma, ma è difficile trovare il punto giusto. proverò a fare la regolazione mentre gira...oppure metto su un motore con 2 spilli e non se ne parla piu' (forse!!)
Vecchio 26-03-06, 11:53 AM   #4
per minimo intendevo il minimo miscela.... lo spillo ke regola l'entrata di mix al minimo.... il minimo meccanico inoltre nn si regola dai trim della radio ma dalla vite sul carburatore.....
ke motore hai? hai una foto del carburatore?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:25 PM.
