Vecchio 20-02-07, 02:15 AM   #16
L'avatar di angelokanay
Inserimenti nel blog: 4
angelokanay è un newbie...
Predefinito Re:Problemi di avviamento!!
beh',gli avviamenti a strappo sono delicati,quindi vanno trattati con delicatezza...
consiglio spensierato:
non fare girare il pistone a vuoto tirando la cordicella perchè se non cè dell'olio nella camicia/cilindro rischi di fare delle microrighe sulla medesima e addio accoppiamento :-o
altro cosiglio:compra dell'olio AFTER RUN da mettere dentro il cilindro dal foro candela tutte le volte che finisci di girare per tenere lubrificato il tutto
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
angelokanay è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 20-02-07, 11:44 AM   #17
ciccio83 è un newbie...
ah! ho capito, quindi mi stai dicendo che probabilmente ho danneggiato in maniera irreparabile il cilindro e il pistone?? noooo!! spero di no! tra l'altro domenica sera ho visto, o meglio ho provato a tirare la cordicella, a candela svitata, e sembrava molto fluido, oleato per l'appunto, cmq ci starò molto più attento, da ora in poi!
ciccio83 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 20-02-07, 02:05 PM   #18
non penso che tu abbia già rovinato il tutto!!!! anche perchè sicuramente allinterno c'era ancora della mix che contiene olio solo che se si insiste a vuoto l'olio scivola via e si rischia di fare delle righe
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 23-02-07, 02:53 PM   #19
Ho comprato, le gomme (battistrada scolpito) con i cerchi, anche se non sono il massimo, ma mi servono per l'allenamento, le candele n°4 e 5, e l'olio afterrun! sto week riprovo ad accendere la bestiolina e vedere se stavolta riesce a carburare, e vi fo sapere!!
Rispondi citando
Vecchio 25-02-07, 04:46 PM   #20
Niente da fare, non si accende neanche se gli do fuoco!! niente, l'unica volta che si accesa è salita subito di giri, manco fosse al gp! cominicio a perdere le speranze di poter fare un giro!
Rispondi citando
Vecchio 26-02-07, 02:18 AM   #21
se è salita subito di giri forse la vite dei bassi regimi e troppo chiusa oppure è troppo aperta quella del minimo meccanico.
controlla che il minimo meccanico sia regolato giusto; togliendo il filtro dell'aria dovresti lasciare 1 millimetro di apertura della farfalla a gas completamente chiuso.
se lì è a posto,apri di mezzo giro la vite dei bassi regimi che stà sulla fisarmonica del carburatore e dovrebbe accendersi senza andare a 30000 giri....
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 03-03-07, 02:17 PM   #22
l'ho portata dal meccanico, me lo sta regolando lui il minimo, oggi pomeriggio dovrebbe essere pronta, la provo e vi so dire!
Rispondi citando
Vecchio 04-03-07, 06:52 PM   #23
adesso va alla grande, l'ho portata accesa stamani e fatto un paio di giri in rodaggio, va una bomba, l'unica cosa che mi stranizza è che le ruote ad auto ferma senza toccare il volante e il trim, non sono perfettamente parallele, ma convergono verso il centro, la cosa si traduce, nel movimento che tende ad andare un po a destra o un po a sinistra a seconda della regolazione del trim, e c'è un certo gioco tra le ruote e i braccetti vari, mi chiedo è normale?? questi pezzi da voi sono in plastica o in metallo?
Rispondi citando
Vecchio 04-03-07, 08:31 PM   #24
non è un difetto,ma la convergenza
in questo sito faccio un pò di chiarezza:
http://www.adrmodel.com/public/catal...?articles_id=8
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 11-03-07, 12:59 PM   #25
ho capito, ma nella mia non c'è la possibilità di regolare, la convergenza, non posso modificare i braccetti che supportano le ruote! come posso fare?
Rispondi citando
Vecchio 11-03-07, 04:01 PM   #26
se posti un paio di foto cerchiamo di capire meglio se è presente un'altro tipo di regolazione.
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:41 AM.
Powered by linux
